energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. 8 cykli podawania po 13 sekund co 25 sekund a potem dopalenie wg wskazań czujnika spalin+ stała czasowa.
  2. A braku rezerw mocy Panie ZaiJan99 Pan tutaj nie widzisz? Czy może jeszcze spokojnie 10kw w razie W pociągnie?
  3. A to Ty Bietka zostałaś sama na placu boju? Sprzedawco-Serwisanci i projekto-blogerzy juz nie prowadzą Twojego kotła?
  4. Dzwon Kuźniecowa... Nie ma deflektora jak w innych kotłach. Deflektorem jest sklepienie ceramiczne na szczycie komory spalania
  5. No nie licz na to że kupisz węgiel na którym kocioł był badany. Jest to węgiel wyselekcjonowany a nie od Pana Gienka ze składu ;).
  6. A tak wogole to nie wiem po co Ci to potrzebne? ;) Bo na 99% OEPM nie był badany w trybie ecoal a podobno na grupowym( tak pisał Z) a ile w tym prawdy...?
  7. Temp spalin przy mocy nominalnej 142.8 stC. Węgiel kamienny typu 31.1 o granulacji poniżej 35mm i wigotnosci poniżej 35mm. A to ile spali na godzine przy mocy nominalnej to zalezy od sprawności i wegla jaki tam będzie zasypany. Z tego co pamiętam badany był na ok 25kj ale nie jestem pewien na 100%
  8. A CWU na którym jest biegu ? I jaka pompka - może gdzieś byłem a przegapiłem. Bietka jak nie ma u Ciebie "Janosikow" to zostaw uchylone na noc okienko. Szpary w okienkach to trochę mało...
  9. Kocioł idzie na 20kw a na pewno bedzie chodzil wyzej czyli powierzchnia doprowadzenia powietrza min 200cm2 a nawet 250 nie zaszkodzi. Wiec Bietka licz swoje dziury w kotłowni-oknach ;), uchyl okienko albo trzeba zrobić Zetke
  10. Emigrant pamiętaj o jednym. Ecoal zawsze dobrze spala!!!! To palacz jest do d..., albo węgiel, albo ciąg kominowy i jeszcze wiele innych czynników ;). Nigdy algorytm a nie daj Boże kocioł :D
  11. Poczekaj jeszcze z 2- 3 h bez zaglądania. Wtedy ocenisz czy dobrze spala, czy dymi itp.
  12. Ale on ma się męczyć z tym CWU. Tym właśnie sposobem powrót ma cieplejszy.
  13. I zapewne z wzajemnością ;)20kw zakładając sprawność 80%. Ciasno. Oj ciasno.
  14. Pokaż ten wykres użytkownikom eCoala i spytaj czy jeszcze coś poprawić żeby szedł stabilnej? Wjazd na chate zapienionych masz gwarantowany :]
  15. Poczekaj. Zmienisz płytkę sterownika. Zacznie się palić to wtedy porównasz i zdecydujesz który węgiel.
  16. A gdzieś można podpatrzeć jak ten sterownik pracuje?
  17. Wiadomo jak instalacja idzie cyklicznie to jej żaden ster ładnie nie narysuje. W sumie z ciekawości jutro puszczę układ z zalaczajaca się pompa CWU i programatorem. Ciekawe jak sobie poradzi z tym. Z zapotrzebowaniem sobie fajnie radzi ale też mija się z celem schodzić na mikro moce bo przestaje być to opłacalne. Jeszcze brakuje paru rzeczy ale... robi to co powinien robić sterownik-czyli dobrze spala paliwo a dodatki na pewno dojdą.
  18. Zapewne chodziło im o temperatury krytyczne. Przy pracy ciągłej temperatury te przesuwają się i można pracować na niższych temperaturach spalin bez obaw o swój kocioł. Oczywiście nie wszystko zależy tylko od temp spalin ale jeszcze od paru innych czynników
  19. Ogranicz mu na początek moc max. do 70%
  20. A zdradzili może jak ją utrzymać? Bo u mnie przy 160st to kocioł wchodzi w okolice mocy nominalnej i jakoś ciężko by mi było ja utrzymywać. Chyba że puszczać opal w atmosferę albo sąsiada podłączyć.
