11
Treść opublikowana przez alf
No i Sylwek73 pomyśli że pomylił forum :lol:
A przepraszam, jak wyciołem 4d to się poprawiło, a po wywaleniu górniaka problem całkiem znikł :P
Vernal, mnie już nie musisz tłumaczyć co i w jakim rozmiarze. Górniaka ZDELEGALIZOWAŁEM. To kolega Sylwek potrzebuje pomocy, jemu trzeba pomóc.
Z własnego doświadczenia odradzam 4d w kotle zasypowym, szczególnie w górniaku.U mnie, zawór 4d miał siłownik i sterownik. Często musiał otwierać awaryjnie, bo temperatura w kotle skakała. Taki urok, górniak jak lokomotywa, jak się rozbuja ciężko wyhamować. Sterownik ciągle kręcił zaworem żeby pogodzić kocioł z instalacją.
Wentylacja Miski Ustępowej ? - Rewelacja !
alf odpowiedział(a) na walp temat w Rozmowy na dowolny temat
Temat nie ciekawy ale bardzo życiowy. Dobry sposób to po zrobieniu wielkiego kloca lekko podnieść zadek i spuścić wodę. Potem można jeszcze posiedzieć i czytać gazetę. Gwarantuję skuteczność z pozbyciem się brzydkiego zapachemu. Przepraszam że tak z grubej rury :P -
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
alf odpowiedział(a) na Lukasz83 temat w Kotły z podajnikiem
Sadza na wymienniku to niespalone elementy lotne, wynikające z nieprawidłowego spalania. Przyczyną może być za mało tlenu, zła konstrukcja palnika, no i nisko umieszczony ruszt wodny. Jeśli jest prowidłowe spalanie, to z spalin nie ma co osiadać na wymienniku. Jednak obecnie jest tręd do robienia kotłów uniwersalnych do wszystkiego, bo klienci sobie takich życzą. Sprawność kotła spada wraz z jego uniwersalnością. No i potem są takie efekty. Jakośc opału również ma duże znaczenie,o czym przekonałem sie na mojej retorcie. Inna sprawa prawie każdy z nas ma przewymiarowany kocioł, co też ma znaczenie. W tym sezonie ciepłomierz zarejestrował maksymalny pobór 15 KW a kociołek mam 25 KW. Ogrzewane 160 m2, dom stary nie ocieplony. -
Tutaj masz coś na ten temat. http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ -
Rujnujecie polskie górnictwo :mellow: Spaliłem 6 ton i dalej kopce z komina ;)
zibi ustaw podawanie na 10 i nie ruszaj. Zmieniaj tylko czas przerwy bo się pogubisz. Myślę że nadal podajesz za dużo węgla. Daj 10/50 i nadmuch tak żeby był jaso żółty płomień i nie pojawiał się dym. Ot cała filozofia ;)
Klimosz-Viadrus Który Piec Kupić Ling Duo 25 Czy Defro Duo 25
alf odpowiedział(a) na ww2007 temat w Kotły z podajnikiem
Ja to klasyfikuję tak. Chcesz palić ekogroszkiem, to kup kocioł na to paliwo, bez dodatkowego rusztu. Chcesz palić ekogroszkiem, śmieciami i odpadkami, kup jakieś duo. A jak szukasz czegoś do wszystkiego, to najlepiej popularna konstrukcja żeliwna z wielką komorą na koks, węgiel, drewno i co tam jeszcze się pali, ale w tym przypadku retorta to już jest raczej jako ,,awaryjna'' . Wymiennik w tym przypadku jest nieodpowiedni do odbioru energi z spalin. Posiadam kocioł tylko na ekogroszek, i obecnie jestem zadowolony. Jednak wiem z własnego doświadczenia, że podstawa to dobry i suchy opał, z czym bywa coraz gorzej. Paląc drewnem na ruszcie wodnym to dobrze sobie zasmolić wymiennik i komin. Więcej problemów niż korzyści. Obecnie żeby nie zostać w tyle, to producenci kotłów wstawią wszystko, co klient sobie zażyczy. Nawet jeśli pożytek z tego taki, jak spojler w ,,maluchu'' zamiast zwiększyć docisk, to jeszcze go spowolni. -
Sterownik w Ogniwo jako taki nie jest wadą, ma go każdy kocioł, ale ruszt wodny to już kompletne nieporozumienie. -
Gaśnie bo nie jest w stanie przepalić takiej ilości opału. 35 st. na kotle nie jest dobrym pomysłem, może skorodować. Zacznij od ustawień 10/59. Jest może zawór 4d czy tylko zawory na grzejnikach ? Więcej szczegółów o kotle i instalacji.
