Treść opublikowana przez Paweł26
- Bulgotanie W Grzejnikach Latem.
- Czy Układ Jest Zapowietrzony
Hermogenes Zastanawiam sie czy Ty wiedział bys gdzie dzwonia majac do czynienia pierwszy raz z tak nietypowa sytuacja. Wprowadzasz sie do domu a w grzejnikach latem cos bulgocze,wody nie ubywa a powietrza przybywa. Zgadzam sie iz miedz oddzielona od aluminium przekładka nie reaguje w srodowisku suchym.Po spuszczeniu wody z grzejników nic nie reaguje ponieważ nie ma kontaktu obu metali. Jednak jesli zostanie wpuszczona woda do co zadna przekładka nie pomoze. i wystepuje korozja galwaiczna i elektrolityczna.Woda jest nosnikiem jonów wytraconych z układu. Vlad24 Zanim zastosuje chemie chciał bym miec choc w pwenym stopniu ze ona działa,jakie sa doswiadczenia innych użytkowników C.O. zbudowanego w podobny sposób(aluminium/miedz/stal mac65 Nie jestem pewien tego rozwiazania, aczkolwiek ie wykluczam.
- Cieknące Łączenie Z Zaworem
Nie moge zamiescic nagrania poniewaz spusciłem wode i robie ogledziny instalacji. Na grzejnikach zaszła niewielka reakcja cos na wzór zdzy na metalu. W niektórych miejscach jest to tylko brunatno brazowa maz,zas w innych niewielkiego rodzaju grógki które w czesci daja sie rozmiac w palcach. Sa i grzejnik na których od wewnatrz jest biała farba zaklejona tylko mazia. Rurki miedziane maja tylko nalot brunatny który mozna wytrzec czyscikiem do uszu W najbklizszym czasie przepłucze grzejniki i przejde do próby szczelnosci układu. Co dalej robic?\ Czy rurki miedziane moga zostac uszkodzone ,czy tez zarosna kamieniem?
Grzejniki w zadnym z punktów nie stykaja sie bezposrednio z rurkami,rozdzielone sa mosieznymi zaworami kątowymi uszczelnione pakułami. Mimo odciecia grzejnika zaworami od rurek nadal wystepuje bulgotanie . Co z tym fantem zrobic dalej- inhibitor korozji czy cus innego?. A moze to jakis wyciek -co o tym sadzicie?
Co zrobic z tym fantem,ktos ma pomysł na rozwiazanie problemu.? Dodam rózniez ze w piwnicy równiez bulgocze w grzejnikach Grzejniki te znajduja sie ponizej poziomu rozdzielacza wiec gdyby była mała nieszczelnosc to w jaki sposób woda by ciurkotała skoro rozdzielacz jest powyzej grzejników.
Witam. Mam problem z bulgotanie w grzejnikach,podczas gdy y instalacja grzewcza nie pracuje. Bulgotanie jest dosyc ciche jednak intensywne co 4 sekundy ,słyszalne w nocy. Objawy ciągłę zapowietrzanie sie wiekszosci grzejników mimo braku pracy kotła bulgotanie praktycznie w karzdym grzejniku równiez po odcieciu karzdego z rozdzielaczy za pionem. musze to dokładnie sprawdzic ,lecz wydaje mi sie iz równiez bulgocze w grzejniku troche mniej gdy ten jest odciety od instalacji na zasilaniu i powrocie Na naczyniu wzbiorczym nie ubywa wody gdy w grzejnikach bulgocze. Grzejniki sa aluminiowe a rurki miedziane -czy tu nie zachodzi korozja i objawem tego jest bulgotanie(ale czemu zapowietrzanie) Instalacja jest otwarta Woda była napuszczana jesienia ubuegłego roku W zimie raz zagotowała sie woda Co w tej sytuacji mogę zrobic?
Zagotowana Woda Z Pieca W Rurach Kanalizacji.
