wit21
Treść opublikowana przez wit21
Zmiana kotła na pelletowy a modyfikacja instalacji
wit21 odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego zapoznaj się z tymi tematami : -
Pompa ciepła i kocioł podajnikowy na ekogroszek razem
wit21 odpowiedział(a) na granata temat w Pompy ciepła
Pompa ma tłoczyć do wymiennika, więc powinna być na powrocie. -
Przyłączam się do prośby autora tematu. Czy zastosować połączenie dwóch źródeł ciepła poprzez poziomy rozdzielacz/sprzęgło czy też poprzez pośrednictwo małego bufora np. 100l ? A może tylko zawory zwrotne łączące źródła ciepła ?
Na chwilę obecną opis "usterki" wskazuje, że "centralne" pracuje w układzie grawitacyjnym. Nie działają pompy CO i Podłogowa. Trzeba to koniecznie zweryfikować. Jeżeli jest taka możliwość do podłącz pompę/pompy CO na stałe do gniazdka z pominięciem sterownika. Jeżeli pompy mają zakończenia/wtyczki "komputerowe" żeńskie, to do podłączenia użyj kabla od komputera stacjonarnego. ps. będę dostępny na Forum dopiero ok. 21:00
Nie wiem co to jest miarkownik ciągu 🙆 zdaje się że u mnie jest sterownik, zainstalowany na górze pieca, tam mogę zmienić temperaturę zadaną, tryby pracy, siłę nadmuchu itp Ale czy pompy CO pracują. Bo wygląda że nie.
Proszę o jakiś schemat instalacji z umiejscowieniem pomp CO, CWU. Może być odręczny. Ja bym najpierw sprawdził czy pompy CO pracują. Jaki jest sterownik pomp ?. Nie dopuszczaj zimnej wody do rozgrzanego pieca bo to wywołuje szybkie powstawanie pary wodnej wewnątrz pieca i lokalnym wzrostem ciśnienia, a w skrajnym wypadku może dojść do rozszczelnienia konstrukcji pieca.
Zasilanie awaryjne VITODENS i zasilanie awaryjne UPS
wit21 odpowiedział(a) na mazur-dsf temat w Instalacje CO i CWU
sprawdzając probówka wyjscie- dioda świeci się w dwóch "dziurach" - to dlatego, że wytwornica napięcia z akumulatora nie ma "odniesienia" do zera fizycznego czyli "ziemi". Wytworzone napięcie pomiędzy dwoma biegunami wynosi 230v, ale nie względem "ziemi". tzw zero jest wtedy najczęściej na poziomie ok. 70V względem "ziemi". Zaletą jest fakt, że dotkniecie przypadkowe przewodu pod takim napięciem nie powinno skończyć się porażeniem bo nie dokonuje się "zwarcia" do "ziemi". -
Zawijasy od sprzęgła do grupy pomp-mieszającej i rozdzielacza
wit21 odpowiedział(a) na jrakus temat w Instalacje CO i CWU
Taki "zawijas" o odpowiednich wymiarach jest zalecany przez firmę ESBE jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody/pary dochodzącą do termostatycznych zaworów mieszających VTA 370 i VTA 570. Ja tak mam już kilka lat i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych. Tylko w odcinkach dolnych wykonaj awaryjne spusty do wody. Może się czasami przydać ( trójnik + zawór spustowy). No i oczywiście odpowietrzniki. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
wit21 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Wymiennik jest najprawdopodobniej wspólną konstrukcją dla pieca na ekogroszek i pellet. W piecach ekogroszkowych montuje się deflektor w celu obniżenia płomienia lub przekierowania niespalonych gazów w głąb komory spalania, aby się dopaliły a nie uleciały w komin. -
Przeróbka instalacji - zimny powrót oraz ogarnięcie CWU
wit21 odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Jakiej mocy piec, jaka powierzchnia ogrzewana, jaka jest średnica rury na powrocie łącząca piec z z pompą i zaworem zwrotnym ? Jeżeli masz jakiś przenośny termometr to zmierz jaka jest temperatura wody powracającej z bojlera i powracającej z grzejników ( przed trójnikiem łączącym te powroty ), a a jaka po zmieszaniu za trójnikiem ( czyli powrotu do pieca ). Być może to na grzejnikach masz dużą stratę temperatury i trzeba podnieść zadaną pieca. -
Na podstawie tego co jest narysuj schemat instalacji z uwzględnieniem średnicy rur. Zazwyczaj CWU w tak krótkim obiegu zapewnia temp. powrotu o ok. 8-10 stopni mniej niż jest na piecu. I to najczęściej wystarczy jeżeli zadana pieca utrzymuje się na ok. 60 stopniach. Takie instalacje ( piece) działały i po 20 lat. Samo wstawienie zaworu 3D może niewiele zmienić, bo temperaturę w pomieszczeniach kontrolują głowice. Pytanie jak mocno chcesz przebudować instalację ? -
SAS BIO EFEKT KW 23 PELLET STEROWNIK TECH
wit21 odpowiedział(a) na pawelg temat w Instalacje CO i CWU
KALIBRACJA Ilości Pelletu 1. Po napełnieniu pojemnika wchodzimy do MENU – MENU Instalatora - Kalibracja poziomu paliwa - wybieramy Zasobnik Pełny 2. Palimy aż się skończy pellet ( ale tak aby nie wygasić pieca z powodu jego braku ), wchodzimy w MENU – MENU Instalatora - Kalibracja poziomu paliwa - wybieramy Zasobnik Pusty W ten sposób ustalamy dla sterownika czas pracy podajnika Pelletu na pełnym zbiorniku. Po ponownym napełnieniu zasobnika wchodzimy do MENU – Zasobnik Napełniony. Każdorazowo ustawia to licznik ilości pelletu na 100%. -
Kolego, przeczytaj ten temat : Ja za radą kolegi SAMBOR wykonałem tak i powrót ma zawsze 55 stopni : Zamiast VTC511 55°C zastosowałem zawór ESBE VTC422 z płynną regulacją temperatury.
