25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Schemat instalacji wodnej pod ciśnieniem ze studni.
Hermogenes odpowiedział(a) na Bartek4796162 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz jakoś tę wodę podnieść to pierwsze 11 metrów do góry.Odpowietrznik w górnym punkcie NIE. Statyczne ciśnienie na dolnym wylocie 0,8 bara więc dużo nie poszalejesz. Jaka będzie wydajność i prędkość wypływu trzeba policzyć ale mnie się nie chce. Rura raczej taka sama na całym odcinku, chociaż najlepiej jak byś cały przekrój studni zabudował nanorurkami ( jak szaleć to na całego ) to odpadł by problem ze wstępnym podnoszeniem słupa wody. Instalacja będzie działać dopóki nie zostanie przerwana ciągłość strumienia wody w rurach. Więc na dole obowiązkowo dobry zawór czerpalny. Życzę powodzenia, pozdrawiam Hermogenes -
Podaj jeszcze wilgotność, i lub gęstość drewna żeby była jasność; te parametry mogą bardziej wpłynąć na ilość energii uzyskanej ze stosu. Pozdrawiam Hermogenes
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Funkcja pid st 976 tech jak to włączyć
Hermogenes odpowiedział(a) na Tomek123456789 temat w Kotły pelletowe
Ja zrozumiałem może opacznie ; " kot Lipa włonczył wybur działa i czuć smród żużla". fzhut to jest dopiero poezja. Pozdrawiam Hermogenes -
Ilość nie jest decydująca o wytrącaniu tylko równowaga wapniowa, a o niej decyduje CO2 rozpuszczony w wodzie, który ucieka z wody podczas podgrzewania i w czasie przepływu prądu. Co ja się tak tego prądu uczepiłem. Pozdrawiam Hermogenes
Nie musisz wymontowywać wystarczy odłączyć wtyczkę z gniazdka i sprawdzać na bolcach do obudowy, rury, kranu. Tak wszystkie urządzenia które mają styczność z instalacją CO CWU. Pozdrawiam Hermogenes
Poprawa wentylacji w starym domu
Hermogenes odpowiedział(a) na adamu temat w Wentylacja i rekuperacja
Sprawdź te upływności, przecież nawet taka pompa może złapać przebicie o grzałce już nie wspomnę. Samo się nie zrobiło jakaś przyczyna musiała nastać i rządzi. Pozdrawiam Hermogenes
Ja nie wiem co jest przyczyną, podsuwam tylko pomysły. Musiały się zmienić warunki elektrochemiczne w instalacji skoro wcześniej było dobrze a teraz kuleje. Ze strony elektrycznej do sprawdzenia upływności wszystkich urządzeń, szczególnie sprawdzić czy coś nie jest podłączone poza układem przeciwporażeniowym o ile taki jest w budynku ( a może jest on podłączony do instalacji wodnej tak robią niektórzy "Janusze" ) . Ze strony chemicznej nic nie sprawdzisz; zapewne brak danych porównawczych poza tym że było dobrze. Tak jak napisałem wcześniej, coś zostało dodane co te warunki zmieniło. Pozdrawiam Hermogenes
Popatrz po instalacji na styku połączeń elektrycznych może coś wprowadziłeś/zmieniłeś i jakieś prądy wyrównawcze płyną po rurach. Jak na razie wszyscy strzelamy może ktoś trafi. Pozdrawiam Hermogenes
Jak sama nazwa mówi jonami czyli z otwartą drogą dla prądu elektronowego, a ten sporo potrafi. Pozdrawiam Hermogenes
Śliwki można zbierać jeżdżąc wokoło drzewa na rowerze ale lepiej się zatrzymać . Pozdrawiam Hermogenes
Ślady po przewodach elektrycznych.
