Treść opublikowana przez blachaxxx
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
- Zmniejszenie Palnika Pps25Kw
- Ustwienie Podawania Kotla Stosunek Postoju Do Pracy Podajnika
Wszystko zalezy od wegla ja mam teraz jakas silesie musze dawke dac malutka i palnik bo inaczej niespalony wegiel, wegiel ogolnie kaloryczny o mspiku zuzlowym moge pomazyc jak i o kopczyku, wiekszosc teraz wegli lubi byc podsycana wiatrem kiedys palilem z wiatrm na 70% i szło jak ta lala (10lat temu) teraz przy takich nastawach wegiel gasnie, ciekawe jakie ma znaczenie podawanie np lepiej startowac od 5 czy np 10 s Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Pompa Co
Czyli co lepiej juz pomijajac uzycie energi lepiej duza roznica czy mala chodzi mi zasilanie i powrot , generalnie przy przeplywie szybszym wyminaa chyba lepsza? Do czegos te biegi sluza chyba nie tylko o pobor energi chodzi Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Pompa Co
Mam pytanie jak wyglada sprawa z pompa co, jedni twierdza iz pompa to straty -najlepsza grawitacja( oczywiscie chodzi mi tylko o spalanie) inni twierdza iz najlepiej zamontowac pompe. U mnie nie ma mozliwosci grawitacji lecz mam pompe 3 biegowa 25/60 3 biegi 100W 65W 45W. Na co zwracac uwage przy ustawieniach dajac na 1 roznica ok 8* , na 3 ok 5*, CYtalem gdzies ze najlepiej jak najwieksza inni pisza ze najlepiej jaknajmniejsza. Jadac na 1 mam wrazenie iz woda zimna wchodzi do kotla falowo rurki maja duza roznice temperatur(sprawdzajac reka) na 3 nie wychwyci sie roznicy temperatury reka. Sam nie wiem co lepsze wydaje mi sie iz spalanie spadlo na 1 ale pogoda ostatnio zmienna dodam jeszce iz grezjnik jeden do polowy cieply ale to mi nie przeszkadza bo temepratura w domu ok. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Defro Duo Uni 20 Kw Dlaczego Wentylator Zasysa Powietrze Lewe ;/
Za duzy cug w kominie ja mam systemowy fi200 ok 6m i zamontowalem regulator ciagu chociaz u mnie nie byl tak duzy, przy wiekszym wietrze wentylator sam sie krecil tak zasysalo powietrze, ta klapka. W tym regulatorze to chyba tez ma regulacje o ile sie sie myle Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Hef Eko Plus 25-Tragiczne Spalanie
Z tego ci sie orientuje tonretorta jest kiepska w spalaniu kiepskich groszkow itp, dlatego caly czas wymyslaja jakies nowe palniki, jak masz kiepski groch to musisz walczyc z nastawami , wazne zeby osiagal zadana i palil znosnie bo co z tego ze kupisz tanszy wegoel jak pojdzie go 2x wiecej, domtego jeszce zaplacisz wiecej za prad. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Krazyla jakas teoria o 60 sekundach nie wiem czemu mowie ci daj 5/25 to masz moc 1/5 nominalna masz 1/3 okolo i zobacz co sie dzieje , ja kiedys jechalem tylko na 21/39 czyli 1/2 tak insztalator ustawil do tego 80% wiatru i nawet sie palilo zawor 3d ale kiedys byly inne wegle, trraz jak tak ustawilem na probe poprostu gasnie, lepiej jak jest ruch na palniku trtaz nowe slimaki maja taki zwoj zeby jeszce mieszal na palniku, wszelki pidy i inne stery automaty maja mala dawke ale czesto Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
- Hef eko plus U 25kw
Zobacz ustawienie 5 podawanie 25 przerwa, na fotce to masz nie spalony wegiel i masz ustawiona moc w stosnku prawie 1:2 co jest dosc duzo , zmieniaj jeden parametr daj 5/25 jak nie dojdzie do zadanej zmniejsz przerwe jak dojdzie ale bedzie syf dodaj do przerwy. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Wymiana Pieca
Wazne aby nie byl,przewymiarowany na taki metraz jak masz polecilem koledze najmniejszy ogniwo 10 z coala tam jest chyba brucer albo burner,i jest zadowolony ustawia temperature i tyle, ten kociol pociagnie naoewno duzo wiecej, dla,siebie bym kupil hefa (mam od 10lat ,naeet sie slimak nie wytarl)oni sa zacofani troche ale nie reklamuja sie na forach szumu nie robia no nie musza poprostu maja dobre sprawdzone kotly brak naganiaczy intrrnetowych itp. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
