mahony
4
Treść opublikowana przez mahony
No to nie znowu taki mały 😁ten wymiennik. Dobrze, że na taki się zdecydowałeś a nie na mniejszy. Niech ci dobrze służy. Pozdrawiam
Kiedyś dobierali moc wymiennika jako półtora raza do mocy kotła. To przy gazowych nie zdawało egzaminują a co dopiero przy węglowych, gdzie np 15kw twojego altecha to moc nominalna. Maksymalna może być znacznie większa. Właśnie doświadczasz skutków takiego doboru. Może faktycznie przesadziłem z tymi 130kw, bo ta są pieniądze. Ale z drugiej strony jak ten wymiennik 45 kw okażą się za mały, to wywalisz i kupisz większy np. 65 kw. Jak ten będzie za mały to weźmiesz większy na tej samej zasadzie. W końcu kiedyś się idealnie wstrzelisz.
Ty nie masz strat temperatury. Po prostu nie następuje wymiana ciepła pomiędzy układami w wymienniku. Ciepło z kotła węglowego zamiast iść w układ wraca z powrotem do kotła. I jak sam napisałeś: Każdy większy poprawi sprawność układu. Przestanie się zapowietrzać, bo woda przestanie się zogotowywać. A że tak spytam , na jakich zakresach są ustawione pompy?
Zobacz sobie ten temat. U mnie jest troszkę inaczej jak na przedstawionym schemacie. Jak będziesz miał pytania to będziemy dalej rozmawiać.
Ja mam wymiennik o mocy katalogowej max 65 kw. Ty masz 25 kw. Kto ci doradził taki wymiennik doradził? I jeszcze jedno, ja mam wpięcie do instalacji poprzez wymiennik obiegu kotła gazowego, ty węglowego. W tej sytuacji bał bym się dać mniejszy wymiennik niż 130 kw a nawet 150 kw.
Duża zmienność tempa poboru gazu w piecu dwufunkcyjnym
mahony odpowiedział(a) na Amik temat w Kotły gazowe
U siebie jak bym chciał wyeliminować kocioł to odbiornik sterownika przełączył bym w tryb pracy ciągłej ze stałą temperatura na kotle. Jak by w takim przypadku były wachania zużycia gazu to pewnie kocioł lub współczynnik energetyczny gazu jest wystrugany z banana. Ale ja mam kocioł jednofunkcyjny a u ciebie to nie wiem.- 10 odpowiedzi
- Junkers
- dwufunkcyjny
(i 4 więcej)
Te pomiary co wrzuciłeś są mało wiarygodne. Musisz wrzucić rezultaty pomiarów w oparciu o temperaturę zewnętrzną ale odczuwalną. Np. wczoraj u mnie zewnętrzną w dzień była -1 a odczuwalną też -1, dzisiaj też była -1 ale odczuwalna -5.- 10 odpowiedzi
- Junkers
- dwufunkcyjny
(i 4 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Sensowne ustawienie kotła De Dietrich MCR4
mahony odpowiedział(a) na tomcio13 temat w Kotły gazowe
To że w łazienkach jest najzimniej to rzecz normalna, ale z czasem to się zmieni. Jak rozumiem dom jest nowy i zamieszkiwany dopiero pierwszą zimę. Na chwilę obecną poczekał bym z jakimś wyciąganiem daleko idących wniosków. Nie znasz nawet proporcji wykorzystania gazu - centralne ogrzewanie to jedno a C.w.u i kuchnia to drugie ( a czy wogule kuchnia jest na gaz?) Ciężko jest stwierdzić czy 6-7 M3 gazu to dużo. U mnie przy 4 osobach dorosłych idzie na samo C.w.u i kuchnie dziennie ponad 2,5 M3 na dobę. Gdybym miał zużyć na samo c.o dziennie 3,5 czy też 4,5 M3 gazu, to było by bardzo dobrze. -
A że tak spytam, czy masz jakiś problem z kotłem?, bo z opisu wynika, że dom tak jakby pasywny.... Z założenia powinien być oszczędny -
Błędne wskazania czujnika temp. wody powrotnej CO Termet czujnik
mahony odpowiedział(a) na jarekcc temat w Kotły gazowe
Czy na pompie wody świeci się dioda? -
Ja mam dom o takiej samej powierzchni jak u ciebie. Kocioł też taki sam, ale u mnie dziennie zużycie od 25 listopada wyniosło ok 9 m³. Ale ja dogrzewam kotłem węglowym i to dość mocno. Masz po prostu bardzo dobrze docieplony dom.
