polonus
Treść opublikowana przez polonus
  1. można dołożyć wyłącznik czasowy przełączający po około 10 minutach pobór wody na zimną wodę ale potrzebne będą dodatkowe elektrozawory.
  2. zauważyłem dokładnie to samo . tzn pomiar na zewnątrz czopucha jest absolutnie nie wiarygodny . czopuch nawet podczas dotyku ręką wydaje się być niezbyt gorący a ostatnio zrobiłem pomiar temp spalin w czopuchu termometrem z sondą ostrzową o zakresie pomiarowym do 300*C i nawet bardzo małe otwarcie klapki powietrza głównego powoduje momentalne przekroczenie zakresu pomiarowego . dodam,że nie oznacza to że mój piec wywala od razu ciepło w komin bo komin nie jest nagrzany , tzn około 70 cm nad wejściem w komin czopucha już nie wyczuwa się ciepła dotykając dłonią.
  3. mi się wydaje,że ściana w narożnikach patrząc od środka może być zimniejsza ale nie z powodu słabej izolacji cieplnej czyli mostka termicznego lecz z powodu nie wygrzania jej przez utrudnioną cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia.
  4. właśnie taką wiertarkę i super się sprawuje wiec dlatego pomyślałem o pile
  5. myślałem właśnie o tej drugiej pile . jak ją oceniasz -nie brakuje jej mocy ? w porównaniu z tą trzecią jak wypada ?
  6. piła ma pociąć około 10m3 drzewa rocznie . chciałbym elektryczną bo wydaje mi się poręczniejsza przy domu ,przede wszystkim cichsza .
  7. SONY23 dzięki za konkretne odpowiedzi . już miałem odpuścić sobie wszelakie przeróbki ale może jeszcze raz spróbuję wg twojego projektu. czy uszczelnienie pomiędzy płomieniówkami zrobiłeś ze zwykłej waty używanej do ocieplania poddaszy czy może jakaś żaroodporna ? czy cały ruszt w komorze załadunkowej jest zakryty szczelnie płytkami szamotowymi ?
  8. czy warto kupić elektryczną piłę łańcuchową ? na allegro można kupić piłę o mocy 2,4 kW za 200 zł. oczywiście zdaję sobie sprawę ,że to nie makita tylko chinol ale cena jest zachęcająca . cięte będą metry opałowe średnicy max 25 cm . może ktoś ma i podzieli się opinią ?
  9. co uzyskaliście przez swoje przeróbki ? wydłużenie czasu spalania ? możliwość palenia ciągłego ? jak szybko kocioł przy rozpalaniu osiąga zadaną temperaturę bo po mojej przeróbce trwało to wieki . jakim drzewem palisz ? jakiej grubości są przegrody ? jak je zbudować żeby były stabilne ? jakie wymiary ma otwór wlotowy palnika ?
  10. SONY23 czytałem,że przerobiłeś podobny piec z dobrym skutkiem ,może pochwalisz się jak ?
  11. tak jest to piec bardzo podobny do Moderatora zresztą też jest produkowany w Hajnówce. przeróbkę zrobiłem z myślą o paleniu węglem typu orzech. pokazaną na moim rysunku zrobiłem ale już zdemontowałem bo marnie to wszystko wyglądało,tzn rzeczywiście paliło sie tak jak miało w założeniu dolnego spalania czyli wciągało płomień pod przegrodę i paliło się za nią ale nie mogłem osiągnąć zadanej temperatury. węgiel się spalał dość szybko a na piecu 40-45 st . piec przy rozruchu do osiągnięcia temp 45 st bujał się z 1,5 godz. dymu z komina mało co było widać ale jak palę tradycyjnie to też nie ma właściwie dymu . z powietrzem eksperymentowałem ,tzn podawałem różnie -przez drzwiczki zasypowe ale też i spod rusztu . najintensywniejsze spalanie było jak podałem z obu stron. prawdopodobnie można by coś jeszcze osiągnąć np uszczelniając dokładnie przegrodę z szamotu ale wkurzyła mnie ta już któraś próba modyfikacji i wywaliłem wszystko.
  12. połowa na zachętę :) druga połowa jak dobrze podpowiesz kolego po co chcesz zakładać skup węgla ?
