Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Instalacja Fotowoltaiczna
Paweł26 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
sprzedaż prądu ma się tak rozliczać aby mieszkaniec nie miał zysków ze sprzedaży bo warunki dopłat w tym programie UE zabraniaja czerpania zysków/komercyjnej sprzedaży prądu. Można najwyzej wyjść na "0". Oczywiście w okresie przez który gmina będzie właścicielem instalacji...na dziś nie ma jasnej wytycznej czy będzie to 5 czy 10 lat wg nowego założenia. Ceny energii hurtowe z pewnością niewiele się będą zmieniać w najbliższym czasie,wszelkie koszta zostaną przerzucone na przesył..tak aby operatorzy zarabiały na naszej energii...dlatego tez bilansowanie będzie swoja droga a koszty za przesył odbieranej nadprodukcji swoją. Do puki nie będzie jasnej ustawy do puty wszelkie inwestycje sa niepewne...tak jak stawki gwarantowane. -
Zgadza się kWh A mój US nadal nie ustosunkował się do stawki podatku 8%-23% w przypadku instalacji na budynku gospodarczym. Gmina nie potrafią określić kto dokładnie zapłaci różnicę podatku w przypadku obłożenia instalacji stawką 23%. -
Nie zawsze jest tak kolorowo jak kolega pisze,że nadmiar energii wyprodukowanej w dzień można odzyskać nocą. W PGE bilansowanie energii wyprodukowanej i pobranej ma się odbywać odrębnie dla każ dej taryfy. W 2gien taryfie nocą mógł bym odebrać wyłącznie energie wyprodukowana przez 2 godziny w dzień w ramach bilansowania. Operator nadal nie określił czy rozliczenie bilansowania będzie codzienne, miesięczne,czy pół roczne. -
Czytaj ze zrozumieniem cała wypowiedz od początku,nie jeden wpis.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie rodzaj instalacji,a sposób palenia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem inaczej,dziś oczekujemy praktycznie bezobsługowości i stałej temperaury w domu,przy przepalaniu jesli posiadasz bufor utrzymasz stała temperaturę w domu. Górne spalanie ma to do siebie,że z pierwszego załadunku uzyskujemy możliwość pracy na wysokiej efektywności....dość szeroki temat do omawiania.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz ogrzac wode,w 2gom przypadku utrzymujesz jej temperaturę. Do tego celu jest sterowanie,lepiej jest puścić więcej ciepła w komin. Ilośc energii wytworzona z 10 Kg węgla może być różna,wiąze sie to ze sprawnościa procesu spalania. Z reguły producenci podaja sprawnośc kotła na poziomie 80-kilku procent(jest to tzw sprawnośc wymiennika) Realnie połowa energii z 10 kg jest marnowana na straty wymiennika,sprawność procesu spalania,prominiowanie podczerwone.....
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moc kotła przy przepalaniu cyklicznym ma znaczenie,a tym bardziej większa bezwładnośc. Oszczędności absolutnie nie da, brak izolacji rur,często rury powrotne idą w posadzkach bez izolacji cieplnej. Duża bezwładność ma swe plusy i minusy,często sterowanie takim instalacjami w celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach jest znacznie trudniejsze(nie wspomnę o kryzie. Niewątpliwa zaletą natomiast jest możliwośc pracy przy zaniku napięcia,nierzadko spotyka się nowe instalacje bez spadków syfony....brak doświadczenia instalatorów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ilość wody w instalacjach stalowo-żeliwnych zwyczajowo jest 2-3 krotnie większa od instalacji nowego typu. Z tego oto powodu przy przepalaniu ilosć energi jaką mamy dostarczyć do podgrzania wody jest większa ze wzglęndu na wielkość zładu i prace cykliczną. Tego typu instalacja działa podobnie jak podłogówka,wolno sie nagrzewa i długo oddaje. Jakiś zawór + pompka+ sterowanie(800) plus ruty i robocizna. Przy paleniu cyklicznym nie koniecznie potrzebujemy tego typu ustrojstwa = 2 tony węgla
