maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. U mnie tez kocioł od Witkowskiego juz 3 sezon pracuje i powiem że jest jeszcze farba fabryczna wewnątrz kotła ;)
  2. To prawda i mogę tylko potwierdzić. Przez 2 sezony miałem Iryda PID, ster z wyższej półki i nie mogłem pozbyć się sadzy w kotle. Nie było to jakieś ogromne ilości niemniej jednak mając teraz SKZP po kilku dniach korekty ustawień, mam fajny i przyjemny dla oka szary nalot.
  3. Oczywiście że nie ale jest osoba co może go uzupełnić ale niekoniecznie musi znać się na obsłudze sterownika a szczególnie jeżeli jest to starsza osoba.
  4. Ciężko zejść do kotłowni gdy jest się 1000 km od domu .....
  5. Jest szansa że jeszcze w tym roku?
  6. a proszę bardzo <_< https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02/
  7. Wiem jaki ma przekrój rbr ,rozważałem zakup tego kotła. Pytanie moje było na zasadzie tych retorycznych. Możesz powiedzieć dlaczego zdecydowałeś sie na zakup tego właśnie kotła, dlaczego pionowy wymiennik? Przecież generalnie krąży opinia ze kotły z poziomym wymiennikiem są mniej problemowe jeżeli wezmiemy pod uwagę czyszczenie kotła. Myślę że podobnie ma się temat rusztu wodnego i żeby była jasność, nie jestem jego zwolennikiem ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Pozdrawiam i więcej dystansu życzę :)
  8. Kolego CooleR ,możesz być tak uprzejmy i zmierzyć jaka jest wysokość od palnika do pierwszej półki wymiennika w Twoim kotle?
  9. Nie wiem jakby sie mój zachowywał. Wiem natomiast jak zachowuje się u mojego brata identyczny kocioł bez rusztu wodnego. Prawdopodobnie po raz kolejny Cię zaskoczę ale u mnie spalanie jest czystsze co nie oznacza że u niego jest syf. Oczywiście teraz generalizuje gdyż palimy innym groszkiem oraz inne sterowniki prowadzą kotły.
  10. Nie, sterownik kupiłem, jednak teraz producent kotła ma go już w swojej ofercie. Kupiłem go z innych względów niż pozbycie sie sadzy. Wspominałem już że problem sadzy był wcześniej ,jednak słowo problem to spore nadużycie. Jakich przeprosin? Niby czemu miałby mnie przepraszać? Według mnie w tym konkretnym kotle i z obecnym sterownikiem, ruszt wodny w ogóle nie przeszkadza w prawidłowym procesie spalania. Ok, tak jak już wyżej wspomniałem, lekki biały nalot osiada na tym ruszcie, jednak nie ma go niewiadomo ile aby drastycznie spadła sprawność kotła,mówię to w kontekscie ok 2 tygodni bo co tyle czyszczę żeby nie powiedzieć omiatam w sezonie kocioł. Widziałem kotły w których ta najniższa pozioma półka wymiennika była umiejscowiona na wysokości tego rusztu wodnego....
  11. Witam Chciałbym wtrącić dwa słowa odnośnie kotła Kmb-Rp Plus który jest w temacie. Od kilku sezonów użytkuję ten kocioł a od kilku miesięcy do końca nie zgodzę się że ruszt wodny w tym kotle to samo zło w kontekscie produkcji sadzy. Wcześniej (przed zmianą sterownika) owszem, osadzała się sadza na tym ruszcie i na ściankach kotła, jednak nie były to aż tak duże ilości aby robić z tego problem. Jak autor tematu wspomniał, kocioł ten jest dość wysoki a co za tym idzie ten ruszt jest stosunkowo wysoko nad paleniskiem co skutkuje dużo mniejszym wytrącaniem się sadzy. Od 6 miesięcy kotłem steruje inny sterownik i muszę powiedzieć że różnica jest znacząca. Nie ma już zupełnie czarnego nalotu ani na ruszcie ani na ściankach kotła, jest tylko w małych ilościach jasny pyłek.
  12. Kilka stron wstecz, już o tym spalaniu wspominałem. Moim zdaniem niepoprawnie sterownik to wylicza. Na 100% podajnik podaje 16,9kg w ciągu godziny a po wpisaniu tej wartosci zawyża o jakieś 8-10kg na 100kg wsypanego do testów groszku.
  13. Z tego co wiem ,produkcja jak i aktualizacje nad SPP zostały już zakończone.
  14. Ktoś na tym forum użytkował SPP ,Bruli jak i SKZP, ten ostatni chwalił sobie najbardziej
  15. Nie wiem czy on będzie jeszcze udoskonalany. Jest nowsza wersja tego sterownika i producent skupia się właśnie nad nim.
  16. Również polecam SKZP. Wymieniłem Iryda na SKZP i na mojej instalacji oraz niskich mocach ten drugi zdecydowanie lepiej sobie radzi.
  17. Mylisz się. Już chyba tu w jakimś wątku pisałem, kiedyś dom ogrzewał śmieciuch. Na sezon było kupowane 3 tony węgla ( ok 1000zł/t ) plus min. 2 metry drewna i taki zapas starczał na styk. Teraz jest kocioł z podajnikiem+porządny sterownik+mieszacz sterowany pogodowo i na sezon potrzeba max 2,5 tony ( 650zł/t) pomimo że w kotle pali sie całą dobę a nie jak w poprzednim kotle.
  18. Moim zdaniem coś tu nie gra. Z tego co podajesz, dom nie ma praktycznie żadnych strat ciepła co raczej nie jest możliwe. Zadana na obieg 25stopni to przecież zimne grzejniki..... Wygaś kocioł i przestań palić ,wtedy możliwe tą zadaną 20 stopni osiągniesz
  19. Tak, ale w tym miesiącu jeszcze aktualizacja ma sie pojawić.
  20. Ale po co ma gonić pompę skoro może odkręcić termostaty albo mieszacz....
  21. To zależy jakie straty ciepła ma budynek. Gdy żadnych strat nie ma dom, to i świeczką by nagrzał do tych 22,5 w dłuższym czasie ba grający telewizor nawet by nagrzał :)
  22. Ten 3d działa jak głowica na grzejniku. Przykręcając go, zmniejszasz ilość ciepłej wody która idzie na wszystkie grzejniki.
  23. Już mówie. Instalacja rury calowe, żeliwne grzejniki. Zawór 4d z siłownikiem sterowanym pogodowo a za nim na powrocie jedyna w instalacji pompa energooszczędna która pracuje na minimum obrotów. Sam 4d jak i rury od kotła do zaworu 5/4 cala. Żadnego obniżania temperatury na noc, żadnych termostatów na grzejnikach. Co do CWU to jest skopane ale póki co ciepłej wody mi jeszcze nie zabrakło więc nic nie poprawiam. Sądzę że to dość kosztowna instalacja i nie każdy się zdecyduje na nią :)
