maniek76
2
Treść opublikowana przez maniek76
Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
maniek76 odpowiedział(a) na nex1983 temat w Kotły z podajnikiem
12kg to dobry wynik. Ja u siebie mam ok 20kg na dobe. Jakim groszkiem palisz, jaką ma wartość opałową? Jaką temp w domu utrzymujesz? -
Jak będe miał ten licznik to będziemy porównywać.... -
Jasne,napisze. Też bardzo ciekawy jestem jak się ma ten pid do dwustanu... -
Zamówiłem też taki licznik.... -
Czym tak ładnie rury otuliłeś? :) -
U mnie też chodzi w dwustanie. Maksymalnie 7min pracuje a około 15 w podtrzymaniu. Robot16, zwiększ dawkę lub skróć przerwę w podawaniu ,możesz też zwiększyć moc dmuchawy żeby węgiel zdążył się dopalać gdy te zmiany wprowadzisz. Możliwe ze prowadzisz kocioł z małą mocą, dlatego długo do zadanej dochodzi.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Zrozumiałem że masz na zbyciu....
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Ok ok, jak zwał tak zwał :) jak cenowo to wygląda, chętnie bym spróbował u siebie jak sie będzie sprawować. Możesz odpowiedz na PW dać
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Jak cenowo wygląda taka nakładka?
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Zawór 4d z siłownikiem jest odpowiedzialny za temperaturę na grzejnikach. Ustawia ją według krzywej pogodówki którą tak ustawiłem w sterowniku aby temperatura w domu utrzymywała się w okolicach 23 stopni. Na kotle zadana 55 st. Szacuje że mam około 400 litrów litrów wody w instalacji i zupełnie nieekonomicznym w moim przypadku byłoby abym zatrzymywał pompe. Rozważ u siebie montaż takiego mieszacza. Z pełnym przekonaniem mogę Ci powiedzieć że stosując takie rozwiązanie u Ciebie, zauważysz oszczędności w opale, nie mówiąc juz o komforcie z racji stabilnej temperatury w domu niezależnie co mamy za oknem. Domyślam się jakie możesz mieć spadki temperatury na kotle gdy pompa zacznie prace. U mnie są to 2 stopnie w dół i jeden przebija ponad zadaną więc można powiedzieć ze pracuje sobie stabilnie. Kilka dni stosowałem też takie rozwiązanie jakie Ty stosujesz- szybko zrezygnowałem.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jak węgiel taki sam to cały sezon nic praktycznie nie jest ustawiane. Popiół jak z papierosa miałem tylko ......z papierosa :)
U mnie również stara instalacja z tym że bez podłogówki, dom 150m2. Od początku sezonu paliłem drewnem, teraz przed tymi mrozami uruchomiłem podajnik i w te największe mrozy spalał mi 1kg na godzinę groszku 23-25MJ , teraz gdy za oknem jest -5 spalanie jest sporo mniejsze. W zeszłym roku paliłem groszkiem od pazdziernika do kwietnia, poszło mi trochę więcej niż 2 tony groszku 26MJ. Pompa pracuje cały czas.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Witam. Pali ktoś ekogroszkiem Cieplik? Jak wam sie on spala? Ile na dobę zużywacie?
Praca Pieca Z Termostatem Pokojowym Czy Bez?
maniek76 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
no to doopa.... -
Nie wiem jaki masz termostat ale jak się nie mylę to Pilot G ma coś takiego ze może obniżyć temperature obiegu o zadaną przez Ciebie temperaturę.Przykład. Gdy w pomieszczeniu osiągniesz zadaną temp.np 23 stopnie,wtedy obniża o zadane przez Ciebie 3 stopnie temperaturę obiegu.Gdy odpowiednio spadnie temperatura w pomieszczeniu to znów podbija aby uzyskać te 23stopnie. Jakieś to rozwiązanie jest aby nie podnosić zbytnio temperatury w pomieszczeniu a jednocześnie nie wychladzac za bardzo obiegu -
Przy tej jak i przy innej też bez termostatu jeżeli chcesz oszczędnie i komfortowo palić. Możesz albo mieszacz albo zawory termostatyczne na grzejniki zainstalować. Mieszacz plus sterowanie pogodowe to chyba najlepsza opcja. Piszę tak z własnego doświadczenia..... Mam starą instalację ,żeliwne grzejniki na których nie mam możliwości założenia termostatów. Za temperaturę na grzejnikach odpowiada mieszacz z siłownikiem sterowany pogodówką według krzywej grzewczej.Gdy na zewnątrz jest tak jak obecnie -13 na grzejniki mi puszcza 54stopnie. Mam tak ustawioną tą krzywą aby temperatura w domu była w okolicach 23-24 stopni niezależnie od temperatury zewnętrznej.Na kotle mam ustawioną zadaną 57 stopni. -
Kolega wyżej ma rację,lepiej jak cały czas grzeje. Kiedyś bawiłem się w obniżanie na noc temperatury obiegu aby zaoszczędzić na opale. Efekt był odwrotny. -
Mam ten sam sterownik. Ja u siebie po pierwszym roku pid wyłączyłem i spalanie mi spadło,nieznacznie ale spadło. Masz już ten Pilot z funkcją wyliczania ilości spalanego opału?
Czego kalibrację? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli.....
Temperatura Pieca A Zużycie Ekogroszku
Moja instalacja też jest stara bez termostatów na grzejnikach. Za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4-d z siłownikiem.Obecnie przy -10 idzie mi na grzejniki 54stopnie a na kotle zadana 57.Dom 150m2 , temp w nim 23st. -
Zmniejsz w sterowniku przerwę między podawaniem, tak na początek, będzie szybciej osiągał zadaną temp gdy ruszy z podtrzymania i spalanie powinno nieznacznie spaść a i bez problemu powinien te 50 stopni siągnąć -
-25 63st -10 54st +5 48st +15 36st Ja u siebie zrezygnowałem z obniżenia temp obiegu gdyż zauważalnie wzrosło spalanie. Na kotle 57st , zawór 4-d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe,tylko grzejniki
Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
maniek76 odpowiedział(a) na 007marek temat w Kotły z podajnikiem
To dziwne bo to powietrze co przedostawalo się poprzez te 4 otwory, idzie teraz tylko kanałem powietrznym (gorą) , wiec teoretycznie nie powinno to mieć wpływu na temp spalin gdyż dostarczamy taką samą ilość powietrza do spalania jak i spręż.- 46 odpowiedzi
- Podajnik kotła co
- Awaria podajnika kotła co
(i 1 więcej)
Nie ma z tym że ja mam wszystkie 4 zaklejone- 46 odpowiedzi
- Podajnik kotła co
(i 1 więcej)
