Treść opublikowana przez energotop
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
P. Zawijan. Prawda jest taka że podgląd na V.3.5 niestety ale często nie jest zgodny z rzeczywistością....ale ostatnio trafiły mi się dwa stery które "rozjechaly" się podczas ptacy i wyczynialy cuda. Dopiero restart je ustawił. Perla nie spieka- zgadza się, ale... ;). Grupowe powinno być lekarstwem.
Utrzymanie Żaru W Retorcie
To do kalibracji bo aż 2st zimniejszy od CO ;). Chodzi mi że nie widać bo nie łamie powrotu. Czyli przepływ stały- najprawdopodobnie zdlawiony a pozostała część instalacji ze sporym zladem. Z taką instalacją i na zapotrzebowaniu powyżej 5-6kw ecoal juz sobie ładnie radzi. Niżej i przy wielopompowych juz tak ładnie nie jest. No ale mimo wszystko. Ładnie ogarnięty Misiek
- Utrzymanie Żaru W Retorcie
No tak. Bardziej chodzi o rzeczywistą wartość. Zakladajac ze obecnie wynoszą ok 90st to daj sobie spokój z zawirowaczami. Założenie zawirowaczy jeszcze zmniejszy ich wartość. A to bedzie juz troche "grzebanie w bombie(skroplinach). To już musi być decyzja właściciela i pod kontrolą.
Czy na wentylatorze jest przysłona ( taka regulowana-przesuwana blaszka zmniejszajaca otwór wejścia powietrza po stronie ssania). Fuzzy Logic? Eeeee tam. Juz jeden sterownik jest na rynku co się uczy. 4 lata się uczył i nie nauczył ;). Za dużo wiatru- za dużo powietrza jest podawane do spalania. Zetka fi 100 -trochę mała tzn nie spełnia przepisów. Trzeba parę parametrów ogarnąć i będzie hulac.
Sterownik uparcie robi swoje bo chce utrzymać Twój kocioł w pracy ciągłej. Mój kocioł wogole się nie odstawia- i tak jest ekonomicznie. 3kg/h tyle spala Twój kocioł przy mocy maks 19kw i inaczej nie będzie bez względu na sterownik. 120m2 ale Dom nowy? Ocieplony? Wygrzany czy pierwszy sezon?Stare budownictwo? Ilość spalania w dużej mierze zależy od tych czynników a nie tylko od metrażu. Inna sprawa. Skoro masz Wesołą to dlaczego kaloryczność 25Mj/kg?
- Opinie O Sterowniku Bruli
Sterownik może i zszedł z nadmuchem ale ładunek drewna ma dużą bezwładnośc a z tym żaden sterownik sobie nie poradzi. Po drugie przy paleniu na ruszcie wyjmuje się czujnik spalin żeby właśnie nie doszło do jego uszkodzenia wysoką temperaturą. A po trzecie. Kotły retortowe nie nadają się do palenia tradycyjnego.
Patrzac na wnętrze kotła i ilość spalonego węglogroszku to ekonomia dla powietrza, kieszeni i kotła ;). Bo kiedy palnik najbardziej syfi? ;). Jak sie odstawia i jak startuje. A od kiedy podtrzymanie jest ekonomiczne? Podanie paru gr wegla dla żaru na zimny palnik. Jaka tutaj jest sprawność? Ja tutaj tez decyduje. Bo równie dobrze mogę ustawić moc min.40% ale po co?
Tak. Po to kupilem ten sterownik ;). Jest czyściej i ekonomiczniej. Ale oczywiście bez przesady. Poniżej pewnych mocy utrzymywanie pracy ciągłej jest bardzo nieekonomiczne. Z tego co się orientuje Twój sterownik też ma takie założenia... Popełniłem "czeski błąd". Powinno być 0.5kw zamiast 0.3kw.
