25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Nie używaj środków do czyszczenia styków, jedynie zwykły spirytus IPA i starą szczoteczkę do zębów. Pozdrawiam Hermogenes
Dodaj że w układzie z termostatem "przy podłączeniu bocznym" można odcinać poszczególne grzejniki. Pozdrawiam Hermogenes
Husqvarna wchłonęła obie marki, dawniej husqvarna była fabryką broni dorobiła się na dostawach wojennych po 45 hossa się skończyła trzeba było na czymś zarabiać. Pozdrawiam Hermogenes
MistrzMasarski wszystkie pilarki mam McCulloch ta 1 od góry 1998 r. USA , ta niżej 2006 r. i na dole 2014 r. już robione we Włoszech w fabryce Husqvarna . W tej z USA wymieniłem tylko tłumik łańcuchy i prowadnice na bieżąco, ale to jest żelazko do gałęzi. Ta średnia już cały komplet cylinder z tłokiem, uszczelniacze, tą robię główny przerób. Tą największą używam sporadycznie do grubych można rzec "nówka sztuka nie śmigana" 15-18 zbiorników paliwa wypaliła. Pozdrawiam Hermogenes
Tak Bardzo Minimalistyczne Wykonanie. Pozdrawiam Hermogenes
Witaj 1,7 D z wiekowego Opla pikapa. Pozdrawiam Hermogenes
Dlaczego teoretyzowanie robię tak od wielu lat, średnio co 3-4 dni ale zawsze przed koszeniem. Dodatkowo specjalnie dla Ciebie poszedłem do jednego z pomieszczeń gospodarczych żebyś nie pisał że koloryzuję. Pozdrawiam Hermogenes A jak jest większa trawa to podłączam rotacyjną do tego sprzętu z ostatniej fotki.
Pie kupy to się zbiera do kompostowania. Zakład przetwórstwa biokomponentów zabiera co dwa tygodnie, wszystko w cenie zbiórki odpadów. Domyślam się że przez te kilka lat na słoikach większość zapomniała, jak pachnie zdrowa wieś i ma obrzydzenie do wspomnień z młodości. XD: )) Pozdrawiam Hermogenes
Do dużej trawy to się kolego stosuje kosy żyłkowe, albo bębnowe kosiarki. Takie mulczujące czy zbierające to zajeździsz wcześniej czy później. https://allegro.pl/oferta/zylkowa-kosiarka-spalinowa-kosa-bebnowa-hecht-5056-9135557115 Masz taką tańszą powinna wystarczyć, możesz też poszukać droższych. Pozdrawiam Hermogenes
https://allegro.pl/oferta/pila-spalinowa-stihll-ms-260-8928987878?reco_id=cf749d5d-8ca5-11ea-9df4-246e96102950&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Jeszcze zostanie na paliwo i olej. Pozdrawiam Hermogenes
Fozgas specjalnie coś dla Ciebie YT mi przysłał. Pozdrawiam Hermogenes
Woda nieustannie napełnia zbiornik wyrównawczy i wylewa się z domu
Hermogenes odpowiedział(a) na Bulii temat w Instalacje CO i CWU
Pies z nimi tańcował; one są wyłączone z gniazdek zasilających a woda, tak czy siak wylewa się koledze z domu; wcześniej napełniając zbiornik. Tam powinien wejść fachowiec i poprawić błędy Fahofców. Pozdrawiam Hermogenes -
Sprawdź na 1 biegu pompy. Pozdrawiam Hermogenes
- 5 odpowiedzi
- cwu
- stukanie w rurach
(i 3 więcej)
Bulii płaszcz musi być połączony z naczyniem, bufor bezpieczeństwa. Digitrax chyba widzimy podobnie, dlatego powstał post nr.5. Pozdrawiam Hermogenes -
Ja obstawiam że zawór schładzający puszcza. Daj zbliżenie kominka to jest pewnie ten element między Twoją krechą czerwoną a niebieską, mogę się mylić też hydraulikiem nie jestem. Pozdrawiam Hermogenes -
Jak byś miał takie dwa to można zrobić podnośnik samochodowy, jeśli śruba jest odpowiednio długa. Pozdrawiam Hermogenes
Chcesz na Alledrogo to masz https://allegro.pl/kategoria/oswietlenie-lampy-47477?string=nafta&bmatch=baseline-al-product-eyesa2-engag-dict43-hou-1-2-0318 Ja używam oleju napędowego lub etyliny.Pozdrawiam Hermogenes
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Hermogenes odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
A ile kasy wzięli urzędnicy na wypłaty w tym czasie? Taki Pan urzędnik powinien mieć wypłatę odwrotnie proporcjonalną do stopnia bezrobocia w jego okręgu działania 0 % bezrobocia 100% wypłaty za każdy procent, 3% mniej na koncie. Każda mała firma powinna mieć przydzielonego konsultanta skarbowego, jeśli byłyby uchybienia podatkowe ON by ponosił konsekwencje nie podatnik; co nie podoba się to do zrywania fasoli zamiast pracowników ze wschodu. Panie Hermogenes weź się Pan opamiętaj ! Pozdrawiam Hermogenes -
Ja myję najpierw wstępnie w całości żeby się zbytnio nie brudzić przy rozkręcaniu, potem do pomiarów już dokładnie. Pozdrawiam Hermogenes
Pisałem kilka dni temu rozkręć to całe ustrojstwo na połączeniu cylindra z karterem, byś ocenił zużycie pierścieni. półek tłoka, gładzi cylindra; ktoś się ratował smarem zapewne pluł olejem.Jeśli pluje to olej miesza się z wodą wytrąconą z powietrza i maź zatyka odwadniacz, robi kropki przy malowaniu. Pozdrawiam Hermogenes
Zawsze tą ziemię pokazują od góry, mogli by raz pokazać od dołu żeby rozstrzygnąć wieczny spór; czy te słonie tam rzeczywiście stoją na żółwiu. Pozdrawiam Hermogenes
Ten jest bez muzy jednak bardziej na czasie. Pozdrawiam Hermogenes
Na wczoraj info, pokazał się na kilku stacjach w północno wschodnich rejonach kraju. Pozdrawiam Hermogenes -
Trener tym otworkiem to chyba tylko na łepek. Pozdrawiam Hermogenes -
Kosę ma w złą stronę obsadzoną. Dobry znak.Pozdrawiam Hermogenes