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Liczy sie inaczej...poczytaj forum. Poza tym przy przepalaniu marnuje się spora ilośc opału. A instalacja w budynku to kolejna rzecz o jakiej trzeba pomyśleć kupując kocioł. Dla starej ,stalowo żeliwnej nie wyposażonej w mieszacz i ochronę powrotu piec trzeba przewymiarować(dopasować do mocy grzejników).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mówimy o piecu a nie grzałce 24/h. Zapotrzebowanie dla budynku zmienia sie wraz ze zmiana temperatury zewnętrznej. Nie wiem jak wylicza moc kotła MPM,czesto jest tak ,ze producenci do mocy(powierzchni grzewczej) kotła licza komorę zasypowa). Kiedyś porównywałem kocioł kolegi Przemysława 12KW do rynkowego 18KW(praktycznie ta sama powierzchnia grzewcza) Przy przepalaniu dobiera się kocioł ogólnie wiekszej mocy. Możesz dobrać kocioł z mocą dla -20 i palic ciągle,w cieplejsze dni przepalać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyliczenia na stronie ciepło właściwe z pewnością nie uwzględniają wielu rzeczy. Izydor pamiętaj o tym ze przez kilkanaście dni niedobór mocy da się we znaki,inna sprawa,że przez większość sezonu kocioł chodzi na pół gwizdka. Przy -20 kocioł chodzi z mocą max,i będzie mieć problem z ogrzaniem C.W.U.(owszem z kotła da się wydobyć więcej KW przy zwiększonej stracie kominowej). Dla 3-4 osobowej rodziny powinno doliczyć się około 3 KW Druga istotna sprawa to moc kotła podawana przez producenta,(dla węgla kamiennego jest inna niż brunatnego,inna dla poszczególnych rodzaju drewna). Trzeba sobie dopowiedzieć też na pytanie,czy w mrożne dni mamy czym uzupełnić straty(wtedy to możemy nie doliczać .c.w.u. Zapomniałem dodać,ze dla pracy ciągłej dobiera się inna moc kotła,niż przy przepalaniu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przelicz sobie tu http://cieplowlasciwie.pl/. Komin ma zbyt duży przekrój,ogranicz go do fi 200(koniecznie ociepl w wolna przestrzeń).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grundfos Alpha 2 25/40 Z Allegro Za 400Pln Chińczyk ?
Paweł26 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Instalacje CO i CWU
Kupiłem wilo yonos 25/ 1 - 4.Szukam teraz lfp na grundfosie lub grundfosa 25/40 jako dawce. -
potrzebuje waszej opini odnosnie wilo stratos pico 25/1-4 ,wilo yonos pico 25/1-4 oraz lfp efekta 25/40Proporcja cenowa to 500 do 400,a jakosciowo lepsze sa ?wilo....? -
mam do sprzedania cały korpus pompy lfp 25/40 z uszkodzonym wirnikiem.Od grundfosa rózni sie tylko kolorem obudowy
Zasów = kawitacja dobrze myslę ? Jaki zasów,zawór dławiacy np ? Skoro nie mam jeszcze pompki to lepiej wybrac mniejsza niz 25-40 3 biegowa .Najtaniej wychodzi LFP efekta za ok.400pln lub wilo stratos pico 1-4 za ok.520. -
W układzie mam kilka pomp,jedna z nich lfp25-40 na licencji grundfosa ma uszkodzone łozysko w wirniku.Koszt naprawy jest dośc spory dlatego chce kupic pompe. Z własnego doświadczenia wiem iz 25-40 na podłogówke mimo ustawienia na 1 bieg powodowała szumy w rozdzielaczu.Dlatego tez szukam pompy z mniejszym minimalnym przepływem. Dodam iz na wyswietlaczy mi nie zalezy jako gadzecie,bardziej na odpowiednio dobranej pompie. -
zgadzam sie,w moim wypadku autoadapt nie jest potrzebny. Lfp ki sa takie beznadziejne teraz ? -
Skoro więc mowa o pompie tańszej a nie podróbce moze LFP efekta była by ok ? Pompa bedzie na obiegu podłogówki,łacznie około 200mb rurki w 5 obwodach. Efektta co prawda nie ma autoregulacji,jednak jesli rozdzielacz ma same rotometry bez termostatów obieg wody jest w miare niezmienny. Obecnie miałem pompę 25-40 która na 1 biegu miała wydatek około 1500l/h. Efekta ma wydatek minimalny około 500l/h, 1 do 2 biegu były by w sam raz. Co sadzicie o tej pompie ? LFP Efekta http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/EFEKTA.pdf LFP POr http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/POr.pdf -
2 link .Jeśli mam kupić podrobe wolę kupić zwykła bez sterowania. -
pompa z 2 linku jest identyczna jak w fotce.Prosze zerknac.Nie jest wcale tak łatwo odróznic. -
marek .sek w tym ze nie widze.Prosze mi wskazac. -
pompa z allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=3004313235 lub http://allegro.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha-2-25-40-180-klasa-a-i3013776841.html
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
