iryd56
Treść opublikowana przez iryd56
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
np. http://www.estyma.pl/regulator-mix07-przeznaczenie.php
- w miejsce naczynia wzbiorczego dałbym odpowietrznik (przy załozeniu spadku jak na rysunku) - naczynie wzbiorcze zgodnie z tym co napisał krystofObserwator - zawór 4D jak obrócimy o 90 stopni w prawo to będzie dobrze - wyjdzie na to co napisał Gabriel pzdr oczywiście przy założeniu, że podłączenia pozostaną w tych miejscach zaworu jak na rysunku :D
program do obliczania zapotrzebowania na ciepło
iryd56 odpowiedział(a) na czarnyf21 temat w Instalacje CO i CWU
Proszę bardzo, dla wszystkich zainteresowanych. Poniższe kalkulatory pochodzą ze stronki Rockwoola http://www.rockwool.pl/sw60149.asp - zakładka projektowanie. Pozdrawiam :D Igor Kopia_kalkulator_E_01.07.xls Kopia_kalkulator_U_02.07.xls -
Witam, co prawda kociołek w garażu ale menu sterownika jeszcze nie sprawdzałem, - miał być w pełnej wersji programowej. Odnośnie dopłaty, kosztowało mnie to plus 70 PLN brutto. Pozdrawiam
Tutaj byłbym bardzo ostrożny. W DTR-kach kotłów są zapisy o zakazie dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotła. pozdr
Tak należy podejść do tematu jak napisał Sławek (trumoter) w postach #2 i #5 plus wskazana byłaby ugruntowana wiedza w zakresie fizyki budowli. Aby zrobić to na prawdę dobrze, należy przeprowadzić kompletny audyt energetyczny budynku (będzie on wymagany przy wszelkich transakcjach kupna - sprzedaży mieszkań i budynków od 2009r). Czyli wychodzimy od PN (EN) tylko wiadomo, że nie bardzo lubimy liczyć na "piechotę". Do tego służą odpowiednie programy wspomagające przy obliczeniach. Jeśli chodzi o konkretny program to np. jeden z modułów Konstruktora firmy INTERSOFT "zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku", - koszt programu ~500 PLN brutto. Kolego czarnyf21, jeśli chciałbyś poeksperymentować, to dołączam 2 arkusze w formacie .xls , jeden z nich pomaga w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła "U" w przegrodach, natomiast drugi arkusz (kalkulator" pomaga w obliczeniu całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku Q, E. Pozdrawiam i życzę tylko dobrych wyników Igor PS. Sorry, po napisaniu postu próba dołączenia kalkulatorów do postu zakończyła się komunikatem "Wysyłanie zakończone niepowodzeniem. Nie masz uprawnień do wysyłania plików o takim rozszerzeniu" Jeśli jesteś zainteresowany tymi kalkulatorami, napisz, a wyślę Ci na priv. -
Taaaaaa, jak zwykle....
To może kolejny cytat z PN.... 2.6.4 Układ połączeń rur zabezpieczających. Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. W przy-padku jednego kotła lub wymiennika ciepła, rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła lub wymiennika do połą-czenia z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą (rys.4). W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego (rys.5) Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc mniejszą niż 25kW, część instalacji wewnętrznej ogrze-wania wodnego może być użyta jako rury zabezpieczające.
