Treść opublikowana przez damdob
Viadrus U22
nie wiem czy to nie było ok 2 godzin ale nie chcę strzelać .... drzewo sam sobie ciąłem na 160-200 mm ze wzgledu na głębokośc pieca ok 260 mm i łupałem też na drobniejsze bo otwór chyba ma ok 160 mm, mój mechanik od C.O doradził mi ten piec, bo swierdził że dziś mnie stać na węgiel to palę węglem a na drzewie też dobrze idzie, no i żeliwny... no i szukałem pieca do 3 tyś bo mnie kasa nie puszczała ;)
- Viadrus U22
Viadrus U22
witam, mam komin murowany 210mm × 350mm, wysokość 4 m, rura z czopucha 160 mm ... na jesień miałem 2 m3 zobycznego-wypracowanego drzewa, piecyk tez ładnie grzał tylko trzeba było cześciej chodzić do niego ... pracuje daleko od miejsca zamieszkania i nie mam mnie ok 10-12 godzin... viadrusa mam od lutego ub roku i jestem b.zadowolony :) poprzednio miałem 32-letnie Ogniwo ...
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
shkiperfil - Dzięki :) zastanawiam się na podwyższeniem histerezy z 2 min na 5 min, max/zał.pompki by wynosił 50 stopni a min/stop 45 stopni - co o tym myslicie ?? shkiperfil napisz jak masz ustawiony miarkownik, na chwilę obecną przy naszych mrozach mam ustawione na 80 stopni, wcześniej gdy pogoda była łaskawsza to miałem 60, przed momentem wróciłem od pieca i na tej 80-ce ładnie sie żarzy z płomieniem niebieskim, na piecu 60 stopni, kulce z czopucha brakuje 1 cm do całkowitego przymkniecia...
Viadrus U22
Cobi2804 - nie wiem jak to do końca z tą pracą ciągłą bo wg mnie piec nie zagrzeje ci odpowiednio wody jak będzie ona ciągle płynąć, jak pisałem ja mam na tę chwilę 47 stopni (2 stopnie histerezy), jak temperatura była na zewnątrz wyzsza to miałem na 42 stopnie ustawione. Jeśli chodzi o czopuch to nie przymykam go na maksa ponieważ jakas tam ilośc dymu/spalin przebija przez piec do kotłowni i robi sie z czasem mgła, smród (nie potrafię tego wyjaśnić, czy to wyczystka, czy cos innego).... poniżej foty mojej pomy i sterownika (grundfos ups 25-40 180, arsen firmy sterkom) shkiperfil - napisz jak używasz "kółka" gdy piec już sie rozpali ...wg. waszych sugestii przy rozpaleniu otwieram na maksa czopucha i "kółeczko", potem czopuch przymykam a "kółeczko" zamykam ... staryk - z dmuchawa nie miałem nigdy doczynienia, nie pomogę Pozdr
Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
witam, piec viadrus 17,7 kW na miarkowniku, dom parterowy 80 letni - na papierze, ( wg. sąsiadów ok 110 lat ), nie ocieplony, 110 m2, okna wymienione, strop nie ocieplony, bojler 140l - palę orzechem - kwk piast, ziemowit - ***obecnie 9 kg orzecha na 6 godzin przy temp minus 15 - 20 stopni na zewnątrz, w domu ok 20-22 na plusie, ***grudzień 2011 - styczeń 2012 - 9 kg orzecha wystarczało na 8-10 godzin - cena orzecha w 2012 r na składzie 720zł/t, w latach grudz/2010-2011 cena była 600/620 zł/t wrzucam 3 łopatki, waga jednego załadunku to 3 kg pozdr
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
witam, ja palę orzechem, mam go z kopalni piast (3x), wcześniej z ziemowita(1x) ( ale to prawie to samo ;) ) kaloryczność wg faktury to 25MJ, jestem bardzo zadowolony, przepala sie ładnie,nie za dużo popiołu...raz zdarzyło mi sie przywieść 700 kg z jankowic (1x) o kal. 29MJ a niech go szlak...nie przepalał się ! na śniegu pełno sadzy smolistej ... Pozdr
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
spróbuj ;) ja mam tylko ten ostatni kaloryfer delikatnie u dołu chłodniejszy ( na I biegu, jak pocisne II to przepływ jest lepszy ) a pozostałe są okej, sam wiesz ze miarkownik jest do przyduszenia pieca aby sie nie zagotował, jakbyś miał wentylator to pewnie by ci dmuchał az dojedzie do 60 stopni ...
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
pompe mam na I biegu czasem jak ide do pieca czy garażu to na chwilę przełącze na II, a sterownik ustawiłem w zależności od temp kaloryfera, jeżeli zaczynam grzać to start na 42 stopnie aby piec nie dostał szoku, a jak jestem w trakcie grzania to na chwile obecną startuje na 47 stopni, sterownik zatrzymuje pompę z różnicą 2 stopni w dół ( fabryczna histereza )
- Viadrus U22
Viadrus U22
Cobi2804 - zobacz mojego posta z 29 styczeń 2012 - 10:25 - na stronie 4; tam strzałkami masz pokazane gdzie są te blaszane przegrody spalinowe, masz taki sam piec jak ja i domek tez ;) więc nie powinno byc problemu... nie wiem jak z tą kostką bo od samego początku pale orzechem, mac65 pisał że jego sąsiad pali tylko kostką - post z 02 luty 2012 - 23:12, przeczytaj raz jeszcze na spokojnie wszystkie nasze wiadomosci na temat Viadrus U22 które są powyżej ... dasz radę, będziesz zadowolony jak my mimo początkowych meczarni ;)
Viadrus U22
... mam tam luz, sprawdzałem dziś w nocy i w każdej chwili mogę półkę przesunąć, wyciągnąć, ze starą był problem... jeśli chodzi o stałocieplność to przy temp (-)17(-)22 piec trzyma równe 6 godzin przy 9 kg orzecha, zostaje mi trochę żaru który wyciągam jedną łopaktą a drugą zasypuje węglem piec do tego na góre ten żar troche drewienek i znowu 6 godzin spokoju :) - półeczka z blachy 20 mm jest gorąca .... a jeśli chodzi o temat miału to już tam kiedyś wspominałem - kolega z pracy zasypuje przód pieca orzechem a na tylną ścianę sypie miał i z tego co mówił to nieźle śmiga - ma piec chyba Viadrus U22 C - 29,1 kW, też tam mi wspominał że miał wiaderko koksu i viadrusek też nieźle szedł ... :)
Viadrus U22
a ja własnie wywaliłem swoją piękną blachę - pólkę, pod wpływem temperatury blacha sie "rozeszła" ze nie szło jej przesunąc ani wyjąć, musiałem czekac aż piec się wypali aby po trudach ją wyjąć... teraz zrobiłem półkę 35cm x 10cm na stopkach 4 cm, gr. blachy 2cm, piec przy temp (-)18 trzyma 6 godzin... fota 1 - stara blacha, fota 2 - nowa półka
- Viadrus U22
Viadrus U22
wygodne, nie wygodne zależy od ciebie - jak zasypie go tak jak ty, to łopatkę 3 kg mam gdzieś na 1,5-2 godz., jak zasypie go 3 łopatkami po 3 kg i podpale z góry to mam 8 a nawet 10 godzin, a jeśli chodzi o czopuch to najlepiej opisał to shkiperfil na swoim zdjęciu poniżej - kolory taśmy izolacyjnej oznaczają temp - ja z reguły mam na czerwonym kolorze autorem poniższego zdjęcia jest shkiperfil - pozdrawiam :)
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
