mahony
4
Treść opublikowana przez mahony
tym starszym paniom to nie należy specjalnie wierzyć, Bez sprawdzenia szczelności to bym raczej nie podchodził. I bliżej mu do 25kw niż do 20. Wymierz komorę załadowczą
- 18 odpowiedzi
- 1
- Kotły co
- Kotły zasypowe
(i 4 więcej)
Trochę mimo wszystko dużo tego węgla Ci idzie. U mnie z wczoraj: zasypane ok. 20 dm3 (jakieś 15 kg) mieszanka miał, orzech, groszek i kostka – czyli tak ogólnie barachło, do odgórnego palenia to raczej tak średnio. Odpalone o 16.30 i o 6:30 było jeszcze 41. Jaką powierzchnię ogrzewasz?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
@ zi1bi to taka metafora, bo patrząc na Twój sposób rozpalania: orzech, groszek, pelet to takie pierwsze przyszło mi do głowy. W sumie to zabrakło mi tylko skórki od ziemniaka :) . Oczywiście nie mówię, że ten sposób jest jakiś zły, tylko w sumie tak trochę za dużo zabawy ;) .
Piec Miałowy Kwgr Pleszew Strzela Przygasa
mahony odpowiedział(a) na przemo1212 temat w Kotły zasypowe
Pewnie, że przymałe. W moim miałowcu, który już zdechł, kanały były pod drzwiczkami załadowczymi wzdłuż całej krawędzi i miały ok 2cmx2cm- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
no cóż.., ze zdjęć wygląda, że brakuje górnego napowietrzania. Kanał od poczatku do końca. Na moje nic z tym za wiele nie zrobisz. Zastanów się nad adaptacją pod zwykłego górniaka na typowy orzech.- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
Palenie Od Góry- Początkowa Faza Odgazowania Węgla
mahony odpowiedział(a) na tasheena temat w Kotły zasypowe
Rachell, jak sama widzisz, jedna błędna informacja i się robi of top :) , a tym bulgotaniem sie nie przejmuj. Trochę Ci kociołek przeciagnął, ale na to wpływ ma zbyt wiele czynników by ktoś Ci mógł na odległość doradzić. Jak bys miała ustawione na 65 a poszło na 90 to jest problem. Być może przy 70 tak będzie się u Ciebie działo. U mnie podobnie się robi przy 80. Zmniejsz może ustawienie na 60st. -
znaczy to był groszek :) , miał musi mieć dobraną właściwą wilgotność. Może był za bardzo kaloryczny. Dokup jakiś inny i wymieszaj
a ten miał był wilgotny?? Miał ma to do siebie, że mocno się odgazowuje i w chwili podania dużej dawki powietrza następuje zapłon gazu. Nie wiadomo, czy ta rurka pomoże raczej nikłe szanse. Na początek spróbuj z doborem wilgotności tego miału.
tu masz filmik - #23 zibiego jak rozpalać, co prawda trochę takie gusła, ale tak z grubsza to wygląda https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18211-defro-palenie-od-g%C3%B3ry/page-2
To może Rachell paluszkiem pokaże który ma kociołek, bo to pozwoli uniknąć wielu nieporozumień http://hydrodom.pl/category/415282/kotly-na-paliwo-stale.html
nic Ci to nie da, to nie wina braku powietrza wtórnego ale barku głównego. Jak otwierasz drzwiczki dostarczasz powietrza ale wcale nie następuje, że tak powiem odpał i jak dymiło tak dymi ( zresztą widać na tylnej ścianie płomienie)
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
słyszałem odwrotną opinię, że po przesmarowaniu najlepiej jest zamknąć, bo w powietrzu jest wilgoć, która wytrąca się na zimnych ścianach kotła.
:) Palę tak jak ma być palone. Ale skoro zostało postawione pytanie czy drewnem można dłużej.... ..... :D .... no to odpowiedziałem ;)
Można wydłużyć, ja sterownikim i dmuchawa wydłużałem nawet na12h, ale nie więcej niż 38 st. Dla kotła skończyło się tragicznie.
