Treść opublikowana przez mac65
- Pilnie Potrzeba Piec Tylko Jaki
Dobór Kotła
Nie zniechecaj sie odrazu :rolleyes:. Wcale sie nie dziwie że tak pracował przy rozpalaniu jeżeli ma dwie funkcje . Przy rozpalaniu woda na powrocie do kotła zimna wiec robił wszystko aby podnieść tę temperature i zaras potem znowu podnosił temperature na grzejniki aby i tam osiągnąc ustawiona . Poprostu wystarczy go właczyc w momencie kiedy piec juz osiagnie temperature i wtedy nie bedziesz nawet zauważał jak pracuje . Jeszcze jedno pytanie czy pompe podpiąłeś pod unistera czy pod st ?
Brak Ciepla
Przy górnym zasilaniu wazne ile jest wody w instalacji . Prawdopodobnie jest jej za mało i dlatego nie ma obiegu Proponuje uzupełnic ubytek i wszystko powinno wrócic do normy .Swoja drogą naczynie powinno byc ok 30 cm wyzej niz najwyższy punkt instalacji ale jezeli sie nie da to trzeba pilnowac ilosci wody w instalacji .
Piec Białek
Witaj to ze piec ma dmuchawe nie do końca oznacza że mozna palić samym miałem . Jezeli wewnatrz jest rozprowadzenie powietrza w zasyp to mozna , jezeli powietrze jest tylko podawane pod ruszt to raczej mieszanki miału z weglem . Oceń to sam albo wrzuć jakąś fotke wnetrza bo na stronie producenta nie ma przekrojów tego pieca . Jaki by piec stalowy nie był to temperatura 47 C na piecu to zdecydowanie za mało a przy miale i jeszcze dmuchawie wykończysz go w góra 4 lata . ale o tym potem narazie konstrukcja pieca ( szkic , opis albo fotka )
Dobór Kotła
No ja już wczoraj miałem -8 zrana wiec dlatego pytam Ale u mnie to chyba południowy biegun zimna bo u ojca 20km dalej potrafi byc 10 C róznicy na +. :)No ale kotlina i wszedzie skała . Co do spalania sprawdż czopuch jesli parzy to znaczy że za duzo ciepła i zbyt intensywne spalanie .
Prośba O Opinie Na Temat Kotłów
Troche mało danych Z czego dom ? Czym bedziesz palił ? bo to podstawa przy wyborze kotła .
Dobór Kotła
No rozumie o co Ci chodziło . Jezeli sterownik ma równiez funkcje ochrony kotła to przyczep go jak najblizej powrotu kotła bo na powrocie z grzejników nie bedzie uwzgledniony obwód kotłowy i zasobnik :) A tak wogóle to jak kociołek przy minusowych temperaturach sie spisuje .
Problem Z Grzejnikami
Zamknij zawór na grzejniku i lekko popuść śrubunek przy zaworze ,woda z powrotu wypchnie powietrze przez śrubunek , jak już poleci sama woda to dociągnij śrubunek i po sprawie. Pod spód jakieś naczynie żeby nie narobic bałaganu . I to powinno wystarczyc do nastepnego spuszczania wody :)
Nauka Palenia
Właśnie na to zwracałem uwage .Jeżeli kiedyś była przysłoną nad opał to odsuwało sie ja w celu dosypania do pieca a potem podsuwało pod same drzwiczki zasypowe (rozwiązanie podobne do SWK zębca . Proponuje wymienić blache na piecowa żeliwną docietą na wymiar i powinno sie palić jak w dolniaku.
Dobór Kotła
Oj to chyba nie o to chodzi . Siłownik i sterownik zaworu 4d mają regolować przepływy wody na podstawie temperatury w pomieszczeniu w oparciu o stałą temperature żródła (pieca) i w zasadzie do tego zostały stworzone .Efektem wtórnym jest ochrona kotła przez to iz woda w obiegu kotłowym ma wyższą temperature niż woda na grzejniki . Nawet pełne otwarcie zaworu (czytaj brak mieszania ) skutkuje tylko obniżeniem temperatury na kotle ale do tego masz miarownik który ten niedobór powinien szybko zrekompensować . Reasumując : automatyka sterowania zaworem 4d ma na celu wyreczenie CIe z konieczności recznej regulacji zaworu , czego efektem jest zmiana temperatury zasilania grzejników i automatycznie zmiana mocy " grzania" w pomieszczeniach . Zainstalowanie czujnika temperatury na powrocie do kotła słuzyć bedzie jadynie utrzymaniu tej temperatury - troche to sztuka dla sztuki , to sterowanie jest dla Ciebie i domowników a nie dla pieca Wiec czujnik powinien być za mieszaczem czyli w funkcji obieg grzewczy . Dodanie do tego programatora pokojowego wymusi otwieranie i zamykanie zaworu po sygnale z pomieszczenia "za zimno " lub "za ciepło " i to wszystko
Dobór Kotła
Jak już inwestujesz w siłownik na 4d to przydał by sie sterownik z panelem pokojowym . Najlepiej było by kupić cały zestaw bo czasami są drobne wymagania które trzeba spełnić ( wyłączniki krańcowe na siłowniku itp.) wszystko zależy od producenta a zestaw to zestaw przynajmniej sie jedno z drugim nie pogryzie . Czujnik za pompą skoro ma regulować temperature wody w CO na wyjściu mieszacza , reszta wyniknie z wymagań sterownika . Drzwiczki uszczelnić skoro czujesz dym bo przy wietrze może być różnie a to już są spaliny i dodatkowe powietrze w komin niepotrzebne (może trzeba dać grubszy sznur skoro spawacz sie nie popisał ).