Co niektórzy tak się wsłuchują, że mają takie uniwersalne, co i koksem można zachajcować.
- 15 odpowiedzi
- Per-Eko
- Klimosz-Viadrus
(i 7 więcej)
Vlad, ale tak szczerze, kupiłbyś kocioł z czymś takim ? Nie mam Ogniwa, ale szanuję ich za to, że są uczciwi, a nie wciskają ludziom bubli.
- 15 odpowiedzi
- Per-Eko
- Klimosz-Viadrus
(i 7 więcej)
Klimosz do swoich ktłów dodaje gratis garść zawleczek. Ot taka ciekawostka. Moim zdaniem jako laika, Klimosz nie wyróżnia się niczym od innych producentów.
- 15 odpowiedzi
- Per-Eko
- Klimosz-Viadrus
(i 7 więcej)
Kolega bubu64 w innym wątku wkleił ciekawy link. Przeczytaj i weź to pod uwagę przy wyborze kotła. http://zawijan.wordp...ny-tak-czy-nie/
- 15 odpowiedzi
- Per-Eko
- Klimosz-Viadrus
(i 7 więcej)
Myślę że obecnie kociołek się dusi, po prostu jest za duży na te metry. Zmniejszaj czas podawania i ustaw nadmuch aby paliło się jasno żółtym płomieniem. U mnie kocioł obecnie ustawiony tak, że pracuje prawie non stop. Bardzo wolno dochodzi do temp zadanej. Moje ustawienia to 10/45 i na tych nastawach ogrzewa 160 m2 a ciepłomierz pokazuje ok. 12 Kw. U Ciebie o połowę metrów mniej a masz 15/42. Zmniejszaj ilość opału i reguluj nadmuch a napewno pomoże. Ile spalasz węgla ?
Napisz jakiej mocy kocioł, ile metrów ogrzewasz. Masz jakiś zawór np. 4d ? Więcej szczegółów. Tak jak koledzy piszą, za mało powietrza albo za dużo opału podajesz.
Może nie będzie tak źle ;) Czym palisz, miałem czy eko ?
Ruszt awaryjny wodny to pikuś. Ale zrobienie kotła retortowego z koksiaka bodajże U22 to jest dopiero hit :blink: Wielka komora, chyba awaryjna, w zamyśle do spalania koksu.
Dużo sadzy może sugerować zbyt mało powietrza w procesie spalania. A dodatkowo ten ruszt wodny ;)
Czy Warto Przerobić Stałą Retorte Na Obrotową
alf odpowiedział(a) na Kubaza temat w Kotły z podajnikiem
Do dobrego ekogroszku obrotowa retorta zbędna. Obecnie palę Ekoretem z Sosnowca i pali się pięknie. W poprzednim sezonie paliłem Pieklorzem z Bobrka i była tragedia. Z tego powodu dokupiłem i zamontowałem obrotową Pancerpola. Niewiele pomogło, bo zrzucało posklejany niedopalony groszek do popielnika. Nie znaczy to, że palnik zły, raczej opał niespełniający normy. Teraz myślę o mieszaniu eko z miałem. Kwestia zakupu dobrego i suchego miału. -
Piec Z Podajnikiem Dolnego Spalania A Drewno ?
alf odpowiedział(a) na sniadypl temat w Kotły z podajnikiem
Unikaj kotłów z wodnym rusztem, to generator sadzy. Nie sądziłem, że Hef coś takiego zastosuje. Do tej pory było duo, trio, a tera już i quatro robią :lol: No ale czego się nie zrobi, żeby sprzedać ;) -
Witaj. Odpowiem Ci krótko. Paliłem groszkiem z kopalni Bobrek i nigdy więcej. Speków się nie pozbędziesz, skleja się co powoduje wypalanie z jednej strony retorty. Musisz mieszać z jakimś innym groszkiem nie spiekającym się, albo z np. owsem.
A dlaczego tylko Klimosz ? Poczytaj trochę na temat Kotłów Ling. Niby ,,Mercedes'' co sugeruje cena, a dostajemy,, Opla'' ;)
