hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Jescze kilka detali: 1. W sprawie podłączenia CWU a konkretnie odpowietrznika to jak lepiej(patrz zał)? 2. Czy przy ładowaniu samego CWU zawór bezp. na kotle nie będzie puszczał(ktoś na forum zgłaszał chyba taki problem) czy odpowietrznik powinien to rozwiązać? 3. NW które mam ma gwinty przyłączeniowe 3/4" :\ - powinienem wymienić... 4. Proszę również jeśli można o odp na pytania z poprzedniego postu zwłaszcza nt śrubunków Z góry dzięki
  2. Będzie musial wstawić redukcję z gwintu jaki jest w zasobniku na gnieździe grzałki na taki jaki ma czujnik.
  3. Czujnik podłączasz do bojlera by mierzył temperaturę wody podgrzanej. Jeżeli nie ma wejścia typowo pod czujnik to jesli nie używasz grzałki do podgrzewania wody to przez gniazdo grzałki jedynie
  4. hajtaler428 odpowiedział(a) na Artibig temat w Opał
    Węgiel mokry ładowany jest na kopalni-przeważnie prosto z płuczki. Podobnie z miałem-w tym tygodniu odbieralem 19ke z Piasta i był mokry mimo że od dłuższego czasu takie upały. Dlaczego? Bo pryzma ma z 10 m wysokości i z 30 szerokości a ładowanejest podejrzewam kilkadziesiąt aut na dobę i po prostu nie zdąży wyschnąć. Ja nie znam składu który moczyłby opał i bym po prostu takiego nie kupił
  5. Teraz dobrze ale zmieniłeś na zawór 4-d. Jak chcesz 3-d z ochroną powrotu to w tym linku co @Sambor podał opcja B,C
  6. hajtaler428 odpowiedział(a) na Artibig temat w Opał
    Barter i Energo odsiewają eko z niesortu - taki przychodzi na wagonach. Wiem bo wożę od nich węgiel (kierowca ciężarówki) A to "płukanie" polega na tym że na koszu przesiewacza zamontowane są zraszacze które tak płuczą ten węgiel że wcale
  7. Zawór 3d to Ty masz zamontowany w funkcji ochrony powrotu a nie regulacji temp CO i pompa powinna być między zaworem 3d a powrotem kotła. Tak mi się wydaje ale niech się wypowie któryś z kolegów specjalistów
  8. Czy warto ? A co to za koszt? Jak deflektor to za duży dla Ciebie wydatek to powieś zamiast niego jak koledzy wyżej - tarczę hamulcową na ruszcie wodnym zaczepem e kształcie T i sobie ocenisz czy warto. A na pewno się przekonasz że będzie lepiej
  9. W sypialni rano zimno - dziwne skoro masz kocioł z podajnikiem i palisz cały czas. Na piętrze masz zimniej bo najwięcej ciepła ucieka przez najwyższy strop. Miedź i Alu wiesz co ta kombinacja oznacza. Chyba że masz grzejniki Alu z atestem na współpracę z układem Cu
  10. Zadzwoń do producenta kotla który Cię interesuje i zapytaj czy mają swoich instalatorów w Teojej okolicy. Ja tak zrobiłem i,,mam kocioł z zamontowaniem(sporo przeróbek znajomy instalator wycenil robociznęna 1000-1200 zl) w cenie samego kotła z 23% Vatem.
  11. W grzejnikach z podłączeniem dolnym masz już wkładki termostatyczne. Wystarczy jak kupisz same głowice -takie które pasują do danej wkladki a to podaje producent grzejników
  12. Potwierdzam Tilgner EKR robią 12 kW - ja mam zamówiony będzie za ok 2 tyg.
  13. Jeszcze w sprawie śrubunków - 1. dawać gdzieś jeszcze oprócz wyjść z kotła i zasobnika CWU np przy zaworze 3-D? Może filtry przed wejściami do 3-D? 2.W którym miejscu konkretnie umiejscowić odpowietrznik na CWU i zawór zwrotny? 3.Czy dawać zawory odcinające na zasilaniu i powrocie wężownicy przy zasobniku CWU?
  14. No nie wiem - wydaje się na "chłopski rozum" że jak zamkniesz i nie będzie wentylacji to będzie wilgoć. Ja bym to zrobił doświadczalnie - zobacz co się będzie działo jak będzie zamknięty i jak będzie się pocił to wietrzyć
  15. Właśnie nie powinno się zamykać szczelnie tylko zostawić otwarte drzwiczki żeby się wietrzył i kocioł i komin. Gdzieś był na forum wątek o tym...