Uszczelki w rurkach do których mam dostęp,natomiast co z rurkami zakopanymi pod posadzka?-zrywanie posadzki odpada. Dokonałem wykopów wstepnych,do konca fundamentu jest 200cm +20 na rurke pod. Wyglada wiec na to iz wykopac bede musiał recznie czes kanału pod schodami ,w miejscu gdzie sa słupy tarasu bede musiał zostawiac wysepki (obok słupów )i i przebijać sie pod ziemia tak aby nie spowodowac osuniecia sie słupów zagłebionych na 130 cm w ziemi
Witam serdecznie. W sezonie grzewczym zagotowała mi się woda w piecu następnie nadmiarem przedostała się do kanalizacji. Rury kanalizacyjne nie zostały uszkodzone,natomiast uszczelki straciły swoja przyczepność. Odcinkiem rury znajdujący się nad posadzkami mogę obracać,podnosić na ile pozwalają mufy -. Nadziemne uszczelki można łatwo wymienić,natomiast co z łączeniami podziemnymi. Czy połączenia mogą przeciekać ,jak je uszczelnić bezwypadkowo w sposobem domowym. Spadek rury zakopanej w budynku to około 7-10 st. Co w tej sytuacji mam zrobić: -wymienić uszczelki w dostępnych miejscach ,resztę zostawić -doprowadzić nowe podejście Rozważałem również ułożenie nowego podejścia do pionu w kotłowni z podłączeniem go od zewnątrz, -wykop pod fundamentowy jest niemożliwy ze względu na głębokość przyszłego wykopu około 230 cm ,będzie to stwarzać zagrożenie dla fundamentów schodów jak i tarasu 130 cm -przejście przez ścianę na głębokości 150 cm tak aby podpiąć ze spadkiem rury kanalizacyjne z piwnicy (jak zabezpieczyć przejście ścienne przed migracja wody opadowej do budynku,wody podziemne są na głębokości większe niż 10 m)
Kotłownia Poza Domem... (preizolacja)
Zapominacie o istotnej stracie ciepła Piec mimo iz jest ocieplony emituje spore ilosci ciepła czopuchen,drzwiczkami oraz odsłoniętą częścią płaszcza wodnego. Co sie stanie w przypadku przerwy w dostawie energi,pex sie potopi. jesli nie zostanie zastosowany zasilacz awaryjny. Parametr straty ciepła jest zncznie wiekszy niz wyliczacie,nalezy uwzglednic teperature otoczenia zewnetrznego. Istotna sytuacja jest tez podgrzewanie c.w.u. latem.Duzo wiecej wody w obiegu.
- Ubytki Wody W Instalacji
- Prośba O Sprawdzenie Schematu
Zawór zwrotny przy podejsciu chłodnej wody pod 3D jest potrzebny? Jak ma wyglacac obieg kotłowy przy pompce 25/40 bez autoregulacji? zawór odcinajacy /pompka/zawór zwrotny /zarur regulujacy przeływ. Pompka w kotłowym ma pracowac -non stop mam jedynie zdławic wyjscie tak aby teperatura powrotu przy zadanej na piecu 60st nie była mniejsza niz 45st -cyklicznie np w histeryzie 2 st od ustalonej 47st min powrotu do kotła.
- Schemat C.o. I C.w.u. Do Analizy
Piec 15 KW juz jest dosyc spory(delikatnie powiedział bym przewymiarowany). Podłogówka Moga byc problemy z podłogówka bez własnej pomki przy dłógosci pexa 100mb,proonuje pompke dodac. U siebie w betonie zatopiłem pex wavin.Rurki do podłogowego to nie mioejsce na oszczedzanie. Grzejniki scienne Zawór4D oraz głowice termostatyczne to rozwiazanie zbędne w przypadku prawidłowego doboru mocy grzejników w stosunku do kubatury pomieszczen Gdy takie rozwiazanie zostanie wgrozone jednak proponuje zamiast zwykłej pompki zastosowac pompe z autoregulacja przepływu. Schemat ma pare błedów. Zawór 4d oraz obejscie z zaworem róznicowym dalej..Nie liczył bym na obieg grawitacyjny przy 4D Podobna role spełnia 3 D oraz obieg kotłowy-w tym przypadku grawitacja bedzie działac. Podłogówka nie powinna znajdowac sie na tym samym wyjsciu z 4 d co ogrzewanie scienne
Jesli zawór 3 D był by za pompa -wtedy pompa zamiast zasysac wode z podmieszania (60piec-30powrut/sumujac 45st)pchała by ciepła wode o teperaturze 60 st bez mozliwosci podmieszania -w przypadku braku zwrotnego na podmieszaniu wiekszosc ciepła szła by w krutki obieg(nie kotłowy lecz podmieszania). Mile widziane pozostałe uwagi.
Kocioł Defro Lub Sad Do 220m2
Zdecydowanie polecam defro. Sad ciagłe wydymianie odczas rozpalania oraz dosypywania kolejnych porcji opału.Problem z czyszczeniem rurek. Dosyc duze wymiary podstawy paleniska Defro optima komfort. Wspólne grzwiczny popielnika oraz paleniska nie jest dobrym rozwiazaniem. Proponuje defro optima komfort plus.W nim mozna palic na miarkowniku oraz na sterowniku.
- Ocena Schematu Co + Cwu
Przeróbka Instalacji
