Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Zapisz ustawienia Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. No to opcja użyj czujnika panelu ma być na 0.uzywasz czujnika z zestawu, a nie czujnika z panela.ktos już wspomniał o tym. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Sprawdziłem u siebie, i przyznam się szczerze nie mam pojęcia co może być przyczyną takiego zachowania stera. Spróbuj przestawiać coś w opcjach odnośnie mieszacza i pompy,zamknij gdy aktywny , wyłącz gdy pompa, może tu coś jest nie halo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Czy udało Ci się aktywować funkcje czujnik temp panelu pokojowego, i te opcje temp max min ? To ma być aktywne aby ster sterował temp za zaworem 3D i wtedy temp na układ będzie regulowana zależnie od temp w pomieszczeniu i na zewnątrz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Jeśli jest zawór 4 D warto założyć mu siłownik i czymś sterowac, dać czujnik pokojowy i czujnik pogodowy. Dla ochrony powrotu wymusić obieg CWU jeśli jest.wbrew pozorom grzanie ciągle CWU nie przynosi strat bo gdy temp. cWU osiągnie tyle ile na obiegu będzie ciepła woda mielona przez pompę i mieszanie powrotu z cWU i powrotu co zabezpieczy kocioł przed zbyt niska temp powrotu.sprawdza się to, korzystam z tego drugi sezon grzewczy i więcej opału nie idzie, piec stabilniej pracuje Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Czy ma wpływ nie wiem,ale sądzę że może mieć,jeśli temperatura na zewnątrz w nocy spada to siłownik zaworu 3_4D mocniej się otwiera,gdy w dzień na zewnątrz jest cieplej to przymyka zawór bo nie musi tak grzać.chyba to tak wygląda.gdy nie ma tego czujnika to przez cały czas grzeje jednakowo ma tu także wpływ korekta temperatury mieszacza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. Masz czujnik wewnętrzny lub panel pokojowy? Musisz aktywować to w opcji regulator pokojowy i przestawić użyj czujnika panelu na 1 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Nie można ustawić inaczej, żeby w sterze było automat,w apce dwustanowe czy odwrotnie.apka zapisuje ustawienia w sterowniku.W opcjach ustawień,coś musi być nie tak. A czy nie masz ustawionej max temp.kotla na 53 i dlatego tylko tyle dobija? Ale chyba nie da się ustawić wyższej zadanej od max. Nie wiem jak to działa w apce od Tomka, bo ja mam apke od Wojtka. Czy jest czujnik pogodowy? Jeśli tak to sprawdź korektę temperatury kotła w opcji tej z oknem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Czyli wniosek jest taki jak chcesz kupić samochód to bierz auto za 200 tys.bo ten za 80 będzie z nim coś nie tak.tak samo z kotłami. Jest tyle garażowców jak sławne Zagłębie pleszewskie gdzie co druga stodoła to fabryka kotłów. Gdyby to był chłam, to by nikt tego nie kupował. Sam używam takiego kotła i raczej nie mam zastrzeżeń, cena taka ze zakup kotła i węgla na zimę był mniejszy jak zakup tego za 8 tys. Chocknołem sie na producenta kotłów który posiadał certyfikat na swoje wyroby.Firma w nazwie złotnictwo i jubilerstwo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak masz w apce czy na sterowniku? Czy oryginalny moduł do netu od Tomka czy chodzi to na apce od Wojtka? Jeśli apka od Wojtka to może być wina wersji softu w sterze i apki. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Tak masz możliwość podłączenia stera do netu, i możliwość kontroli zdalnej przez przeglądarkę internetowa.Prawdopodobnie opcja ta jest płatna w postaci abonamentu.aby można było skorzystać z tej funkcji trzeba dokupić moduł ethernetowy i dysponować w domu dostęp do netu.jak moduł się łączy z routerem tego nie wiem może być po kablu,albo przez wifi.sprawdz w sterowniku czy masz złącze RJ i będziesz wiedział.Twoj ster może też pracować z modułem GSM i wysyłać SMS-y o różnych rzeczach na telefon. Są to to dość drogie zabawki,ale czasem przydatne jak nie ma nikogo w domu,lub ktoś nie jest ogarnięty z kotłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Czas spalania 10kg na 10 godzin,niezłe.wygoda i ekologia,ekonomia też nieźle.przy mądrym paleniu można powiedzieć o jakieś ekologi. Bo raczej wygodzie i ekonomi to już trudno, przy obecnych temperaturach na zewnątrz spalam ok 8 kg na dobę, i zaglądam do pieca raz w tygodniu w sobotę, biorę ileśpaka browarka żeby żona nie widziała i pod pretekstem wybrania popiołu,dosypania węgla,przeczyszczenia pieca sącze browarka. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. System Timel nie działa tak jak np esterownik gdzie możesz podejrzeć jak pracują kotły, jakie temperatury,wykresy. Timel działa na tej zasadzie że sterownik podpięty pod moduł internetowy a ten zaś po twoja sieć wifi, przekierowanie portów itp, apka na andka łączy się z tym i na apce wszystko do wglądu.ja tak mam ,jeden z użytkowników zrobił właśnie apke i ja z niej korzystam,zero kosztów poza zakupem konwertera RS 232/485 za ok 180 Zeta.oryginalna ,. Zginęła coś ok 450 stów,ale jest stabilna i na jakimś serwerze. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Tak jak pisałem w miarę długi czas przerwy i krótki pracy.Ale ważne jest jak moduluje kocioł.czy sterownik od zaworu 4 D ma czujnik ochrony powrotu? Jeśli tak to jeśli nie ma w miarę stabilnej temperatury na powrót to też będzie siłownik wachlowal zaworem4D. Ja mam wymuszony stały obieg na CWU i mi haracz woda z bojlera podnosi temperaturę powrotu, piec nie chuśta temperatura to zawór 4d również spokojniejszy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Masz zupełną rację,podpisze się dwoma "recami" [emoji6] Tego DS z pidem mam u żony dziadków.szlag mnie trafia jak nieraz zajedziemy i zobaczę ten syf w piecu, i ten smród z komina. Sam rozpalę i piec trochę przepali i wyczyści i nie używam dmuchawy. Dlatego moje zdanie jest takie a nie inne, ale swoim podejściem dałeś do myślenia. U siebie palę eko na zakładzie mamy na biomasę, też palę bez dmuchawy na blaszkę,ale widząc sąsiadów co u nich leci z komina nieraz zadają mi pytanie czym ja palę,jak nie ma mrozów drzewo idzie i jak pisałem nikt nic nie mówi,ale jest paru co nawet zaprowadzili się na policję.Napewno masz rację co pida, muszę kiedyś sprawdzić,ale zadko ostatnio tam jestem.pozdrawiam niskiego i czystego spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Kocioł GS czy DS a są Dolno górnego inaczej zasypowy,popularnie zwane smieciuchami, co nie znaczy że wszyscy użytkownicy takich kotłów palą czym się da czyli śmieciami. porównanie do syrenki jest nie na miejscu bo nie o to chodzi. Paliwo stałe jakim jest węgiel czy drewno musi się palić w odpowiedniej temperaturze z odpowiednią ilością powietrza a dokładnie tlenu.Praca w pid nie spełnia tych warunków, gdy sterownik moduluje mocą i podaje mniej tlenu zakłóca to proces spalania.Wspomniany gwóźdź to tylko usprawnienie którego nie zrobił producent kotła.Wiekszosc kotłów na rynku takich DS czy GS są po prostu źle zrobione. To forum nie skrzywiło mnie, jak twierdzisz.Sam kilka lat śledzę temat o paleniu, i naczytałem się różnych opinii, np takich jak Twoja i każdy ma prawo do swojego zdania i palić jak mu się podoba,jego kocioł,jego paliwo mnie nic do tego.Nikogo nie szkaluje,nie osądzam, a że negatywnie podchodzę do niektórych rzeczy mam takie prawo, a ktoś kto to czyta może uznać to za bzdury lub wyciągnąć wnioski,jego sprawa.Ja bynajmniej jak pisałem używam wspomnianego gwoździa, palę czysto, kocioł mam czysty,sąsiedzi nie jęczą i wszyscy są zadowoleni Ty nie musisz bo takie Twoje prawo. Mam styczność z różnymi kotłami i DS z pidem i podajnikiem na biomasę, retortowym na eko i zwykłym bez elektroniki. Różne eksperymenty robiłem, zasada jest jedna, ma być ciepło,czysto, i ma w miarę mało spalać.Uważam że wkładanie drogiej elektroniki sterującej do kotła zasypowego nie jest wcale potrzebne. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. Ciekawych rzeczy się dowiaduję. Palenie w śmieciuchu z Pid-em. Sam używam kotła na biomasę z podajnikiem,mam sporo drzewa i często palę na ruszczcie, sterownik jest tylko do pracy pompki wcale go nie włączam, włączam tylko wtedy gdy palę trocinami/wiórami bo musi podajnik mieć zasilanie. Przy paleniu na ruszcie zazwyczaj drewnem ciąg powietrza reguluję otworem w drzwiczkach,kilka metalowych przekładek które podkładam, i pali się bez dymu, nie przeciąga kotła i co jeszcze ciekawsze ładuję cały piec ile wejdzie i palę od góry, pali się dość długo kilka godzin,i jest ok.Sąsiedzi nie płaczą że im dymie. Jest taki portal gdzie piszą co nieco czystym spalaniu. http://czysteogrzewanie.pl/technika/jak-sterowac-kotlem-zasypowym/ i palenie w kotle zasypowym przy użyciu dmuchawy jest co najmniej niepotrzebnym zużyciem prądu. Miłej lektury
  18. Palnik jest żeliwny a kto to robi? tego nie ma nigdzie napisane.Ma otwory. Technixa raczej chyba nie. Jeśli mowa o firmie technix która robi sterownik Talos to oni odcinają się od tego palnika.Rozmawiałem z nimi,i powiedzieli mi że ten palnik nie nadaje się do modulacji tylko do pracy dwustanowej. Ja też tak uważam bo nie udało się dobrać parametrów w automacie.W dwustanie w miarę ładnie się pali.
  19. .Palnik wygląda na Eko Pal ze Stalkotu. Mam taki ale do 15 kw. Dupy nie urywa ale idzie w nim palić.Sterownik Tiger aut z nim, nie do ustawienia takiego molocha ponad 30 KW. Pokazales aukcje z Allegro gdzie go zakupiłeś.Zerknij na te ich certyfikaty.dla kogo i na co są wystawione.Sory ale jeśli jubiler złotnik bierze się za produkcję kotłów to mamy tego efekty. Nie napisałeś jaką masz instalacje w domu, czy jest jakieś sterowanie ta instalacja, jakiś zawór Ndrożny,głowice na grzejnikach,podłogówka.. itp. Ktoś pisze o 25 kw, też byłbym ostrożny.zwroc uwagę że zapotrzebowanie na ciepło masz jakieś tam, w duże mrozy najwyższe, tych dużych mrozów może być tydzień dwa no niech miesiąc,reszta to okresy bardziej przejściowe. Wtedy potrzeba powiedzmy od 30do 60 % zapotrzebowania na ciepło z okresu ostrych mrozów.okres grzewczy ok X do IV ok 6 miesiecy. Zakładając że potrzeba ok 10_12 kw + zapas na CWU ok 3kw masz 15kw dolicz ze 2 i wychodzi 17. Lepiej jak kocioł pracuje na wyższej mocy, lepsze spalanie mniej syfu, i wbrew pozorom mniejsze spalanie bo opał jest spalany jak trzeba. Przeanalizował bym czy nie opylić tego kotła i kupić mniejszy co w ciągu kilku sezonów grzewczych się pewnie zwróci, bo oszczędzi się na opale i bez nerwów i niepotrzebnego przewalania worów z weglem.Na Allegro jest pełno różnych kotłów wcale nie głupich masę ludzi mają takie np dużo jest kotłów Malina, cena przyzwoita, opinie też.maja też niezły sterownik w opcji Timel. Kotły Witkowski też sporo ludzi to ma, i też sobie ludziska to chwalą. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Własnie,strasznie "trzepie" zaworem miesz. A może tak coś zmienić w nastawach - stabilizacja i/lub wzmocnienie, u mnie pomogło. Podajnik troszkę przy ciepły, ale chyba tragedii nie ma. Te liczniki to o kant..... potłuc. Poprzestawiałem sobie w sterowniku i kiedy od nowa trzeba było poustawiać, potencjał podajnika ustawiłem pierwszy worek pokazało 17,6kg, drugi worek 19,2kg trzeci 20,8kg raczej nie możliwe aby w worku była taka różnica w wadze. Mam pytanko do Klaudiusza czy dałoby radę podrzucić schemat Twojej instalacji z tym sprzęgłem i samego sprzęgła?
