blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. Znajomy ma ogniwo 10kw i mowi ze pali 200kg w obecnym okresie, domek ok 120m2 ja mam18kw i pale w tym okresie ok 700kg na miesiac przy 80m2 i takim samym ociepleniem Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  2. U mnie na tanszym opale musze tak piec czyscic co drugi dzien jeden worek wegla = wiaderko popiolu , kilka workow i pelny kosz, do tego krecenie kotla na wyzszych mocach co zwieksza koszt energi elektrycznej i oczywiscie spalanie , nie wiem niektorzy leja opalowy olej do auta i jezdza Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  3. Tu gdzie spadek zeszla wesola i wszedl groszek innej "firmy" cena 780 wesola 850 ,wszystkie parametry takie same, nawet jest chyba troche cieplej, do podajnika wrzucilem trzy rozne groszki, i co z tego ze taniej jak ie osiaga temperatury zadanej , chcac ja osiagnac musialbym zwiekszyc dawke co wiaze sie z wiekszym spalaniem, pracujac w dwustanie dochodzi jeszce praca dmuchawy ok 80w i podajnika nie wiem ile ma. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  4. Moj kociol to 18kw na niecale 100m pali tez cos kolo 30kg, jest duzo,przewymiarowany, chociaz pEacuje podobnie jak u ciebie ale ja mam sterownik automatyczny, temperatura tez szybko spada, teraz mam tak ustawiony ze chodzi caly czas wogole sie nie wylacza, wrzucilem 3 rozne ekogroszki dla testu i teraz na obecnym nie może dobic do zadanej 56 leci na ok 46 na weslokej dobijal bez probelmu Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  5. Powiem tak opal masz mega kiepski tez mialem cos takiego i tylko zmiana opalu pomoze polecam karena, wesola iskra, naprawde dobry groszek, popiolu bardzo malo kalorycznosc bardzo dobra, w marketach to sprzedaja najgorsze badziewie niby taniej ale na czyms musza sobie odbic, kiedys na stacji beznynowej kupile super duper eko 30mj a byl brunatny jak go otworzylem w domu dlatego teraz kupuje tylka wesola Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  6. Dmuchawa ogolnie za duza palnik chba 25 kw tylko,rozni sie koronka, ciezko palic jak potrzeba 5kw Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  7. Wlasnie to zobilem wybebeszylem go calego i co i nic wszysko,o dziwo jak nowe troche nagaru i tyle Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  8. Jakie sa objawy wytartego ślimaka? Jak zdiagnozowac przetarcie kolanka? Trzeba wymonowac caly palnik ? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  9. Mam dwa problemy Ustawilem kociol na moc nominalna kociol zwykla fajka 18kw Podawanie 19 przerwa 41 wiatr na chyba 60-70% Kociolek zgasl wylecialo paliwo Wegiel wesola iskra na malym nadmuchu jest ok lecz zastanawia mnie dlaczego palac kilka zsezonow na takich ustawieniach bylo ok a teraz kiepsko- chodzi mi o osiagniecie pelnej mocy kotla, palnik uszcelnilem slimak ma ok 10lat wiec czy moze on jest tego przyczyna ze raz podaje wiecej raz mniej. Dzisiaj bylem u znajomego podobny kociolek podawanie 13 na 50 wiatr namaxa i po otwarciu drzwi nie da sie zajzec do pieca taki upal bucha wegiel,ten sam. U mnie spalanie tak jakby na srodku paleniska plomien sredni a u kolegi mega duzy plomien na calosci palnika Chcialbym wymienic palnik na cos nawoczesniejszego lecz nie wiem co teraz wybrac brucer , burner czy jeszcze cos lepszego
  10. Da sie ja zmienic jest sekwencja ktora trzeba klepac ja mam zero stopni wlepane i pompa chodzi zawsze.
  11. Wkradl sie blad dmuchawa jaka jest u mnie zamontowana to http://www.metrixab.pl/dm41-1,p,489,349.html W DTR kotla ktos wpisal zle dane, wczoraj spisalem z tabliczki.
  12. Mam zamiar zmienic dmuchawe na slabszą, kociol hef uniwersalny 18kw, teraz mam straszną wichure, cos kolo 80w , mam zamiar zamontowac sterownik z algorytmem, a obecna dmuchawa chodzi tylko w miare dobrze w zakresie 15-25% , moze ktos ma cos godnego polecenia.
  13. Nie sadze aby producent mojego kotla odwalil taka lipe, bardzie ja przeliczylem moc za bardzo na +
  14. To moze oswiecisz mnie jak zmniejszyc starty , przewymiarowanego kotla.
  15. No wlasnie u mnie nie dosc ze spalanie wyzsze to jeszcze za prad rachunek wiekszy przy pracy mozna powiedziec prawie ciaglej.
  16. Jak moze spalac wiecej wegla jak jest dluzej w podtrzymaniu, nie rozumiem tego, u mnie dluzsze podtrzymanie sprawilo iz worek 25 kg starcza o wiele dluzej
  17. Wiec powiem tak, u mnie jak kocioł jest dłużej w podtrzymaniu, spala mniej węgla, jak był ustawiony na tryb praktycznie praca cały czas to spalał duuużo więcej, u mnie lepsze efekty sa jak ustawie kocioł na 60 stopni zawór mieszajacy na 3, zaworu mieszajacego już nie ruszam jak chce cieplej to podnosze temperature na kotle np na 65 stopni, cykl podobny jak na 60, co do przewymiarowania - załóżmy iż grzejemy tylko wodę wtedy kocioł napewno jest baaardzo przewymiarowany, ale spalanie jest minimalne, u mnie według wyliczen powinien być kocioł ok 10kw jest 18kw - nie stwierdzam u siebie przewymiarowania kotła , cykle sa powtażalne, nie ma sadzy w piecu (jest pył) itd, wracajac do grzania cwu moim zdniem nie ma opcji aby kocioł pracował cały czas.
  18. Witam Jakie są objawy przewymiarowania kotła na ekogroszek, czytałem różne opnie ale tego za bardzo nie rozumiem. Czy jesli piec jest w podtrzymaniu ok 30 minut to dobrze czy źle , jedni mówią iż ma chodzić cały czas wręcz nie dochodzić do podtrzymania inne opinie są takie że jak najwięcej w podtrzymaniu, już sam nie wiem kogo słuchać?
  19. Ja rozumiem ale żeby to zrobić trzeba spuścić wodę, a takiej możliwości do końca sezonu nie mam.
  20. Gdyby była możliwość spuszczenia wody i zmiany zaworu dawno by to było zrobione, hydraulik jak był coś mówił że trzeba przerabiać bo te nowe zawory są mniejsze czy coś , i że rura jest 3/4 cala. Dlatego do końca sezonu nie wymienie zaworów.
  21. Wymiana zaworów na termostatyczne wiąże się z przerabianiem instalacji przy grzejniku, a co za tym idzie spuszczaniem wody z układu, teraz reguluje temperatura na piecu jak dam 45 stopni w sypialni jest ok ale np w łazience jest 16 stopni, jak dam 50 stopni w łazience mam koło 20 a w sypialni 23-24 regulacja temperatury oknem jest dość ciepłożerna, po co grzać i chłodzić.
  22. Mam pytanie czy majac starodawne zawory , takie z czarnym pokretlem można zmniejszyc moc grzejnika żeliwnego np zakręcając go do połowy? Fajnie by było jakby nie działał na 100% gdyż jest w sypialni i nie da się wytrzymać
  23. czy nieszczelna retorta może mieć wpływ na spalanie, tj ilość węgla i pylenie pieca?
