hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Te drobne błędy to szczegóły- w porównaniu z niektórymi zdjęciami i schematami instalacji które się tu ogląda. Widać że lekcje odrobione(szczegolnym dowodem że wertowałeś forum jest umiejscowienie zaworu zwrotnego na obiegu podłogówki). To się chwali.
  2. No musisz. Albo wstawić pompę na odcinku od trójnika do skrzynki rozdzielacza grzejnikowego. Szeregowe podłączenie tych pomp to błąd. Rozdzielacz podłogówki to nie do kotła gazowego. I bufor grzejesz kotłem gazowym?
  3. Czy mu się wydaje czy źle jest podłączony ten zasobnik? Zw podłączona jest do wężownicy a instalacja zasilanie całą pojemność zasobnika. Podłączone jak bufor z wężownicą CWU. To wiszący zasobnik.Te króćce bliżej środka to nie od wężownicy?
  4. No tak - jak jest pompa kotłowa to pozostałe obiegi powinny być wyprowadzone spoza obiegu kotłowego tak że zasilanie CWU do przeniesienia za odejście do pompy kotłowej. Dodatkowo kocioł 23kW wydaje się przewymiarowany jak na taką izolację. Wstaw dane budynku na cieplowlasciwe.pl
  5. Schemat ok. Pompa 40 na co by wystarczyła. Zawór z siłownikiem po co na grzejniki jak masz termostaty? Lepiej z siłownikiem dać na podłogówkę i sterować pogodowo a zwykły TZM ewentualnie na grzejniki
  6. W ten sposób i przy otwartym mieszaczu to ok(zr też by można było nie dawać bo pompa spokojnie przepuści). Ale właśnie przy otwartym a tu chodzi o to żeby to było bezobsługowe w razie pompa stop grawitacja robi swoje. A jeśli mieszacz będzie wtedy w pozycji pobierania większości z powrotu? Poza tym w tym konkretnym przypadku nie wiadomo czy mieszacz jest potrzebny na grzejniki(termostaty). A nawet jeśli autor mimo termostatów chce obniżyć temperaturę na grzejniki to 3d z siłownikiem to przesada. Wystarczy TZM a ten grawitacyjnie to nie przepuści chyba nic...nie wiem. Dlatego rozpatrywany był przypadek gdzie zr omijał zarówno pompę jak i zawór 3d
  7. Chodzi o takie podłączenieChciałem u siebie tak zrobić gdy przebudowywałem instalację ale odradził mi to @Sambor argumentując to tak jak ja powyżej. Może się do tego odniesie. Wydaje się logiczne- zawór pobiera więcej z powrotu grzejników a od kotła z zasilania nie ma odbioru. Temp i ciśnienie rośnie i unosi kulę. Poza tym pompy elektroniczne z wolnym startem mają problemy żeby domknąć zr. Warunki sprzyjające sytuacji otwarcia zr przy jednoczesnej pracy pompy mogą moim zdaniem wystąpić np gdy : jw pomieszanie głównie z powrotu, pompa z.autoadapt pracuje z małym wydatkiem i ciśnienie na kulę od dołu jest większe niż od góry. Nie musi dojść do takiej sytuacji ale nie jest to wykluczone. Być może się mylę. Proszę o komentarz.
  8. Henrykowi chodzi nie o automatykę kotła tylko odpowietrzniki automatyczne. Przy źle zamontowanym naczyniu jest tak jakby pompa była na powrocie i instalacja pracuje na podciśnieniu i przez te odpowietrzniki zasysa powietrze. Zakręć je albo zamień na ręczne. Pompa do przeniesienia na powrót jak nie ma możliwości poprowadzić osobnej rury do naczynia i problemy znikną. To wszystko już Ci doradzono a Ty ciągle piszesz że Twój fachman twierdzi że jest wszystko dobrze to czego tak właściwie szukasz?
  9. Zawór grzybkowy za pompą tak jak na schemacie. Piszesz że ktoś ma tak jak na tym schemacie(zr za 3d) i grawitacja działa to możesz tak zamontować
  10. Raczej nie Nie może być ZR równolegle z zaworem 3d - przy pracy pompy i takim otwarciu zaworu 3d że będzie więcej pobierał z powrotu niż zasilania ciśnienie na zasilaniu może otworzyć ZR i sie zrobi bałagan w przpływach
  11. Jeżeli zrobisz prawidłowo czyli tak jak miałeś wcześniej zgodnie ze schematem Atmosa czy @odpowietrznika (tu jest lepsze rozwiązanie z CWU bo nie musisz grzać bufora żeby grzać CWU np latem ale nie ma takiego podłączenia w schematach Atmosa więc żeby się nie czepiał serwis lepiej podłączyć za buforem) to powrót z grzejników nie będzie miał wpływu na temp powrotu kotła tylko bufora. Obieg kotłowy i CO to dwa niezależne obiegi rozdzielone sprzęgłem którym jest bufor. Zmień to podłączenie a Twoje problemy znikną.