Jak W Tym Palić? Da Się Od Góry? Krzaczek Chyba Skd
mahony odpowiedział(a) na Viking1113 temat w Kotły zasypowe
A cuż nam szkodzi trochę podoradzać, ubędzie nam od tego :D . Przerobić na dolniaka to niby nie jest problem ale by zaczęło się w miarę palić to trochę doświadczeń trzeba porobić. A przerobić na górnika to chyba najprościej, w razie jak by coś poszło nie tak, próbować na dolniaka. Teraz taką pogodę mamy jaką mamy. W górniku łatwiej jest rozpalać i choć by z tego powodu warto spróbować. Tylko ta szczelina taka niepewna. -
górniak by smołę szybko zlikwidowałi komin wysuszył, tylko ta szczelina 3,5cm trochę jak by za mała -
@ mlodzieniec Dlaczego zakładasz, że się nie nada. U mnie w górniaku prześwit pomiędzy wymmiennikami jest 6 cm i ciągnie jak głupi. Może w tym przypadku będzie podobnie. Na rysunki to nie zwracam szczególnej uwagi bo to tylko rysunki a w rzeczywistość może być zupełnie inna. -
dotyczy to GS a ty planujesz DS. I jeszcze pytanie z innej beczki, jaka jest wysokość tej szczeliny nad pierwszym wymmiennikiem? -
jeśli ma przekrój taki jak na podanym przez Ciebie linku to typowy dolniak i od góry się nie da. -
to pewnie ten :) http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/krzaczek-sk-sadowy/ -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
mahony odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Zawór różnicowy na CWU potrzebny Ci jest ( o ile jest tam grawitacja) tylko w sytuacji pracy w okresie letnim, gdy CO jest wyłączone. Jeśli w okresie letnim nie używasz instalacji CWU to na nic Ci nie jest on potrzebny i spokojnie możesz go wywalić Natomiast z zaworem różnicowym na CO to pytanie co w sytuacji awarii pompy lub braku prądu. Skoro twierdzisz, że „ Przy moim piecu raczej stan w którym piec osiągnie temperaturę krytyczna „zagotuje się „ jest niemożliwy bo sterownik nie pozwala na to i ogólnie budowa palnika nie umożliwia takiego wzrostu temperatury np. przy braku zasilania… Nadmiar ciepła wtedy odprowadza się specjalna wężownica dodaje zawór mieszający i po kłopocie.” można przyjąć, że w sumie to nic. A czy taka sama sytuacją będzie w przypadku uszkodzenia pompy?? Patrząc na sposób montarzu tycha zaworów to najlepiej tak jak radził kol. kiminoro wywalić, i tak nie zadziałają. Spróbuj wcześniej zmniejszyć ciśnienie w instalacji zdławiając na zaworach odcinających, może przestanie stukać. I zrób to co ci radzi kol. kiminero ze zbiornikiem wyrównawczym, bo tam jest problem z ubytkiem i zapowietrzaniem Patrz -
Możesz dać tą szamotkę na ścianę przednią tam gdzie jest płaszcz wodny ew. na boki. Jaką to to ma komorę załadunkową 20-25 dm3 ?? Dasz szamotke to na ile ją jeszcze zmniejszysz? Nie spodziewaj się jakichś wymiernych korzyści bo to typowy kocioł GS pod spalanie węglem. Do drewna to się po prostu nie nadaje.
jeśli to górniak to zapal od góry, bez nadmuchu. Też będzie się robiła sadza ale zdecydowanie mniej. A szamotke wsadź, na pewno nie zaszkodzi. Sporadycznie tak palę drewnem, w komorze strochę czarnego jest ale wymienniki są czyścutkie
przedłużenie komina na pewno zwiekszy tylko ciąg. Ale jeśli w chwili obecnej jest dobry to powód dymienia jest inny.
a to zakręć przed rozpoczęciem palenia a nie w trakcie. Sciąg głowicę i ponaciskaj do oporu ale delikatnie wystający pręt, jesli jest przytkany to powinno puścić