  16. Z grzejnikami Ci nie pomogę bo zwyczajnie się nie znam ;) Co do kotła i ocieplenia to miałem ten sam problem ale jestem po lekturze forum i licznych konsultacjach i w tym temacie mogłem się udzielić Co do ocieplenia to przy poddaszu nieużytkowym wystarczy ocieplić sam strop jeżeli nie planujesz tam wchodzić ani niczego składować to wystarczy wełna rozwinięta luzem 2 warstwy "na zakładkę"
  17. Moc kotła w zupełności wystarczy. Wyliczonej mocy potrzebujesz przy -20stC tj parę dni w sezonie. Przez pozostałe dni przy średniej temperaturze ok 0stC połowa tego. Do CWU dodaje się 2-3kW więc kocioł 10- 12 kW jest ok. Jeśli poddasze masz nieużytkowe nie ma potrzeby ocieplania połaci dachu, wystarczy ocieplić sam strop
  18. A jeszcze pytanie odnośnie tego Brucera - Tilgner podaje moc palnika 15-37kW. Oni to dobierają do mocy kotła czy to jest jeden palnik o takiej rozpiętości mocy regulowanej nadmuchem i podawaniem?
  19. No rozważyłem wszystkie za i przeciw i padło na EKR. Tłokowy wchodził w grę tylko dlatego że można palić nie tylko groszkiem ale w Brucerze miał też idzie więc ten argument odpadł. I tak głównie będę palił groszkiem ale wolę mieć inne opcje w razie czego. Obsługiwałem kiedyś ślimaka Hef ze sterownikiem Geco dwunastawowym to jak go opanowałem to było super. Wiem że przy tłokowym tak idealnie się nie ustawi. Zobaczę jak sobie poradzi PID jak będzie kiepsko to sam ustawię. Myślę że będzie dobrze... PS Kocioł bez rusztu wodnego - tylko wkładany sztbkowy nad paleniskiem automatycznym
  20. Dzięki za odpowiedź ale juz nieaktualne-kocioł już zamówiony ale podajnik ślimakowy (EKR) palnik Brucer sterownik ecoal
  21. No myślę cały czas ale będę to musiał na razie odłożyć bo budżet mi się powoli zamyka :| Teraz już mam jasność z tym NW . Dzięki
  22. Najwyżej to drabinkowy w łazience wisi. Naczynie będzie ok 1m-1,2m powyżej niego na poddaszu Z tym naczyniem to mi chodzi o to czy jak będzie tak jak na rysunku od razu trójnik na wyjściu to strumień wody z płaszcza tłoczony przez pompę nie rozbije się na naczynie i co i czy by nie zrobić tak ze na wyjściu kolanko i dopiero trójnik z wyjściem do góry do NW. Ale rozumiem że jak NW na odpowiedniej wysokości to może być tak jak na tych dwóch schematach. Przepraszam za chaos ale muszę rozdzielić uwagę I jeszcze co z tym dławieniem grzejników na parterze-da radę tak coś zwojować?
  23. Podłączę tą lfp i zobaczymy. Kocioł się robi-z tłoka się zrobił ślimak Tilgner + btucer+ ster ecoal z rusztem awaryjnym w postaci żeliwnego sztabkowego nad paleniskiem automatycznym. Widać to prawda że tylko krowa nie zmienia poglądów ;) A mógłbym Cię prosić o komentarz do postu #78?
  24. I jeszcze jedno pytanie: czy pompa 25/40 pociągnie mi ten układ? Bo mam taką LFP i ona na III biegu pobiera 45W a ta którą mam aktualnie przy kotle to 25/60 ale skośnooka i ona na III pobiera 93W a na I-45 to bym chińską dal na CWU a lfp na CO. W sumie to mogę spróbować jak nie pociągnie to dam na co 60ke. O grzejniki to jestem spokojny ale podłoga... Przypominam 25mkw 2 pętle (łazienka 9 i korytarz + kuchnia 16 ale ile mb jest rury to nie wiem :/
  25. O tą RB pytam bo mam wrażenie że przy takim podłączeniu pompa będzie tłoczyć do naczynia ale mówisz że jest ok. Z tym termostatem to myślałem od razu że to nie za bardzo tym bardziej że 2 pietra są ale wolałem spytać. Trzeba będzie założyć zawory termostatyczne na parterze. Chyba że da radę jakoś przydławieniem zapanować bo na tych grzejnikach są tylko takie zwykle kulowe zawory z motylkiem