witam, dolna gałąź jest rurą wzbiorczą RW, natomiast górna gałąź zgodnie z PN jest odcinkiem rury bezpieczeństwa RB. Poniżej tego rozgałęzienia, odcinek rury do kotła jest jednocześnie RW i RB. Brak mi jeszcze rury przelewowej i odpowietrzającej. Pozdrawiam, Igor
Witam, Tak na szybko: - strumienie w wymienniku płytowym muszą być włączone przeciwbieżnie, - niepełen osprzęt przy zasilaniu ZW wyniennika CWU, - brak zaworu zwrotnego (rozdział kotła gazowego od wymiennika płytowego) - zawór 4D tez się przyda :D A tak w uzupełnieniu proponuję zajrzeć na stronkę http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm , może się przydać. pozdrawiam serdecznie Igor
Kolego Xstudent, no i doszlismy do sytuacji, kiedy po krytycznych uwagach (juz było prawie dobrze, "tylko porządnie wykonać" aż do do sytuacji gdzie już nie było tak dobrze - patrz posty powyżej) do przedstawionych przez Ciebie schematów instalacji należałoby (jak sugerujesz w poście #16) przedstawić Ci jakiś prosty i funkcjonalny schemacik. Mam nadzieję, że otrzymasz go od kolegi Himaniego, jeśli nie, jestem w stanie Ci pomóc i podrzucić na priva parę schemacików zawierających wymiennik płytowy, bez wymiennika, z zaworem 4D etc. Jak już wspominałem, nie jestem instalatorem (tylko skromnym inż. budownictwa) ale czynnie uczestniczę w budowie mojego CO i kotłowni z zaprzyjaźnionym instalatorem. czekam na info i pozdrawiam Igor
witamy serdecznie na naszym forum. (sorry Marcinie Adminie, że pozwoliłem sobie...)
Witam, mam podobny układ, lecz naczynie wyprowadzam z głównego przewodu zasilania, nieograniczone żadnym zaworem etc. (pełen i swobodny przepływ do naczynia). Poniżej parę cytatów z odnośnej PN (otrzymałem wczoraj dzięki życzliwości forumowicza Trumoter) - Naczynie wzbiorcze systemu otwartego – zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany objętości wody wy-wołane zmianami temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji. - Umieszczenie naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody, oraz tak, aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B02420. Wysokość położenia na-czynia wzbiorczego H w metrach określona jest przy rozdziale górnym – od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego (rys.3). Wysokość H, w [m], powinna wynosić: a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych, oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H0,3[m] :D w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp [m] zamontowanymi na powrocie H>0,7 Hp - Podstawowe urządzenia zabezpieczające należy stosować we wszystkich instalacjach systemu otwartego. Do podstawowych urządzeń zabezpieczających należą: a) Naczynie wzbiorcze :D Rury zabezpieczające c) Rura przelewowa d) Rura odpowietrzająca pozdrawiam, Igor
1. Myślę, że tak, na pewno nalezy utrzymać temp ~60 C na kotle 2. tak, w calach jest to ~ 2" 3. Moze, ale nie musi (1,5 - 2 " tak) 4. Między innymi wysokością podnoszenia pozdrawiam, Igor
Automatyka do zaworu trójdrożnego
iryd56 odpowiedział(a) na DamianLubliniec temat w Instalacje CO i CWU
Myślę, ze nie dla tego, że temat mało interesujący - po prostu trzeba "pogooglać" w necie. Tak na szybko, wpadła mi stronka np. www.hel-wita.com.pl Pozdrawiam, Igor lub http://www.ceneo.pl/Regulatory_i_sterowniki itd.... -
Dodatkowo zastanowiłbym się nad sensem zastosowania zaworu 4D w ostatnim schemacie przed wymiennikiem płytowym. Brak naczynia przeponowego w obwodzie za wymiennikiem płytowym. Co prawda nie jestem instalatorem ale ja osobiście zrobiłbym tak(w przypadku zastosowania wymiennika płytowego): 1. Pominąłbym zawór 4D w obwodzie przed wymiennikiem płytowym, 2. Za wymiennikiem płytowym oddzielne obwody (podłogówka, grzejniki) - własne układy pompowe plus zawory 3D. 3. Oczywiście naczynie przeponowe w układzie zamkniętym za wymiennikiem płytowym. 4. Zbiornik wyrównawczy wg zaleceń kolegi himaniego. A tak naprawdę to wykonałbym to w układzie otwartym, z zaworem 4D. Pozdrawiam, Igor :D
