czp01
    484
Treść opublikowana przez czp01
  1. Dymka nie ma - a widzę dokładnie bo patrzę z góry :)
  2. Eeee aż tak do tego nie podchodzę - wiadomo, że nie zawody - ale jak sobie o tym moim monstrualnym wymienniku czasem przypomnę to o nim myślę, że taki mało czysty i łapie pył ze spalania jak lep nad muchy. Kocioł może ze mną być tylko do 2028 roku bo później zgodnie z ustawą antysmogową musi być klasa V itp itd :( Parę fotek jak to teraz u mnie wygląda i temat czystości w mojej kolumbrynie na razie zamykam - patrząc na fotki to jednak ja tak bardzo jak sąsiad Kielara nie wyczyściłem :) to też trzeba wziąć pod uwagę :)
  3. Hmm może - kotły podobne - dmuchawy też podobne. No ale on ma retortę 50 kw a ja 25 kw i jeszcze jedna różnica to w RECO po obu stronach na wysokości retorty jest dodatkowy stalowy wymiennik a u mnie jest tylko blacha. No i jego kocioł teraz trochę jednak grzeje i pompa CO chodzi mu wg. regulatora pokojowego a u mnie pompa CO stoi a kocioł głównie jest w podtrzymaniu, grzeje CWU i trochę dogrzewa grawitacyjnie. Jednak gdy kocioł normalnie grzeje i jest odbiór ciepła to jest czyściej :)
  4. No parę fotek z RECO - hmm sąsiad ma jednak czyściej niż w moim Kielarze :) Ładnie się spala a to po bokach to łapie mu o krawędź bo ma blisko, krawędzi retortę ale samo się rozpada i spada. Mówi, że tak elegancko mu się w tym kotle jeszcze nigdy nie paliło .
  5. Ja jakoś się przyzwyczaiłem,że klikam na smartfona i widzę co w kotle no i tego mi w tym zakresie brakuje. Z pozytywów sąsiad i jego kocioł RECO są zadowoleni :) - dzisiaj jak go namierzę to sprawdzę, czy ma w komorze czyściej ode mnie, - mówi, że tak dużo mu nie spalił jak go testował na załączonej pompie bo po zasobniku wychodzi, że mniej no ale to dopiero przy następnym zasypie musi sobie skalibrować właściwie i wpisać ile mu faktycznie podaje. :)
  6. No ale przecież to ta możliwość obniżonej temperatury CWU nie jest taka znowu istotna. Najważniejsze kiedy będzie NET. Wiem wiem, że robią ale i tak się pytam :)
  7. Bojler coś tam się wychładza tak myślę :)
  8. Właśnie to o tą noc zazwyczaj chodziło. No przecież wiesz, że tak miałem dotychczas na wszystkich poprzednich sterownikach, że ta możliwość obniżenia CWU istniała. Kopii o to nie kruszę ale jakby było to nie zmieniałbym przyzwyczajeń :)
  9. No i o to chodzi :) To już dwie sprawy: 1. Temperatura obniżona dla CWU, 2. Możliwość wyłączenia pompy CO, :)
  10. Przy okresach przejściowych jak robi się cieplej to zazwyczaj pompę CO wyłączałem bo była zbędna gdyż wystarczało mi samo dogrzewanie grawitacją. Tu ją trochę oszukuję i podnoszę jej wysoko temperaturę załączania skoro nie ma jednak OFF :)
  11. No to też tak ma być :)
  12. Jak ustawię pracę kotła na tryb 'LATO" to jest równoznaczne z tym, że pompa CO jest cały czas programowo wyłączona ? To skoro wywołałem tą pompę CO - to jak przy normalnej pracy kotła wyłączyć programowo pompę CO tak aby się w ogóle nie włączała ? :)
  13. 3,5 tony za sezon to już było coś - no ale 3 tony za rok to jest mało tak więc nie masz się tu czym chwalić :)
  14. No nie termos i też więcej spaliłem więcej niż w tamtym roku - do dnia dzisiejszego to już 3200 kg - a były sezony, że mieściłem sieę poniżej 3 ton. :( Dla usprawiedliwienia to w tym roku trzymam w domu w części salonowej wyższą niż zazwyczaj temperaturę bo 24 st. C to no i w większości sezonu dogrzewam sobie jeszcze mój domowy warsztat w przyziemiu :)
  15. No u mnie też teraz dogrzewa się grawitacyjnie plus pompa CWU. W ubiegłym roku kończyłem grzanie 3 maja - to w tym roku może szybciej zakończy się sezon. :)