Nauka Palenia
He he widze że ktoś próbował z niego zrobić dolniaka . Konstrukcyjnie sprawia wrażenie pieca dolno górnego , jeśli sie nie myle to ta klapka z tyłu powinna podawać PW w palenisko , postaraj sie ja ruszyć i zobacz czy jest prześwit do paleniska . Blacha z tyłu komory spalania do wywalenia , ale po bokach widze kształtowniki po których mogła by sie przesuwac przesłona komory spalania . To moze być całkiem niezły dolniak gdyby to wszystko doprowadzic do porządku .Jeżeli mozesz to postaraj sie naszkicować przektój kotła to wiele wyjasni . Co do zużycia wegla to trudno cos powiedziecv przy takim stanie kotła .
Dobór Kotła
Sory gdzies mi umknął , nie było mnie 1 dzień i juz tak odległy temat . No cóz sezon sie zaczął. Troche drogi ale dobra rzecz Pozycja podłączenia nie ma znaczenia , Ale rozumie że chcesz go dac za bojlerem na CWU , bo na CO potrzeba by pompe w obwodzie kotłowym bojlera . Co do tego drugiego to trudno mi powiedziec zależy od ciśnienia w sieci u mnie jest 4 atm w sieci i do tego dobierałem .
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
Naprawde czy to tak trudno zrozumiec , Nie ma powietrza , nie ma palenia pozostaje pełen kocioł gazujacego zaru , jezeli podasz powietrze nad żar podtrzymasz płomień i pozwolisz dopalić sie gazom a jednoczesnie nieznacznie obnizysz temperature spalin co pozwoli wentylatorowi pracowac w nieco wyzszym zakresie bez spadku obrotów do 1 % . Robogaz 100% popieram cały czas proponuje mniej inwazyjne rozwiązanie . :angry:
- Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
- Pomocy!
Viadrus U22 C/d Help!
Jezeli nie potrafisz jeszcze wyciagnąc wniosków z tego co podpowiada Ci twój piec to myśle ze lektura tych przemyśleń pomoze zrozumieć wiele niejasności związanych z ekonomiką i ekologia ogrzewania przy użyciu kotłów zasypowych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Pozdrawiam i życze przyjemnej lektury :)
W lecie ciepło odbiera tylko zasobnik CWU a teraz cała instalacja , to chyba logiczne dlaczego tak sie dzieje . Jesli chodzi o palenie to to górniak wiec pal od góry cyklicznie chyba ze palisz koksem to mozna dosypywac , tylko czy chce CI sie biegac co 2 godziny i wrzucac łopatke do pieca ?
No tak człowiek to takie zwierze że chce być mądrzejszy od natury i zamiast ja wykorzystac to chce ją na wszelkie sposoby poprawiać . W alczysz z tym piecem elektronika i nic to nie daje a bedzie coraz gorzej bo po każdej takiej detonacji w kominie zaczna pojawiac sie nieszczelnosci spadnie ciag naturalny i od nowa trzeba bedzie uszczelniac komin czopuch itp. Daj troche podziałac naturze i popraw producenta , na poczatek coś co nie jest nieodwracalne czyli przewietrzenie pieca . Wytnij kawałek sznura w drzwiach zasypowych w dolnej cześci i pozwól wspomóc naturze nieudolnego producenta , jesli to pomoze to wyciągnij z tego dalsze wnioski ;)
- Camino Kwd3
Defro Optima 18 Kw
Masz piec górno-dolny i teoretycznie można w nim palić na dwa sposoby ale to teoria z praktyką juz nie do końca . Do spalania od góry brak powietrza wtórnego w tej konstrukcji natomiast do spalania dolnego niepotrzebny prześwit nad 1-szym wymiennikiem i brak powietrza wtórnego . Z dwojga złego najlepsze rozwiazanie to zrobić z niego dolniaka czyli zatkac przelot nad pierwszym wymiennikiem i palic normalnie od dołu .. No chyba że sie uprzesz na palenie cykliczne to wtedy wiertarka i wiercenie drzwi zasypowych żeby podać PW. Twoja wola , Twój piec .
Problem Z Dymem- Viadrus U26
Niestety do dolniaka mu bardzo daleko a w instrukcjach nie ma rozgraniczenia na to jakim paliwem palisz . Podstawowym paliwem tych kotłów jest koks lub mieszanki koksowo weglowe i wtedy można palić od dołu zasypując niewielką warstwe paliwa . Jednak w tej konstrukcji pomyśleli i podnieśli wysokość zasypu prawie do 40cm przez zmniejszenie drzwiczek zasypowych wydłuża to czas palenia na 1-ym zasypie . Jeśli palisz weglem to pal cyklicznie od góry bez dosypywania paliwa a bedziesz zadowolony .
- Camino Kwd3