  12. No dokładnie - wcześniej miałeś dobrze podłączone i zgodnie ze schematem. Ten serwisant to jakiś analfabeta bez pojęcia Jak laddomat wyciągnie ciepło z bufora? Będzie go ładował ale będzie zmknięte przyłącze na duży obieg dopóki wkładka nie dostanie odpowiedniej temp do otwarcia(na tym polega ochrona powrotu i sens stosowania laddomatu) Pompa laddomatu m chodzić cały czas. Takie podłączenie to jedymne sensowne - łądujesz najpierw bufor kocioł pracuje z max mocą w kotle gaśnie a bufor rozładowujesz przez x czsu(zależy od zapotrzebowania)
  13. Jeżeli jest pompa kotłowa to CWU może tal być ale lepiej jak będzie wyciągnięte jak najbliżej zasilania i jak najbliżej powrotu wpięty powrót(zaraz za obiegiem kotłowym). Jeżeli sterownik ma opcję obsługi pompy kotłowej to oczywiście czujnik na powrót a pompa pod sterownik i zaworem grzybkowym też zdławić przepływ ZR na grzejniki zbędny - przez zawór 3d grawitacja nie pójdzie
  14. To mu przekaż czym to pachnie żeby nie miał pretensji potem. Wężownice szeregowo
  15. Jak wyjdziesz z zasilaniem z obiegu kotłowego to powrót też będziesz musiał wpiąć w obieg kotłowy i jaka będzie wtedy temperatura powrotu?
  16. Tak jak na schemacie- za zaworem 4d
  17. Pytanie zasadnicze czy zawór 4d jest wymagany przez producenta w DTR jako wyłączny sposób na ochronę powrotu czy sposób może być dowolny. Jeżeli dowolny to lepszym rozwiązaniem będzie pompa kotłowa i zawór 3d +pompa na instalację. Jeżeli chcesz sprawdzić czy będzie obieg grawitacyjny w obiegu kotłowym to nie montuj pompy kotłowej tylko zepnij zasilanie z powrotem. Jeżeli powrót będzie zimny to przy zaworze 4d obiegu grawitacyjnego też nie będzie. Wtedy wstawisz pompę kotłową i zaoszczędzisz na zaworze.
  18. To że masz zakręcone grzejniki na piętrze nie znaczy że go nie ogrzewasz chyba że strop między parterem a piętrem ocieplony w co wątpię skoro sam budynek nie jest ocieplony na elewacji. W dodatku przegrzewasz pomieszczenia bo nie masz możliwości regulacji temp pomieszczeń ani wody w układzie więc 30kg przy tych warunkach to nie żadna anomalia. Albo zamontuj zawory termostatyczne na grzejnikach albo zawór 3d na wyjściu z kotła do obniżenia temp wody wychodzącej z kotła. Pozostanie problem ochrony powrotu. Teraz też jej nie masz
  19. Przy takim układzie pompy na odbiorach pracują w szeregu z pompą na powrocie. Potrzebne jeszcze sprzęgło
  20. Źle narysowany ten schemat. Zdjęcie pokazuje co innego. Wg zdjęcie jest poprawnie. Jedyne co do poprawy to napisane wcześniej i powrót CWU bliżej kotła powinien być(między wpięciem obiegu kotłowego do powrotu a powrotem zaworu 3d)
  21. Nie widać zaworu zwrotnego na CWU. Za pompą kotłową też powinien być zz i dodatkowo zawór grzybkowy do regulacji przepływu.
  22. Możesz tak podłączyć. To tak samo jak połączenie równoległe z pompą CO.
  23. No to podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Pod kątem hydrauliki jest ok. Jedyne do czego można się przyczepić z tych zdjęć to montaż filtrów
  24. Wychodzi na to że to zdjęcia instalacji kolegi a ta pompa Wilo z zaworem 3d jest na zasilaniu. Pompa kotłowa wydaje się prawidłowo podłączona. Jeżeli sterownik posiada obsługę pompy kotłowej to przeoczenie ale połączenie jej razem z pompą CO nie jest błędem. U Ciebie jeśli jest zawór ATV poprawnie zamontowany to też jest dobrze. Obaj macie ochronę powrotu tylko przy pomocy innych narzędzi
  25. To nie pasi że autor pisze jedno a na zdjęciach jest drugie. Gdzie ten ATV? Zawór z siłownikiem spełni ta samą rolę ale za jaką kasę- przerost formy. Do tego przy zaworze,3d do ochrony powrotu pompą jest montowana od strony powrotu a dalej jest zawór i pompa tłoczy w kierunku kotła a montaż filtra przy pompie Wilo sugeruje że przepływ jest w przeciwnym kierunku (do góry). Dlatego potrzebne zdjęcia z szerszym planem albo schemat. A najlepiej jedno i drugie Coś tak czuję że ta instalacja to niezły krzak.