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy do instalacji KW
mahony odpowiedział(a) na luckat temat w Kotły gazowe
Tu masz podobny temat -
Ferroli Divacondens F24 nie grzeje CWU, błąd F10
mahony odpowiedział(a) na meehowy temat w Kotły gazowe
Wg instrukcji błąd F10 to uszkodzony czujnik na zasilaniu 1. W instrukcji podane jest co to powoduje i jak problem rozwiązać. Próbowałeś może iść tą drogą? -
Genus One System 24 gaśnięcie płomienia + blokowanie kotła
mahony odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
Ten serwis to dojechał w końcu? -
Przyczyn to może być kilka, ale też bym obstawiał, że to wina płyty, tym bardziej, że kocioł jest po przeglądzie. -
Kocioł nie dogrzewa CWU ale CO działa normalnie - jaka przyczyna?
mahony odpowiedział(a) na szud temat w Kotły gazowe
Sorki, to dwufunkcyjny -
Z tego co piszesz to jest kocioł jednofunkcyjny. Napisz może coś więcej o tym kotle (model) i o zbiorniku cwu (gdzie jest zlokalizowany, w jakiej odległości od łazienki) -
Junkers Płomień zgasł podczas pracy palinka EA/229
mahony odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
Płyta, zawór, komin, odpływ, elektrody, czujnik. Może też nic z powyższych a błąd ten miał charakter sporadyczny -
Wybór kotła na gaz Kotły gazowe 1-funkcyjne małej mocy (zestawienie - luty 2022)
mahony odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły gazowe
Kol. WojtuNie pisał kiedyś o takiej możliwości, nie wskazując jednak tej wartości. Mi natomiast taką informację przekazał serwisant Termeta. Na ile jest to wiarygodne, to nie wiem. -
Spotkałem się z informacją, że Termeta Golda jak trzeba, to można obniżyć do 2,1 kw przez serwisanta. -
Termet Ustawienie parametrów kotła Termet do mieszkania
mahony odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
Obawiam się, że nic nie zrobisz. To nie jest problem z kotłem tylko z mieszkaniem. Albo podłogówka, albo obniżenie sufitu. -
Czy na pewno wysokość pomieszczeń to 3,5m? -
Dobór kotła gazowego Wybór pieca, wymiana z kopciucha
mahony odpowiedział(a) na KrzysiekP temat w Kotły gazowe
Dokładnie tak jak piszesz. Ale najlepiej wskazać konkretny model, który planujesz zamontować. Odnośnie immergasa nic nie pomogę. Kotły te należą do jednych z tańszych na rynku. Znam tylko jeden przypadek montażu tego kotła. Victrix tera o modulacji od 4,3 i on chodzi ok. Na początku tam był jakiś problem z czujnikiem czy instalacją, powodujący wyłączanie kotła ale zostało to zdiagnozowane i naprawione i teraz wszystko chodzi dobrze. Instalacja w tym domu jest tylko grzejnikowa, powierzchnia ok. 290m2, rachunek za styczeń br ok 1600zł 😀, ale to nie wina kotła tylko powierzchni i podwyżek. -
Kotły kondensacyjne mają modulację od do ale to chyba wiesz. Obliczenia z tej strony są jak najbardziej rzetelne o ile prawidłowo wpiszesz parametry. 16 kw to zapotrzebowanie maksymalne u Ciebie, ale kocioł pracując z taką mocą przez 24 ha i 30 dni w miesiącu, weźmie gazu na ok 3 tysiące. Na plus u Ciebie jest to, ze nie musisz szukać kotła z niska modulacją i tu wybór jest większy i cenowo przystępniejszy. Przy twojej powierzchni jak do 5 kw zejdzie to wszystko. -
Projekt instalacji Dodatkowy kocioł na gaz
mahony odpowiedział(a) na przemasd temat w Instalacje CO i CWU
@przemasd👍 @wilczasty0,96m2, 30 płyt, 1cal króćce, 12m3/ha max przepływ - katalogowa moc Max 65kw. U mnie jest w instalacji 11 grzejników i 2 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym.