  16. Halo - chodzi już ktoś na sterowniku w trybie lato na samym CWU - i jak się sprawuje ?
  17. Czyściłem dzisiaj kocioł i dałem go na STOP. Trochę mi z tym zeszło i stwierdziłem, że w międzyczasie w funkcji STOP działa zarówno pompa CWU jak i zadziałała pompa CO jak zaistniały warunki, które na sterowniku był zdefiniowane - czyli jest ok - jak na kotle jest odpowiednia temperatura to on działa dalej :)
  18. Oferuję do sprzedaży używany sterownik internetowy bruli 1.0 do prowadzenia procesu spalania w kotle z podajnikiem ślimakowym lub tłokiem. Sterownik zakupiłem prosto w firmie w Kutnie i używałem przez dwa sezony w kotle Kielar ECO2 35 KW. Bruli sprawdził się zarówno w trybie spalania dwustanowego jak i w trybie spalania grupowego. Sterownik posiada dużo udogodnień w tym: - programator CO, - programator CWU, - programator pokojowy, - programator pompy cyrkulacyjnej, - programator pompy podłogowej, - programator trybu Auto-Lato, - funkcja regulatora wewnętrznego pokojowego, - funkcja regulatora pogodowego. Sterownik jest w 100 % sprawny i ma wgraną wersję oprogramowania 0.1.17.22. Do sterownika dołączam: - czujnik CO, - czujnik powrotu, - czujnik spalin, - karta pamięci SD, http://czp.pl/sprzedam/bruli/ Cena: 333 zł. Możliwy odbiór osobisty. (tel. 502706773)
  19. Oferuję do sprzedaży używany sterownik do kotła z podajnikiem TECH ST-37. Sterownik jest sprawny a używałem go przez 1 sezon w swoim kotle Kielar ECO 35 KW z podajnikiem ślimakowym - a wymieniłem na inny z dostępem przez internet. Sterownik posiada obudowę oraz oryginalne listwy przyłączeniowe z opisem. http://allegro.pl/sterownik-kotla-z-...756466559.html tel. 502706773 Cena 255 zł plus koszty przesyłki lub odbiór osobisty
  20. No na pewno do połowy Lipca się wyrobią to spoko :)
  21. No net jest potrzebny jak diabli - nie miał mi kto przysłać maila, że opał się kończy i niestety kocioł wygasł. Wiem, wiem robią ale przydałby się już. Jak wyjadę na wczasy to net musi już być bo muszę mieć pogląd do kotła przez sieć czy smarta :) :) :)
  22. Ok - nie mówię czy dobrze czy źle ale skoro tak ma być to już się nad tym nie zastanawiam :)
  23. No to grzeje CWU w trybie priorytetu a pompy CO chodzą cyklicznie 2 na 30 min i jest ok. CWU po spadku histerezy 1 st. zawsze się włącza i grzeje i jest ok. Zauważyłem, jednak że jak pompa CWU pracuje już w trybie priorytetu a nadchodzi czas włączenia pomp CO bo upłynęło 30 min to pompy CO włączają się na zadany czas czyli u mnie te 2 minuty i w tym czasie pompy CO i CWU pracują razem pomimo priorytetu CWU. Nie wiem jak jest w drugą stronę czy jak pracuje już CO jako pierwsze to priorytet CWU wyłączy CO w czasie cyklicznej pracy bo tego jeszcze nie zaobserwowałem - ale jak już będzie net to wszystko będzie jasne. Ostatnio wychowywałem się na brulim a tam priorytet wyłącza wszystkie inne pozostałe pompki. No to stąd moje pytanie czy w tym sterowniku tak wygląda praca z priorytetem CWU , że pompy czasami mogą pracować razem ? czy taki był zamysł Twórcy ?
  24. No i znalazłem - czujnik zewnętrzny był włączony ale go jeszcze nie wystawiłem a na kotle miał ukrop - czyli funkcja auto lato i pompy CO nie chodziły. Wyłączyłem go i teraz pompy CO się włączają jak trzeba. :) Jeszcze to poobserwuję czy jest tak jak ma być :) Po obserwacji - zmieniłem jeszcze parametr regulatora temperatury zewnętrznej z off na termostat i teraz ta moja cykliczność powinna już być taka jak ja chcę :)
  25. No i o to mi chodziło czyli jest cacy ( bo bez termostatów byłby zbyt wielki upał). Kurde tylko gdzie jest ten net - normalnie przyzwyczaiłem się, że spojrzę na komórkę lub kompa i już wszystko wiem a tak muszę drałować do kotłowni :)