  13. kocioł nazywa się Podlasie moc 22 kW powierzchnia ogrzewana 2,3 m2 .Producent ma niby stronę internetową ale nic na tej stronie nie ma. Piec kupiłem używany. Ogólnie jestem z niego zadowolony ale kusi mnie dolne spalanie. dodałem trochę szczegółów -mógłbym wprowadzić rurę doprowadzającą powietrze wtórne przez wyczystkę górną ale nie wiem czy to coś zmieni i będzie bardziej kłopotliwe w realizacji. -mógłbym skrócić długość palnika z 18 do 9 cm ale czy to nie będzie za mało aby dopalić gazy ? -opłomki można wyczyścić częściowo przez wyczystkę górną a resztę mógłbym czyścić gdybym zrobił tak jak wspominałem klapę metalową skracającą drogę spalin do bezdymnego rozruchu zimnego kotła (w górnej części przegrody) . przegroda miała by być demontowalna wiec do czyszczenia można by ją rozebrać z tym,że wtedy trudno zapewnić stuprocentową szczelność pomiędzy cegłami. - zastanawia mnie również ta możliwość przedwczesnego wypalenia się tych dolnych opłomek
  14. Znowu mnie *** i myślę nad przeróbką mojego pieca Podlasie 22 kW (typowy śmieciuch) na dolniak. Piec wygląda mniej więcej tak Uploaded with ImageShack.us myślałem o zbudowaniu przegrody bezpośrednio przy tych opłomkach ale pomiędzy pierwszą przegrodą (tą fabryczną) a opłomkami jak również pomiędzy dwoma pionowymi rzędami opłomek jest szczelina może ze 3 cm i wydaję mi się,że to będzie za wąsko dla płomienia i pomimo doprowadzenia pod przegrodę szamotową powietrza wtórnego to płomień się nadmiernie wychłodzi o opłomki i gazy się nie dopalą. więc pomyślałem o zbudowaniu czegoś takiego jak na drugim rysunku Uploaded with ImageShack.us zastanawiam mnie czy to ma szansę powodzenia ? czy wytworzony tunel o długości 18 cm będzie wystarczająco długi aby zapewnić optymalne warunki spalania ? czy te opłomki nie zepsują wszystkiego ? jak duży prześwit zrobić pomiędzy rusztem a poziomą półką szamotową tunelu ? ( dom ocieplony dobrze ale nie najlepiej 170m2 grzejniki aluminiowe) czy zostawić tak jak na rysunku ten klin przy drzwiczkach dolnych lezący na ruszcie aby węgiel się zsuwał w miarę wypalania czy też go nie wkładać ? myślałem nad położeniem na ruszcie po bokach cegieł szamotowych aby zmniejszyć szerokość powstałego palnika -może ich nie kłaść tam ? komora zasypowa zrobi się dosyć mała, dla węgla to raczej nie problem bo nie jet dla mnie problemem zajrzenie do kotłowni co jakiś czas i dosypanie węgla ale drzewem to tam już chyba nie popali bo musiał bym ciąć na bardzo małe kawałki myślałem też na zrobieniu w pionowej przegrodzie szamotowej otworu zamykanego klapą metalową skracającą drogę spalin przy rozruch -czy to dobry pomysł ? co myślicie o tej przeróbce ?
  15. skoro powrót do pieca jest gorący to trzeba posprawdzać który grzejnik jest cały gorący i ewentualnie przykrecić zawór na nim . woda płynie tam gdzie ma lżej i dlatego niektóre grzejniki ci nie dogrzewają. nie możliwe żeby wszystkie nie grzały bo powrót masz gorący. może przez bojler się bocznikuje ?
  16. chłopie kupiłeś 60 kg wegla brunatnego i od razu się nim zachwycasz ? spal co najmniej 2 tony to wtedy wyciągniesz jakieś wnioski . sama cena daje chyba coś do myślenia ? po co ludzie kupują kamienny po 700-800 jak można brunatny za 300 ?
  17. czy ktoś mógł by mnie uświadomić jakie zalety ma zamkniety obieg CO w stosunku do otwartego ?
  18. sory za "kolegę". co cię tak poruszyło ?. twój klimatyzator to zwykły chinol . raz nazywa się primo raz ravanson a innym razem grass . to zależy jak firma która je w chinach kupuje sobie zażyczy . jak zamówisz ich cały kontener to będzie miał nazwę henryxm. jak nie wierzysz to zobacz w googlach ,że te model klimatyzatora występuje pod wskazanymi nazwami. nie wiem jak tam pisze u ciebie w papierach ale to chinol !!!
  19. kolego przede wszystkim to twój klimatyzator to tania chińska supermarketówka i nie posiada płynnej regulacji wydajności tylko włączony-wyłączony.nie dziw się ,że koszt montażu przewyższał wartość urządzenia. moc chłodnicza twojego urządzenia to 2500 W wiec nie proponuj go do chłodzenia jakiejkolwiek hali. żeby schłodzić jakąkolwiek halę trzeba by zakopać kilkaset metrów rury w ziemi. najtańszym w eksploatacji rozwiązaniem ,może być zasilenie nagrzewnic wodą ze studni głębinowej
  20. a kostki lodu to gratis dostaniesz czy będziesz je produkował ? jeśli będziesz produkował to zamiast maszyny do produkcji kostek lodu kup sobie chiler (urządzenie do wytwarzania wody lodowej) i podepnij to pod nagrzewnice. aby schłodzić halę kostkami lodu trzeba by przewalać je tonami przez piec. rozwiązanie kompletnie bez sensu.
  21. zdemontować stary,zamontować nowy -na głupie pytanie głupia odpowiedż
  22. kocioł miał być czyszczony raz na sezon a widzę ,że po paru dniach użytkowania nieźle zalazł syfem.
  23. nie kombinuj z azotem jak go nie masz .azot stosuje się w instalacjach chłodniczych żeby ich nie zawilgocić podczas prób ciśnieniowych. wez byle jaki kompresor i napełniaj instalacje powietrzem. 15 l na dobe to jest mega nieszczelność i znajdziesz ją bez problemu . na taką nieszczelność nie poradzi żaden uszczelniacz. moim zdaniem trzeba pominąć piec przy tej próbie ciśnieniowej bo może się to źle dla niego skończyć.
  24. z tym ze zwiekszając liczbe zeberek mazna zejsc z temperaturą do 35 * to sie zgadzam ale zeby wiekszyć liczbę żeberek 9-krotnie to trzeba wszystkie sciany w domu wyłożyć żeberkami. moze kolega woku napisze ile ma zeberek i jaką powierzchnie ?
