damdob
Treść opublikowana przez damdob
  1. no, no tylko porządne żyletki ... muszę dokładnie poszukać ale z takimi małymi kantówkami czy rurkami to u mnie w pracy cieżko, raczej bede musiał zajechać na skład budowlany ...
  2. marcin03 Dzięki juz poprawiłem układ :) a jesli chodzi o te dławiki to wykorzystałem uchwyty na rozdzielacze wiec dlatego takie wyciecia ;) ... to tak w ramach "luzu" w pracy ...
  3. ja mam narazie zwykłe pokrętła i po okresie grzewczym bede zmieniał na termostaty :)
  4. na piecu 68, sterownik wylotu wody z pieca 58, miarkownik 70, w domciu 23, na zewnątrz -2, tak jak pisałem powyżej przy takich ustawieniach mam biały wymiennik w piecu .... a jak za ciepło to przykręcam kaloryferki :)
  5. Witam, dzisiejszy poranny widok ... piec przeładowałem o 7:00, miarkownik na 60, ok godz 11 miałem wymiennik czorny, zesmolony, temp 52 na piecu, pewnie sie dławiło powietrze wiec ustawiłem łańcuszek na 70 teraz o godz 12:15 temp na piecu 69, sterownik pokazuje 59 .... miarkownik na 70, widok w piecu taki jak na powyzszej fotce :) .... myśląc o patentach marcina03 skleciłem cosik takiego w pracy .... musze tylko zmniejszyć grubość bo robiłem na oko ;) a ma problem wleźć ....
  6. WEŹ MARCELA !! Z OPINI KOPALNIANEJ WIEM ZE TO W TEJ CHWILI NAJLEPSZY WUNGIEL :) A ZE AUTORYZOWANY KWSA TO NIE PATRZ I TAK CU*LA*JĄ I TAK !!
  7. marcin03 masz super foty :) właśnie dorobiłem dławiki z tego co miałem pod ręką ale rano wrzuce zdjęcia .... :P ..... jesli chodzi o blaszki/dysze to zostawie je tak jak są czyli nie będę je niczym zatykał/przytykał aby był cug, Rano jak wróce do domku to przeszczotkuje wymiennik i wsune nowe dławiki zastepując L-ki i będę obserwował między porannym spaniem co się dzieje ;) a węgiel mam ze składu niby kwk piast .... wracam do pracy, Pozdr
  8. testuje nadal rózne ustawienia .... zauważyłem że jak dam L-ki to szybciej sie nagrzewa wylot z pieca z wodą ... a jeśli chodzi o przytykanie blaszek - dysz to nadal mysle, kombinuje bo cośik marnie to wyglada ... wrzucam fotki kolejnych przemysleń nasuniętych przez mac65 :) i cosik takiego :)
  9. witam.... wczorajsze wieczorne ustawienia z dyszami nie pomógł temp na piecu max 52 stopnie, spieki i nie dopalony węgiel ... prawdopodobnie za małe otwory w blachach ... dziś po rannym przeładowaniu pieca zacząłem testować inny pomysł mac65 czyli przykrycie starych otworów dysz .... z pracy przywiązłem 2 tulejki którymi nakryłem otwory - były wieksze szpary niz w powyzszych blachach z otworami a w tle zostawiłem jedna L-kę .... efekt jest taki ze piec rozgrzał sie do 65 stopni z miarkownikiem na 70 i teraz po 7 godz od rozpalenia temp spadła do 58 na piecu i 48 na sterowniku, załadowałem ok 9 kg orzecha, na zew temp -5 a w domciu 22-23 stopnie ... i jeszcze cosik z innego wora .... do rozpalenia uzywam najtańszy model opalarki ... w szczególności b.dobrze sie sprawdza w letnich ogródkach przy rozpaleniu grilla z węglem drzewnym :) Pozdr
  10. na razie tragedia, po godz na wyjściu 40 stopni, na piecu 50, rura z czopucha gorąca ze nie idzie ręka dotknąć za to wylot z pieca z wodą - letni ze ręką se mogę potrzymać ... :(
  11. mac65 dzięki za instruktaż, właśnie przeładowałem piec, załozyłem ponownie blaszki/dysze, jeszcze tylko pokombinuje z czopuchem i kółeczkiem i będe brał się na 3 zm wiec viaderko będzie spokojnie bez mojej ingerencji pykał sobie ... a rano zobaczymy efekty :)
  12. temp na piecu 58, na sterowniku 48, wróciłem do dławików L-ek, zobaczę co będzie się działo .... miarkownik na 70, czopuch wyciągnięty na 6 cm.... godz 15:28 temp na piecu 65, na sterowniku 55 - w komorze spalania i spalin już nie ma tak mocnego charakterystycznego smolistego połysku tylko zbiera się "baranek" ... godz 16:10
  13. mac65 a jak ty byś ustawił moje viaderko ?? plus dzisiejszych blaszek to jest tylko taki ze komora zaczęła się smolić .... temp 50 na wyjściu, 60 na piecu ....
