11
Treść opublikowana przez alf
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 23
alf odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
W sterowniku mogę a w aplikacji nie. W aplikacji tylko korektą dawki mogę. I wskazania na apce i sterowniku się rozjeżdżają. -
Czy w aplikacji da się zmienić wartosć w opcji ,,kaloryczność paliwa"? Bo jeśli zmieniam w ,,korekta dawki paliwa" to mimo że w sterowniku jest ta sama kaloryczność to są inne wskazania w okienku ,, MOC AKTUALNA" -
Wilgoć wewnątrz kotła z podajnikiem Wilgoć w piecu
alf odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Dym może wychodzić jak jest całkiem zimny komin albo przy ekstremalnej pogodzie czy zasmolonym kominie. Osobiście czyszczę kocioł podczas pracy i jest taki ciąg że nic nie wychodzi z kotła. Sprawdź zapaloną zapałką czy jest nieszczelność. Albo dym z papierosa. -
Nieprawidłowa praca palnika kotła z podajnikiem Nie przepala węgla z jednej strony
alf odpowiedział(a) na Danas1984 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kwestia wegla. Z mojego doświadczenia, jeśli masz kanały drożne i wszystko szczelne to nic nie pomoże. -
Jak wejdzie podatek na węgiel to będzie zwiększony popyt na pelet więc cena pójdzie mocno w górę. Ale czego czlowoek nie zrobi dla klimatu 😁
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Spalanie ekogroszku nastawy weryfikacja
alf odpowiedział(a) na Elosek12 temat w Kotły z podajnikiem
Po mojemu tlen trochę wysoko, spróbuj 9/14 -
Zasilanie awaryjne UPS / AGM słaba wydajność
alf odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Niedoinwestowanie. Wiara w kolorowe foldery vs realia. Swego czasu kupiłem Techtrona i podpiąłem agm na próbę. Policzyłem, podumałem i agm spowrorem do auta a Techtron na olx, ,,cieszy kogoś innego" -
Problem z dmuchawą wsypuję się do niej miał.
alf odpowiedział(a) na emkoot temat w Kotły z podajnikiem
Nie jesteśmy wielcy tylko każdy z nas miał jakieś podobne kuku dlatego tutaj my som 😉 -
Palnik sv200 15kw + motoreduktor Technix zacina się po kilku dniach pracy
alf odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Prawidłowo jest tak, że jeśli cokolwiek przyblokuje slimak to ma zerwać zawleczke. Jeśli jest inaczej to albo kondensator do wymiany lub silnik niedomaga. Chyba że jest za twarda zawleczka to też silnik może zatrzymać. U mnie jest silnik jak zabawka, 40W chyba ma. -
Miałem kilka dni temu podobne problemy. Zmieniłem kondensator i po problemie. -
Może być dziura w kolanie nawet bardzo mała i tam będzie się sypać miał a dmuchawa jest poniżej tego kolana. -
Jaki tam masz palnik? -
Próbuję bez korekt ale modulacja bardziej skacze.
Nie bierzecie pod uwagę najważniejszego czynnika.
Blokujący się podajnik po wymianie retorty
alf odpowiedział(a) na adekadek41 temat w Kotły z podajnikiem
,,Jeżeli przewidziałeś cztery możliwe awarie i zabezpieczyłeś się przed nimi, to natychmiast wydarzy się piąta, na którą nie byłeś przygotowany" Usunąłeś dość złożoną awarię ale zostawiłeś sobie taką niewielką, w sam raz na styczniowe mrozy kiedy trzeba grzać a na slimak trzeba czekać kilka dni. -
Otwórz na chwilę, z 3 minuty 4d na max i zobacz do ilu spadnie tem. powrotu bo zadajesz pytania na które nikt Ci nie odpowie. To da odpowiedź czy masz dobrze to podłączone.
Miałem kiedyś kocioł z giętymi blachami, zaczął ciec na zgięciu po 1,5 roku. Kolega który swego czasu spawał kotły miał reklamacje bo stosował takie myki żeby było mniej spawania. Ale to było dawno, maże teraz umieją lepiej giąć 😉
Zapodaj ten nowy tutaj bo mam 40W i po 1 sezonie zaczął się pocić. Ciekaw jestem który to ja mam.
Dynamike na 1, powietrze 1-100 na początek. Modulacja to łagodne zmiany nadmuchu po 1% Obecnie tego nie masz.
Jak słyszę ekoenergia to cieszę się że mam krzywą retortę. Niech doradzą Ci co te cudo mają albo uderz do Pieklorza.
Jak masz wychłodzony bojler i pompa ruszy to kocioł zalewa zimna woda więc temp. gwałtownie spada, normalne. Jak nie zaczniesz zmienia zakresu powietrza (filmik) to daleko nie zajdziesz. Popił i kondesator to drugorzędna sprawa.
Obejrzyj, przemyśl, zastosuj. Skoro obecnie jest tak sobie to trzeba coś zmienić.
Potencjał podajnika właściwy? Powietrze min i max do bani. Mały zakres regulacji.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 23
