lolita
Treść opublikowana przez lolita
  1. Panowie, czy widział ktoś ten kociołek? z opisu wygląda na przyzwoitą konstrukcje kotła dolnego spalania http://www.gazoterm.com/podstrona_produkt1.ad
  2. zawęża, obserwuj kocioł , jeżeli ciągu i mocy mu nie brakuje to mogą zostać.W tym kotle jest jakieś powietrze wtórne? nie ma zdjęć wnętrza w sieci
  3. tak , moc na drewnie jest mniejsza o kilka kw, 20kw wystarczy,jeżeli w mrozy będzie brakowało mocy sypniesz węglem, 25 kw będziesz kisił nawet na drewnie. Nie sugeruj się mocą tamtego moderatora. Ten komin powinien wystarczyć
  4. kwkd ma swoje zalety i wady, defro jest konstrukcją nowocześniejszą ,jeżeli chcesz tego kwkd 22 kw to musisz mieć z 250 metrów powierzchni, ja mam 200 i jest za duży
  5. tak, komin zaciąga lewe powietrze, połączenie czopucha z kotłem musi być bezwzględnie szczelne
  6. fakt myślałem ze jest wersja bez nadmuchu , wentylator wyklucza prawidłowe spalanie drewna , szkoda ze producent o tym nie wie...
  7. do drewna szamotowy palnik jest obligatoryjny, defro ds go posiada... można przyczepić się jedynie do krótkiego wymiennika jak na paliwa długopłomienne. Z pewnością wymiennik Kalvisa byłby lepszy ale cena...alternatywnie dakon dor i klony w wersji na drewno lub to PER EKO http://www.pereko.pl/seria-ksd.php, , ale ten kociołek raczej szamotu, ani powietrza wtórnego nie posiada, wiec nie sugeruj się jedynie paliwem podstawowym
  8. ile masz metrów ze potrzebujesz takiej armaty? z wymienionych przez Cibie wziąłbym defro ds, ale nie przesadź z moca... drewna nie możesz kisić. Kocioł ma duże drzwiczki, duża komore załadowczą,szamotowy palnik, powietrze wtórne i żeliwny ruszt , będzie git
  9. ten sznur 50x50 kupiłeś w Domerze? sprawdzałem nie mają teraz takiego na stanie, sprzedali Ci na miarę czy kupiłeś na wagę? bo widzę ze na kilogramy sprzedają
  10. chyba nie powinno być problemu z przepływem jeżeli puszczę oddzielny pion zasilania na podłogówkę, zostanie wspawany najbliżej kotła, rura 3/4...również myślałem o grubszym pexie, wodzie będzie lżej...
  11. Sambor przemyślałem trochę sprawę .Rozwiązanie , które podałeś jest najbardziej prawidłowe. Ale mieszacz ,pompa itp. to już koszt, a to nie jest mój dom, więc jeżeli nie da się tego zrobić na jednej pompie i Rtl - u bądź jakimś innym rozwiązaniu, to z tego zrezygnuję. Podłogówka nie musi mi zapewnić ogrzania łazienki ,bo grzejnik tam pozostanie ,dokupię jeszcze drabinkę, ale przydaby się choćby ":efekt ciepłej płytki". Czy jest sens robić to na Rtl-u ? Czy zawór 3d termostatyczny musi mieć oddzielną pompę? i czy pompa musi być za nim czy przed nim?Mam już 2 pompy , jedna jest na tylko na CWU, może z niej mógłbym skorzystać?
  12. Sambor, co to znaczy "z trójników" ? Jestem laikiem w tej kwestii..
  13. tsa 78 myślę że zawór trójdrożny to najlepsze rozwiązanie, dałby stałą temperaturę na zasilaniu podłogówki, ale jak do wpiąć w tą instalację? jeżeli zasilanie do niego z kotłowni to powrót też ? czy połączyć go z powrotem z podłogówki i wpiąć gdziekolwiek w instalację? Trochę techniki i się człowiek gubi <_<
  14. Dziękuję za informacje.Łazienka ma 8 m2, chciałbym również w przyszłości założyć podłogówkę w drugiej łazience umieszczonej nad nią . facet chce się wpiąć pex -em w kotłowni, ja wolałbym rurkę stalową 3/4 potem zredukować na 1/2 i dopiero przy podłogówce ten pex. Gośc twierdzi że na Rtl - ach to nie chodzi itp...A czym grozi jego rozwiązanie bez RTL-a? Pompę w kotłowni mam na powrocie.Uchylcie rąbka wiedzy, nie chce potem zbierać płytek ....
  15. mam starą instalację z dużymi przekrojami, tzn . 2 cale z kotła i dalej stopniowo redukowane , do grzejników żeliwnych 1/2 bądź 3/4 cala. Instalacja działa na grawitacji ale pompka jest dołożona. Kocioł stoi w piwnicy kilka metrów od pomieszczenia , nad którym są łazienki. W tym pomieszczeniu są rury zasilania i powrotu , ale on twierdzi ze tam lepiej się z tym nie wpinać, bo zaburzy przepływ w tej gałązce.Chce dołozyć pex z kotła i pompkę z prostym sterownikiem, który po osiągnięciu zadanej temperatury ją wyłączy, ale przeciez w podłoge przez chwile i tak pójdzie kilkadzięsiąt stopni bez podmieszania , czy do dopuszczalne...?
  16. Panowie przymierzam się do remontu łazienki i planuję założyć w niej ogrzewanie podłogowe. Hydraulik upiera się aby zasilanie podłogówki pociągnąć osobną nitką z kotłowni , ponieważ wpięcie się w starą instalację o dużych średnicach spowoduje że podłogówka nie będzie grzać. Podejrzewam że facet ma trochę racji, przyglądałem się kilku spapranym podłogówkom. Mam wątpliwości czy jedynym zabezpieczeniem podłogi ma być termostat pompki i zawór zwrotny. Co o tym sadzicie? Jego zdaniem zawory RTL zdają egzamin jedynie wtedy gdy cała instalacja jest na odpowiednich przekrojach.
  17. tak , to moc dla inngo paliwa, np drewna
  18. powiększ palnik, gdy kombinowałem z tak ciasną dysza również miałem problem z ciągiem i nie pomagało otwieranie drzwiczek
  19. mi tak pukało jak miałem za mało wody w instalacji
  20. tośkowi chodziło chyba o zawór rożnicowy nie zwrotny
  21. Tak by należało, ale wątpię żeby facet był skłonny wydać kilka tysięcy na zbiornik buforowy...
  22. jeden ma 20 kW drugi zaś 22 na drewnie , co może być za dużo na te 200 ocieplonych metrów...
  23. Hef - wysoko zawieszona przegroda ,brak palnika ceramicznego, komora załadowcza nie nadaje się do drewna Popter Rakoczy - zbyt wysoko zawieszona przegroda , brak palnika ceramicznego i powietrza wtórnego we właściwym miejscu Seko - nie wiem jak ma zawieszoną przegrodę ,ale nie posiada palnika ceramicznego co przy drewnie jest istotne, powietrze wtórne podobno ma, ale jak jest rozwiązane to nie wiem Ja bym wziął Defro, mimo że sam posiadam Zębca KWKD. Defro Ds ma palnik ceramiczny, powietrze wtórne , duża komorę, w sam raz do drewna i duże drzwiczki.
  24. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12775-defro-ds-czy-ktos-ma-widzial-slyszal/