  14. no to ustawienia mamy podobne tylko ze ja praktycznie nie uzywam kółeczka ... twoje fotki juz kiedyś, kiedyś widziałem :) kurcze tylko jedna rzecz mnie zastanawia, pisałem wczoraj ze po czyszczeniu pieca i wróceniu do starych ustawień L-ek piec szedł jak burza .... teraz po wywaleniu L-ek i wstawieniu blaszek z otworkami piec idzie jak muł, ledwo wyciaga 52 stopnie na wyjściu i 62 na piecu .... piec przeładowany jakies 4 godz temu :(
  15. marcin03 narazie wywaliłem L-ki i testuje układ poniższy ..... napisałeś że kóleczko masz otwarte na 30% przy paleniu, a jak masz otwarty czopuch i jaka temp na miarkowniku ?? .... u mnie pompka startuje od 40 stopni ...
  16. Dzisiejszy poranny widok po wczorajszym czyszczeniu i wieczornym załadunku ..... Nowe blaszki świeżo wykonane i zamontowane w viaderku .... zgodnie z zaleceniem mac65 :)
  17. właśnie ustawiłem na miarkowniku 80 stopni .... po 20 minutach 80 na piecu, klapka przymkneła sie na miarkowniku, na kaloryfery idzie 70 stopni :)
  18. po wróceniu do starych ustawien L-ek viaderka popuściło na piecu 68 stopni na wyjściuna kaloryfery 58 :) miarkownik na 70 .... potrzebne było 40 minut ....
  19. od momentu zmiany układu L-ek viaderko zatrzymało sie na temp 60 stopni na piecu 50 na kaloryfery, mineło 1,5 godz i dalej nie idzie, miarkownik na 70.... wracam do starego układu L-ek i zobaczymy....
  20. ... wiec zmieniłe układ L-ek ... zatykając szczelinę .... a tu wymiary blaszek ....
  21. mac65 czy chodzi ci o te otwory w tej blaszce ? mam mozliwość w pracy wypalić z mniejszym otworem.... daj znać ...
  22. jako ze już troszke czasu mineło od ostatniego czyszczenia i viadrusek zaczął coś zachowywać sie jak muł wiec dzis przyszła pora na czyszczenie ... poniżej pare fotek, czas rytuału to ok 1 godz :) fotki 1 - 3 - czyszczenie fotki 4-5,6 - zawartośc wyczystki oraz rury fotki 7,8 - "nowe" ułożenie L-ek, rozruch ...
  23. ja miałem spieki w starym piecu, węgiel był z jankowic, okazało sie ze była za duża kaloryczność i za mało powietrza .... spróbój na miarkowniku ustawic wiekszą temperaturę aby klapka było bardziej otwarta ...
  24. toomm nigdy z tym nie grzebałem a piecyk mi fanie chodzi ;) ..... a byłem teraz się temu przyjżeć i w dzwiczkach jest sznur który po zamknięciu oddziela/izoluje dzwiczki z dziurami od klapki podnoszonej przez miarkownik wiec chyba nie ma po co tam wciskać wate ...
