Treść opublikowana przez polonus
- Jaki Komin Do Kotła Kondensacyjnego
Junkers Smart 14-3 Podłączenie
w kotle sa dwa przyłącza do powrótu -jedno to powrót z zasobnika cwu a drugie powrót obiegu co . czy konieczne jest rozdzielenie tych powrotów ? w mojej instalacji powroty z zasobnika i z obiegu co są połączone i do miejsca gdzie ma byc kocioł dochodzi już tylko jedna rura . czy można te powroty w przy kotle skolektorować , w kotle i tak są chyba połączone.
Połączenie Pompy Ciepła Z Kotłem Gazowym
po podłaczeniu sterownika pogodowego do kotła,najniższa temperatura zasialnia to 20*C . w wytycznych projektowych junkers podaje ,że w układach o przepływie do 1000l/h nie ma potrzeby sterowania mieszaczy i sprzęgła hydraulicznego. jeśli chodzi o pompy to i w kotle i w pomie ciepła będą to zwykłe pompy ze stałą wydajnośćią. wymiennik w PC będzie jeden wykorzystywany w zależności od potrzeby do cwu lub podłogówki. układ ma byc maksymalnie prosty . ze sterowaniem jakoś sobie poradzę . niepokoi mnie jedna rzecz , czytając temat o tym kotle napotkałem w przypadku 2 urzytkownikow na problem z zawieszaniem się zaworu trójdrogoweg w kotle wtedy gdy były zatosowane zawory zwrotne. czym to mogło być spowodowane ?
widzę ,że mnóstwo ludzi na forum muratora w temacie dotyczym tego kotła pisze ,że zasila nim podłogówkę bez żadnych mieszaczy. jeśli się okaże ,że temperatura zasialnia jest za wysoka to zamontuję zawór mieszający na zasialniu podłogówki przez kocioł. pomnińmy ten mieszacz, czy zastosowanie tych zaworów zwrotnych jest prawidłowe ? czy zawory ze sprężynami nie wprowadzają za dużych oporów ?
- Połączenie Pompy Ciepła Z Kotłem Gazowym
mieszacze nie potrzebne, cały dom tylko podłogówka , temperatura wody ma być taka sama czy to z kotła czy pompy ciepła. jeżeli chodzi o pompę ciepła to będzi to pompa " wlasnej produkcji" wykorzystująca agregat klimatyzatora o mocy 9Kw w połączeniu z wymiennikiem płytowym. właściwie chodzi mi tylko o pomoc w połączeniu hydraulicznym.
Próba Szczelności Instalacji Wodnej
ciekawe jak będę ta wodę usuwał na zimę z podłogówki.
zrobiłem próby instalacji cwu i pionów zasilajacych do rozdzielaczy podłogówki. czy konieczne jest robienie próby szczelności podłogówki jeśli w podłodze nie ma żadnych łączeń ? chodzi o to że nie zamontowane są rozdzielacze i na tym etapie jest to dla mnie kłopot.
rury w ścianach idą w otulinie i potem zostaną zatynkowane a w podłodze idą w styropianie chyba nie musowo ich dodatkowo mocować ?
dziś napełniłem powietrzem i niby wszystko jest ok, jednak nadal mam obawy czy nie rozszczelni się pod wpływem goracej wody ?
zrobiłem instalacje ciepłej i zimnej wody systemem zgrzewanym . przyszła pora na zrobienie próby szczelności. czy próbę szczelności można zrobić powietrzem nie napełniając układu wodą ? jak napełnię wodą to potem będzie ja trzeba jakoś usunąć bo dom w stanie surowym i nie będzie ogrzewany. nie mam doświadczenia w zgrzewaniu rur i jakoś nie mam zaufania do tych moich zgrzewów , zastanawiam się czy nie zdarzy się taka sytuacja ,że teraz wyjdzie wszystko ok a jak rury popłynie gorąca woda to pod wpływem naprężeń coś się rozszczelni ? nie mam możliwości nagrzania wody w układzie bo nie ma pieca, bojlera itp . myślałem żeby może nagrzać wodę w jakimś garze i nalać do rur i wtedy dobić powietrza ?
Cyrkulacja Cwu
no też tak myślałem ale jeśli obwody będą różnej długości to woda popłynie tam gdzie będzie miała łatwiej , może dłuższym obwodem w ogóle nie będzie krążyć ?
Cyrkulacja Cwu
dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym , robie sam u siebie, jak zrobić cyrkulacje cwu na dwu kondygnacjach ? który przykład 1 czy 2 ?
- Układanie Rur Do Podłogówki I Grzejników
W całym domu będzie podłogówka ale awaryjnie chcę położyć rury z pexa do grzejników (gdyby okazały się kiedyś potrzebne) . Zastanawiam się jak to zrobić ekonomicznie tzn,żeby było jak najmniej odpadów. W podłodze będzie trzy warstwy styropianu po 5 cm i najłatwiej było by położyć rury w drugiej warstwie styropianu a potem przykryć wszystko trzecią warstwą i na to folia i rury od podłogówki . Zamierzam kupić krążki 200m pexala, prawdopodobnie z wiekszości pętli zostaną jakies kawałki i może to być nawet i 20 lub 30m. Te kawałki idealnie by się nadały właśnie do grzejników ale wtedy prowadzenie rur do grzejników będzie już utrudnione bo musiały by się krzyżować z rurami od podłogówki. może macie jakieś pomysły aby to racjonalnie wykorzystać ?
Grzejniki I Podłogówka Schemat
czy na dwa rozdzielacze po 7 sekcji (parter i poddasze) może być wspólna pompa i wspólny zawór do mieszania ?
Dom z poddaszem użytkowym 150 m2. W całym domu podłogówka i wspomagająco grzejniki. Kociół kondensacyny. Czy lepiej zastosować gotowe rozdzelacze z mieszaczami czy też zrobić mieszanie za zaworze trójdrogowym przy kotle ? czy może być jedna pompa do podłogówki na dwie kondygnacje i wspólny zawor 3-drogowy ? czy może lepiej zastosować oddzielne na każdy rozdzielacz ? Proszę o ocenę schematu.
Czy Warto Zmienić Palenie Dolne Na Górne
mam prawie identyczny piec jak ty i palę od góry i jestem zadowolony na razie. u mnie też długo osiąga temperaturę przy rozpalaniu . palę orzechem . zrezygnuj z palenia z dmuchawą. pal na ciągu naturalnym. ja zmniejszyłem palenisko cegłą szamotową , palę ruskim węglem (po 600zł za tonę) prawdopodobnie nie najlepszy. spalam 20-22 kg węgla na dobę. przy obecnych temp. rozpalam o 12 w południe i pali się to do 21-22 wieczorem. temperatura na piecu regulowana przez miarkownik elektroniczny mojej produkcji w zakresie 44-46 stopni. w piecu suchutko. żadnych zaworów 3-drogowych nie mam. ogrzewam dom 170m2 temperatura w dzień 21-23 stopnie w nocy spada do 20 stopni przed ponownym rozpaleniem. w drzwiczkach wspawałem kawałek rury przez który podaję powietrze wtórne nad zasyp.
