Treść opublikowana przez damdob
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
kurcze piec mi sie tak rozgrzał ze trzyma temp 85 stopni już 2 godz i nie mogę czopa przymykać na kulce bo zaraz mi rosna bary na 2-3, na zewnątrz (-)10 a w domku (+) 25... nie wiem czy to ta półka ? czy dzisiejsze czyszczenie ?? ... te bary mnie niepokoją, zawsze miałem delikatnie ponad zerem, dajcie jakąś podpowiedź ... pozdr
Viadrus U22
witam, własnie poprawiłem moja blache (półkę) po przez dospawanie wydłuzenia 50 mm i teraz ładnie dochodzi do drzwi PG, zgodnie z twoją podpowiedzią shkiperfil zostawiłem tylko dławiki środkowe, piec wyczyściłem łącznie z rurą do komina - była tydz. temu czyszczona i znów bardzo dużo w niej było syfu - jak na razie śmiga aż miło patrzeć, zobaczymy jak będzie sie zachowywać z upływem kolejnych dni ... Pozdr.
- Viadrus U22
Viadrus U22
właśnie odnalazłem swoją instrukcje ... i nr. 1.07 - przegroda kanału spalinowego - mam fizycznie 2 szt blaszek z otworami, po prawej i po lewej stronie na spodzie tak jak zaznaczyłem na fotce poniżej... wyciągam je do czyszczenia, są ruchome ... a jesli chodzi o spalanie to przy obecnych temp. za oknem (-)15 mój piec trzyma 6 godzin temp 60 stopni na swoim zegarze a potem zaczyna spadać ... 9 kg orzecha... oglądałem allegro i strone kotly.com - od nich kupiłem piec - ale nie widzę żadnych oryginalnych półek - http://kotly.com/index.php?manufacturers_id=14&page=1&sort=3a
- Viadrus U22
Viadrus U22
poszperałem troche w garażu i znalazłem blachę 4 mm, szeroką na jakieś 180 mm, wygiąłem i umocowałem w piecy na bocznych wypustkach .... bandro - zerknij czy o to Ci chodziło :) przyszłościowo zamienie 4 na 10 .... foto poniżej, właśnie załadowałem piec i podpaliłem z góry już na nockę a za oknem (-)10 stopni...
- Viadrus U22
Viadrus U22
no własnie mam dławiki :) jestem z nich zadowolony, też zastanawiam sie nad blachami tylko w mojej 17-ce komory sa na stałe przedzielone a na zdjęciu radost-a z przodu jest luz ... z wentylatorem nie miałem doczynienia,w starym ogniwie był miarkownik, a teraz też mi doradził mój fachowiec do instalacji abym raczej został przy nim ... i tak zostałem
Viadrus U22
witam, wczoraj o 19:00 zasypałem piec 9 kg orzecha polskiego z kwk piast, na góre wsypałem trochę żaru z poprzedniego palenia i pare drewienek, na dworze (-7) piec wytrzymał do godz 4:50 rano - temp na wyjściu 40 stopni, nie chciało mi sie wybierać żaru więc wrzuciłem parę drewienek i zasypałem go dwoma łopatkami orzecha i wróciłem do ciepłego łóżka - viadrus żarzy sie do teraz (g. 08:27), temperatura która pokazuje zegar na nim to 60 stopni, w domu 24 stopnie a na zewnątrz (-9), miarkownik ustawiony na 60 stopni - i tak był ustawiony całą noc - gałeczke z czopucha wyciągłem prawie cała do zamkniecia komina zostało ok 2 cm długości. To tak informacyjnie. Pozdrawiam. ps. ja mam włozone blachy, widac je na zdjeciu nr 1 które dodałem do posta - Napisano 01 marzec 2011 - 13:43, trochę je zmodyfikowałem a mianowicie miałem proste - takie widnieja na przedmiotowej fotce a zmieniłem na takie w kształcie "L-ki" - jedno ramię 80 mm, drugie 120 mm, a blacha 10 mm, po 2 szt. na stronę, dzieki tym L-ką płomień nie leci bezpośrednio do wylotu do komina tylko sie na nich zatrzymuje :)
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
...ja mam domek około 110m2, nie ocieplony, 80-letni, przymierzam sie go ocieplić w tym roku styropianem 10 tką (koszt - ok. 2500 zł/ 12 tka - 2800 zł - sam materiał, robocizna moja :) ), viadrusa mam od lutego ub. roku, palę tylko orzechem, tak jak pisałem spalam 9-12 kg orzecha na 8-10 h, jedynym minusem viadrusa jest to że trzeba go często czyścić - ja to robię co 2-3 tyg, kolega z pracy namawia mnie na sadpal ale jeszcze nie próbowałem, a jeśli chodzi o kopcenie to jeżeli zapalę z góry to tak delikatnie kopci a jeżeli zasypie z góry to cała okolica jest we mgle... - shkiperfil - masz 2 x większe metry niż ja wiec napewno i większy piec, spalanie też się zwiększy więc się nie zrażaj, ... u mnie jeden z kolegów sypał na przód pieca orzech a na tylna scianę miał i podobno viadrus też nieżle śmigał ;) pozdr
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
witam Piotrze, proszę przeczytaj moje wcześniejsze posty, ja palę od góry i jestem zadowolony... dziś rano gdy za oknem było -4 wrzuciłem łopatkę orzecha ok 3kg na to drzewo połupane na kawałki 20cm i podpaliłem z góry - kartony, okorki - 5 godz.spokoju na piecu 60 stopni :) a jeśli chodzi o rozpalenie i rozgrzanie pieca to 10 -15 minut i hula jak fix B)
Viadrus U22
ja też dopiero podliczam ekonomię - viadrusa mam od 22 lutego, poprzednio miałem 32-letni piec z ogniwa i tak mi wychodziła tona na m-c, domek parterowy, stary nie ocieplony, małe dzieci więc trzeba grzać ;) teraz wydaje mi się że mniej, na pewno jak już opisywałem powyżej, przy paleniu "od góry" to schodzi mi 12-15 kg orzecha, na około 10 godz przy temp na zewnątrz (-)7
- Viadrus U22
Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
witam, znajdź na forum temat - Viadrus U22 , tam wszystko opisałem łącznie z fotkami ;)
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
witam, w dniu wczorajszym piec trzymał 6 godzin temp 70 stopni, potem nie monitorowałem bo musiałem jechać do pracy ;) - rano w komorze spalania była tylko cm "pierzyna" z popiołu ( zdjęcie nr 1) , piec wygaszony... dziś rozpaliłem go o godzinie 8 rano w tej chwili po 5,5 godzinach jest temp 80 stopni na piecu - zasypane węglem orzech - na równo z dzwiczkami do napełnania kotła paliwem, zdjęcie nr 2 - pokazuje ilość spaloną po tym czasie ... później napisze ile wytrzymał piec, bo na razie pali sie i pali ;) pozdr ps. nadal praktycznie zerowe objawy dymienia :)
