Treść opublikowana przez alf
Wymiana Palnika
Wnioskuję, że nikt nie ma wentylatora :( W takim razie zapytam inaczej. Wydawało mi się, że mam za słaby wentylator, więc sprawdzałem czy nie jest zabrudzony. Ku mojemu zdziwieniu, okazuje się, że dmuchawa kręci wirnikiem w odwrotnym kierunku. Na obudowie jest strzałka wskazująca kierunek i się nie zgzdza. Jak to zmienić ? Pozdrawiam
- Problem Z Podajnikiem
- Piec Na Eko 15kw
- Piec Na Eko 15kw
- Wymiana Palnika
Zasady Ustawiania Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
Komin ma większy odbiór spalin niż realna wydajność wentylatora. W przeciwnym razie po uchyleniu drzwiczek spaliny wydostawałyby się na kotłownię. Tak mi się wydaje. Gdyby występowało sprężanie w komoże, to mała nieszczelność mogłaby być niebezpieczna. Reszta logiczna i zrozumiała. Warunek to dobry opał.
Piec Na Eko 15kw
Obawiam się, że problem leży po stronie opału. U mnie występuje dokładnie to samo. Groszek podczas spalania skleja się i koksuje, co powoduje, że nie równo się wypala i spada do popielnika jakby koks. Nie da się uzyskać kopczyka, tylko takie posklejane badziewie wychodzi z retorty. Przez cały popszedni sezon zastosowałem wszystkie możliwe kombinacje w ustawieniach. Od najmniejszego nadmuchu do maksymum i zawsze to samo. Popszedni ekogroszek Piklorz z kopalni Bobrek Bytom. W tym roku z Sosnowca. Przywieziony latem bezpośrednio z kopalni, teraz suchy jak piepsz. Kocioł osiąga temperaturę 70 st przy obciążeniu instalacji na 60 st, więc kalorie ma. Jednak przez to sklejanie się są spore straty przez niewłaściwe spalanie. Podobno ma to związek ze zbyt dużą kalorycznością opału. W akcie desperacji, parę dni temu wymieniłem w swoim rocznym kotle podajnik wraz z retortą na nawą obrotową Pancerpol. Kto zgadnie jaki efekt ?
- Piec Na Eko 15kw
- Piec Na Eko 15kw
Piec Na Eko 15kw
Przede wszystkim, to ustawiamy podawanie na 10 s i nieruszamy. Regulujemy jedynie czasem między podawaniem i w razie potrzeby zwiększamy lub zmniejszamy ilosć powietrza. Zmieniając jednoczesnie podawanie, przerwę między podawaniem i dawkę powietrza, to gramy sobie w toto lotka na chybił trafił aż do wiosny. Obecnie stosunek przerwy do podawania wynosi 1:6,6. Kolega proponuje ok. 1:7, czyli jeszcze mniejsza moc kotła. W jaki sposób ma to pomóc, jeżeli kocioł już niedomaga.
- Piec Na Eko 15kw
- Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
Muszę zwrócić uwagę na istotną rzecz. Mianowicie mam kocioł niemal identyczny jak Ogniwo eko, i czyszczenie kociołka napewno jest trudniejsze niż w Ling. Sam kocioł ma ok 1,5 m wys. więc wycior też musi mieć ok 1,20 długości. Dlatego czyszczenie odbywa się z małej drabinki od góry, jest trochę gimnastyki. Nie polecam do niskich kotłowni. Naprawdę warto zobaczyć oba kotły w sklepie, bo to zakup na dłuższy cza. Trzeba pamiętać, że Ling Duo to najwyższa półka. Ja nie mam ani Ogniwo Eko, ani Ling Duo, wiec moja opinia jest czysto teoretyczna. Gdybym stał przed wyborem kotła, to też między tymi dwona. Decyduje ten, kto kupuje.
Wymiana Palnika
Witam. Mam zamiar wymienić w swoim kotle palnik standardowy na obrotowy. I tu pytanie dla wtajemniczonych, jakie są dostępne i które naj mniej awaryjne. Druga rzecz, czy mocowanie retorty do kotła jest jakoś znormalizowane, czy każdy sobie rzepke skrobie ? Za za pomoc będę wdzięczny Pozdrawiam.
Oglądając kociołki Klimosza w Żorach, padło zdanie, że awaryjne palenisko obniża sprawność kotła. Coś za coś. Pytanie, do czego służy owe awaryjne palenisko ? Jak wyłączą prąd, to nie zapalisz, bo pompa nie pracuje i nici z grzania. Jedynie chyba do palenia gazet i śmieci. Ogniwo tańsze i podobno fajny sterownik.
- Ogniwo Eko + Ecoal
- Gaz Czy Eko Groszek
Suszenie Eko-groszku
Mam kotłownie 24 m2 i rozsypuję tam groszek. W kotłowni jest ciepło i schnie szybko. Opał wrzucony nawet z sniegiem, kompletnie mokry po tygodniu jest suchy. Niestety dobrze wysuszony groszek mocno pyli. Kocioł i wszystkie urządzenia brudne i zapylone. Zupełnie tak, jakbym palił w starym piecu miałem. A miało być tak czysto i bezobsługowo :)
Czy Warto Ogrzewać Węglem? A Może Jednak Gazem Gz50?
Jak znam życie, to za czas jakiś węgiel jeszcze sporo podrożeje. No i tym samym wzrośnie popyt na cudowny gaz. Jeśli ktoś myśl, że ceny gazu nie zareagują, to się mocno zdziwi. Popyt - podaż. Nie zmieni się nam spalanie, rachunki napewno znacznie. Gdybym budował teraz nowy domek, napewno pomyślałbym o miejscu dla kociociołka na paliwa stałe. Myślę, że jeszcze wielu mądrali będzie musiało pobrudzić sobie rączki węglem. Żyjemy przeciez w kraju cudów :)
- Ekogroszek - spalanie
Hef EkoPlusU 25kW
Bo kocioł retortowy to jak Pudel, który żre tylko cielęcinke :angry: i to nie każdą. Sęk w tym, że trudno trafić coś dobrego. Przez pół roku zakupiłem cztery razy groszek. Tylko raz byłem zadowolony, a właściwie mój Pudel. Mam już dość suszenia i ustawiania. Na wiosnę zmieniam na coś normalnego. Może z komina poleci więcej dymu, ale ja wreszcie odetchnę. Wpadłem jak wielu w tręd sterowników i automatyki, no i problemów z tym związanych. Cóż, człowiek uczy się na błędach. Pozdrawiam