Adapter do zasilania pieca gazowego DE DIETRICH, BERETTA, JUNKERS , VIESSMANN. Rolą adaptera jest uporządkowanie miejsc występowania FAZY i ZERA zarówno na pracy sieciowej jak i akumulatorowej oraz podanie potencjału na przewód ochronny podczas pracy akumulatorowej. Zasilacze awaryjne mogą zamieniać podczas pracy akumulatorowej fazę z zerem na wyjściu przez co piece gazowe nie chcą pracować poprawnie. -
Kolego Maxjk75, czy poza ciekawymi informacjami mógłbyś jako załącznik podać ustawienia pieca ? (odczyt z eModul.pl).
Kolego marecki11 : wykonaj tak jak narysowałeś, a potem pochwal się temperaturą w kotłowni gdy na zewnątrz będzie -15 stopni. Pionowy odcinek ok. 2m rury jest "dozownikiem" ilości powietrza dostarczanego z zewnątrz.
Tzw. "zetka" nie jest po to aby dywagować nad koniecznością występowania jej wybranych elementów. Jej "konstrukcja" [pionowy odcinek o długości ok. 2 m ] zapewnia dopływ powietrza z zewnątrz do kotłowni w takiej ilości jakie jest spalane przez kocioł - prawa fizyki. Tylko "Rura" przez ścianę spowoduje stały dopływ powietrza z zewnątrz z jednoczesną ucieczką ogrzanego powietrza z kotłowni - czyli jej wychładzanie.
Kolego, poczytaj sobie w innym dziale [ Instalacje-Kominy dymne i spalinowe] temat "Zetka przez okono ....." Ja mam wylot "Zetki" 1,2 m nad poziomem gruntu i jest OK.
Ewentualne produkty spalania, które osiadły na ściankach wkładu kominowego (sadza) spadną zgodnie z grawitacją do dołu. Proszę sobie wyobrazić skutki w okolicach otwartej wyczyski oraz czystość uchwytu szczotki na całej długości. A nie da się od góry, tradycyjnie, szczotką na lince ?
TAk kolego, tylko Wilo. Moja pompa na powrocie to Wilo 25 1-4, pracuje z mocą 5W.
Kolego kezorbz, czy możesz podać swoje ustawienia pieca. Ja również mam 14 kw. -
Czujnik temperatury zewnętrznej pozwala automatyce pieca zmieniać nastawy zaworów mieszających (z siłownikiem) zgodnie z ustawioną przez użytkownika krzywą grzewczą. Jeżeli takich zaworów niem to pozostaje jedynie funkcja informacyjna o temp. zewnętrznej. -
Kolego, ja mieszkam w pólnocno-wschodniej Polsce - więc jest zimno. Ogrzewam też 140 m2, piec SAS BIO EFEKT 14kw. Obecnie i w okolicach 0C spalam 1 worek - 15 kg. Piec chodzi na PID. W największe mrozy zimą 2017/2018, piec spalał 3 worki na dobe tj. 45kg. Przy temperaturach w ookolicy -5C -10C średnio piec spala ok. 6 worków na 4 dni. Chyba pokrywa się to z osiągami(zużyciem pelletu) innych osób na forum. W mojej lokalizacji istotne jest stosowanie RCK ( regulator ciągu spalin) ze względu na silne wiatry.
U mnie, bojler 1m od pieca, 10 stopni C spadku temp. pomiędzy zasilaniem a powrotem CWU. Czyli jak na piecu 60 stopni to na powrocie 50 stopni.
Również jestem nowym użytkownikiem takiego pieca i mój pierwszy post dotyczył prośby o wskazanie manualnych ustawień, które by mogły obniżyć spalanie, ale te 6 worków na 4 dni to chyba nie jest źle, zwłaszcza że mieszkam na północnym wschodzie Polski.