Witam, Brakuje mi układu pompowego na obwodzie grzejnikowym za wymiennikiem płytowym - w grawitacji nie "pójdzie". Co do naczynia wzbiorczego zastosuj się dokładnie do wskazówek himaniego Pozdrawiam, Igor
Witam, Przewód zasilający grzejnik powinien być podłączony zawsze dalej od krawędzi grzejnika, natomiast przewód powrotny bliżej krawędzi grzejnika - tak bynajmniej jest w PURMO. http://www.purmo.com/pl/products/198.htm Ale to chyba nie to jest przyczyną opisywanych dolegliwości. Przy odwrotnym wpięciu zasilania i powrotu grzejnik oddaje tylko część swojej mocy. Pozdrawiam, Igor
Myślę, że 15 - 19KW w zupełności wystarczy. Jeśli Defro, to może Defro Eko 19? Pozdrawiam
...doładnie, "Przewodność cieplna stali kwasoodpornej jest około 3-krotnie niższa niż stali węglowej". http://www.rywal.com.pl/index.php?content=abrasives_pl
Kilka nowych, innych grzejników - problem z grzaniem
iryd56 odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
A może jednak kolego Himani jest różnica.... poniżej skrót i cytat z Wikipediii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_kulowy Zawór kulowy (ang. ball valve) to zawór obrotowy, którego wnętrze stanowi kula lub fragment kuli. Budowa i zasada działania zaworu kulowego [edytuj] Budowa zaworu kulowego Budowa zaworu kulowego Budowę zaworu kulowego opisuje rysunek po lewej stronie. 1. Korpus zaworu 2. Gniazda 3. Kula 4. Napęd ręczny 5. Wałek zwrotny Zasada działania zaworu jest bardzo prosta - podzczas otwarcia kula (3) z wydrążonym w środku otworem przepuszcza medium, obracając ją o 90 stopni zakrywa gniazda (2) blokując przepływ. Zastosowania [edytuj] Zawory takie ze względu na wysoką szczelność i łatwą obsługę (do zamknięcia wymagają tylko 1/4 obrotu) są bardzo szeroko stosowane od budownictwa, poprzez przemysł do wydobycia ropy naftowej włącznie. Pełnią typową funkcję otwórz/zamknij ze względu na stromą charakterystykę uniemożliwiającą np. regulację. Zastosowania domowe * odcięcie wody ciepłej i zimnej * odcięcia wody CO * kurki gazowe Zastosowania przemysłowe * zawory odcinające w przemyśle rafineryjnym i chemiczncym, spożywczym * kurki na rurociągach gazowych * automatyczne zawory odcinające (ang. emergency shutt-down valves) * zawory podwodne przy wydobyciu ropy (ang. subsea valves) -
W moim sklepie (hurtowni) i wśród części instalatorów opinia podobna. Z półki sklepu lepiej schodzą trójdrożne, 4D zamawiają znikome ilości. A tak naprawdę to nie to samo. W swojej kotłowni (kocioł już przyjechał- paliwo ekogroszek) na pewno zastosuję zawór 4D - to oczywiste.
Witam, 1. Rozmawiałem z Defro i firmą Tech, faktycznie mają być wprowadzone nowe sterowniki do kotłów Defro, z tym że, nie ST-60 lecz ST-40. Zasadnicza różnica (pomiędzy ST-37 a ST-40), to ST-40 posiada dodatkowe sterowanie podłogówką i pompą cyrkulacyjną. Jeśli chodzi o sterowanie tygodniowe w ST-40 to nie ma jeszcze napisanego softu ale ma być. (tel do TECH-u 033 875 93 80) 2. ST-37 ma możliwość sterowania tylko pompą CO i CWU. Pozdrawiam, Igor
Witam, Potwierdzam, w trakcie zamawiania kotła Defro Eko 19 KW poprosiłem sprzedawcę (wcześniej rozmawiałem z producentem kotła i producentem sterownika ST-37 - firma TECH) o w/w kocioł ze ster ST-37 w pełnej wersji programowej, zawierającej:sterowanie tygodniowe, wygaszanie kotła i czas pracy podajnika paliwa (w niektórych wersjach programowych jest tylko czas przerwy podajnika). Kociołek właśnie przyjechał do Płocka, jest u hurtownika i jutro pojadę sprawdzić menu sterownika. O wyniku sprawdzenia i wysokości dopłaty za pełną wersję programową sterownika niezwłocznie poinformuję na forum. Pozdrawiam, Igor
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