  21. Co do sterownika jaki masz? Czy to jest Negros czy Tigra. Obydwa to dwustanowe, może warto zainwestować w jakiś mądrzejszy sterownik który moduluje mocą. Ja kupując kocioł miałem Tiger niestety po 4 miesiącach walki poddałem się, był nie do ogarnięcia,zmiana temperatury na zewnątrz wiązała się ze zmianami ustawień, jak było cieplej to przeciągał mocno temperaturę,potem odstawiał się na dłuższy czas,w czasie mrozów znów długo nie mógł osiągnąć żądanej temperatury.Po wymianie stera na inny z modulacja problem znikł. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. Jak pisze przedmówca, i jeszcze jakim eko palisz? 38kw to [emoji236].ja u siebie na zakładzie mam 35kw co prawda nie na eko a na biomasę ogrzewam ok 250 m nie ocieplonego budynku, kocioł przewymiarowany wystarczył by 28kw a nawet 25 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. Mieli już kilka spraw w sądzie, kilka lat temu było głośno o nich w mediach. Zgłosić do nich,postraszyć i żeby zatuszować sprawę zabiorą trefny towar i zwrócą kasę. A że kupiony w lato chyba bez znaczenia.przeciez sezon grzewczy zaczyna się teraz a klient kupuje właśnie w lato żeby był suchy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Nie wiem jaki ma palnik i jaką dmuchawę, ale widząc popiół sądzę że mam racje odnośnie zmniejszenia powietrza, zresztą pisałem o próbie na małym powietrzu. Także nie "naskakujcie" na mnie.
  25. Pierwsza sprawa to władowałeś się na minę z tym węglem. Tani Opał to DROGI opał zapamiętaj. A zawleczki to Ci jeszcze nie zerwało? Druga rzecz to receptury gotowej nikt Ci nie da bo nikt takowej nie ma.Raczej nikt nie ma takiego kotła z taką instalacją jak Twoja itd. Sam musisz szukać ustawień. Zasada jest tak że utrzymaj kopczyk odpowiednia ilość wiatru nie za dużo nie za mało zobacz jak się pali, wejdz w opcję rozpal/wygaś podaj wegla troszkę nad palnik i ustawiaj wiatr zacznij np od 15 i patrz czy bardzo chula czy pali się spokojnie i tak ma się palić spokojnie Powietrze max masz na 40 za dyżo zejdz na ok 18 zaś min na ok 6-8.Czas podawania od 3do max 5 sek lepiej mniej ster sobie dobierze czas od podania do podania. ustaw kaloryczność trochę mniej jak masz na worku korekte na 0.Po kilku godzinach sprawdz co się dzieje i ewentualne korekty,tylko nie wszystko na raz. I to mniej więcej tyle. Duzo wiatru będą spieki, za mało wiatru czarno w kotle i zmień opał, bo idzie zima i dopiero się będziesz z tym bujał