Hermogenes odpowiedział(a) na radik81 temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja się nie znam ale się wypowiem. Wszystko zależy jakim kablem kładł instalację. jeśli było w nim dużo plastyfikatora ślad może długo przebijać przez tynk/farbę. Tu nie jest potrzebna farba przeciw plamom tylko taka która zahamuje przenikanie. Nie doradzę jaka gdyż jak napisałem w pierwszym zdaniu na farbach się nie znam, wiem za to że jedne kable są mocno aktywne chemicznie inne nie. Pozdrawiam Hermogenes -
"Biała korozja" powstaje wówczas, gdy świeżo ocynkowane powierzchnie nie zdołały jeszcze wytworzyć ochronnej warstwy patyny z węglanu cynku – a już zetknęły się z wilgocią pod postacią mgły, szronu, deszczu, śniegu, rosy, itp. Cynk koroduje w każdych warunkach, a przy dużym zawilgoceniu powietrza proces ten ulega przyspieszeniu i wówczas również ilość wydzielających się produktów białej korozji jest większa. Biała korozja, psując wygląd ocynkowanej stali, nie obniża jednak jej odporności korozyjnej. Główny składnik białej korozji, czyli nierozpuszczalne w wodzie kryształki zasadowego wodorotlenku cynkowego,osiadając bezpośrednio na powierzchni rury tworzą powłokę hamującą dalszą reakcję cynku z tlenem zawartym w otoczeniu i zabezpieczając częściowo cynk przed korozją. Jeśli Twoje kształtki są rude z zewnątrz to korozja zjada stal. Pozdrawiam Hermogenes
Piła Do Cięcia Odpadów Tartaczanych
Hermogenes odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja też tego posunięcia nie kapuję, czy w tym kraju jest tak dobrze że trzeba obniżać podatki zgodnie z obietnicami programowymi ? Pozdrawiam Hermogenes -
Dla siebie, wyłącznie dla siebie. Żeby na tym biznesie zarabiać proces powinien być zautomatyzowany. Maszyna ma być adekwatna do przerobu; w innym wypadku firma będzie zaliczała przestoje albo obsuwy terminów. Ps Mistrzu Masarski jak idzie biznes. Pozdrawiam Hermogenes -
Daj sobie siana nic nie zmieniaj ta woda już nie jest twarda, co się miało wytrącić to jest na ściankach i zabezpiecza przed destrukcją instalacji. To jest moje zdanie jak zawsze kontrowersyjne. Pozdrawiam Hermogenes
Od 1 kwietnia wzrośnie stawka VAT za drewno opałowe z 8% na 23%.
Hermogenes odpowiedział(a) na jameess temat w Rozmowy na dowolny temat
Tak łatwo być nie może; na ekologi też trzeba umieć robić biznesy. Tylko że ekologia nie idzie w parze z doktryną tego społeczeństwa. Wszak w piśmie mają napisane bierzcie z tego wszyscy i czyńcie sobie ziemię poddaną. Pozdrawiam Hermogenes -
A ile ma członów en face tego nie widać, jeśli ma 4 człony to około 10 KW dla koksu. https://kotly.com.pl/produkty_pliki/dokumentacjaCamino.pdf Pozdrawiam Hermogenes
Wiesz może być też tak; "żydzą" każdy grosik dlatego stać ich na dwa samochody. Ze dwa lata wstecz, był u mnie taki jeden mało znajomy, po wizycie w toalecie stwierdził że takie kafelki były modne 25 lat temu. Zamknąłem łazienkę żeby jego nowoczesny tyłek nie miał stresu, od tamtego czasu już mnie nie nawiedza. Pozdrawiam Hermogenes
Tylko że ideologia polityczna ma tyle wspólnego z gospodarką co latanie w kosmos z bramą św. Piotra. Pozdrawiam Hermogenes
Marcus321 przestań już; żadne sztuczne regulacje ceny pietruszki nikomu się jeszcze nie udały widać że jesteś na garnuszku innych/ jeśli pensje zostaną podniesione sztucznie to zdrożeją towary. Wtedy żaden Niemiec czy inny Turek nic nie kupi w naszym sklepie, no może przez pierwsze dwa lata rozpędem. Doprowadzi to do spadku produkcji i wylądujesz na bruku. Duda czy inny Kaczyński roboty Tobie nie nastręczy, a za pieniądze bez pokrycia chleba w pewnym momencie nikt Tobie nie sprzeda. Policjant też Ciebie nie obroni przed głodnymi żądnymi kiełbasy, bo jak sam napisał broń ma zaplombowaną w sejfie zresztą nie potrafił by strzelić do przestępcy, to też sam napisał. Rozdawnictwo nie swojej kasy i ceny z dekretu już raz nas doprowadziły na skraj przepaści. Pozdrawiam Hermogenes
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Hermogenes odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Zakładaj czym prędzej na głowę czapkę z folii aluminiowej. Pozdrawiam Hermogenes -
Nic nie musi dawać kominiarzowi daj mi najnowszy kocioł 5+ klasy a zrobię taką zadymę jak stary Stefan Batory. Pozdrawiam Hermogenes
Ta cena podana przez @Trener40 to za tuzin czy z ful opcją serwisową do końca świata i o 1 dzień dłużej? Pozdrawiam Hermogenes
Nie wiem jak trzeba nienawidzić żeby ludzi żeby nimi tak pogardzać w imię dobra. A ci chłopcy już od małego mieli takie zapędy, najpierw ukradli z domu rodzinnego chleb, potem podobno nawet księżyc. Dobrze że wtedy byłem zajęty i zbytnio tego nie odczułem, inaczej miałbym traumę do końca życia. Pozdrawiam Hermogenes
