blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
Termet Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
blachaxxx odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły gazowe
Te sciany maja 60cm juz dalem 10cm nic nie zrobie , podlogi sa tez ze styropianem, musze tylko stropy ocieplic welna, mnie bardziej chodzilo o to czy te stare kotly gazowe nie mialy duzej roznicy w spalaniu , technika idzie do przodu ale jak mowie wedlug katalogow to sprawnosci sa podobne. Wiadomo ze ile straty tyle trzeba uzupelnic obawialem sie tego ze np moj kociol grzeje komin a 30% wode. Generalnie porownujac spalanie wegla i gazu wychodzi podobnie w sensie KW. -
Stary dom przedwojenny z kamienie w nim 4 mieszkania sredni mi wychodzi uzycie w obecnych temperaturach ok 11m3 zapotrzebowanie jakies 5KW -
50m2 plus woda teraz od 1 pazdziernika ma 700m3 uzycia okna pcv ocieplenie 10cm dom z kamienia temperatura ok 22-23 stopnie. Co do tego czy padnie to tam tak naprawde nie ma co pasc. -
Chodzi mi o porownanie dwoch nowych kotlow. Nie zuzytych, czy sa duze roznice ze wzgeldu na technologie. -
blachaxxx odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
50kg to z 10KW niezle. -
blachaxxx odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Maja wprowadzic ogolnie testy spalin wiec juz nie bedzie wycinaniem kata czy dpf a kazdy przeglad auta ma byc online z danym urzedem wiec nie bedzie sie dalo nic sciemnic przez diagnoste. Co do palenia w piecach powinni wszedzie zakazac. Ewentualnie na ekogroszek bo to co ludzie pala w smieciuchach to jest tragedia nie da sie oddychac. Ja nie mieszkam w krakowie. W latach 90 duzo ludzi przeszlo na gaz ale jak to w polsce bywa ceny szly z roku na rok do gory i w porownaniu z paleniem weglem to bylompoprostu nie oplacalne. -
Kociol na wegiel sie oplaca jak chodzi w mocy nominalnej co jest raczej nie mozliwe do tego trzeba jeszcze doliczyc pompke co ktora chodzi caly czas, dmuchawe i podajnik wychodzi ok 50zl na miesiac za prad. -
Ten kociol jest prosty jak budowa cepa nowy kosztuje ok 300zl W zasadzie w nim nic nie ma megs prosty ale chodzi mi o to czy nie jest tak np,że nowy turbo spali mniej o np 50% gazu jak mowie pomijajac budynek. Generalnie on wisial 10 lat nieuzywany wiec nie wypowiem sie ile spalil za sezon -
Ja mam w1 gdyz nie uzywalem od 10 lat do ogrzewania domu gazu dopiero od tego sezonu i z tego co widze wychodzi to samo co ekogroszek moze niewiele drozej, to samo u znajomego zmienil w zeszly sezon ze wzgledu na awarie na gazowy i moze z 500zl wiecej wyszlo za gaz niz za ekogroszek , co jest bardzo dziwne gdyz wedlug wszelkich internetowych porownan ekogroszek jest tanszy o polowe od gazu dlatego nke rozumiem za bardzo o co chodzi. Wiem ze duzo ludzi przechodzi na gaz z eko ze wzgledu na podobne oplaty, a gaz wiadomo wygoda. Nad kotlem na ekogroszek spedzilem duzo czasu do tego sterowniki z wykresami itp i za bardzo nic to nie dalo. Wegiel tez bralem z kilkudziesieciu skaldow nawet z kopalni. I roznice niewielki w spalaniu. Ale to tez chyba wina kotla weglowego mam 18kw a powinienem miec 10kw gdyz srednio mi wyszlo ok 5kw rocznie, stad moze taka strata. Dlatego na chwile obeca gaz chyba jest najlepszym wyjsciem. -
Ok wiadomo starta moze byc ale jesli by te kotly byly nowe i je porownujac? -
Chodzi mi o to ze mam kociol z 1990r teraz jest 2016r dlatego sie zastanawiam czy w nowych kotlach turbo jest np mniejsza starta kominowa itp czy od tych 26 lat zmienilo sie tylko sterowanie itp a kotly maja podobna sprawnosc? Czy poprostu jest tylko roznica jak w katalogo kilka procent. Wiadomo ze spalanie jest zalezne od obiektu ogrzewanego ale zalozmy iz podlaczamy moj obecny kociol z nowym turbo w laboratorium o identycznych parametrach i czy bedzie duza roznica w nowym kotle? W srodku cos takiego -
Ja mam w1 w gazowni powiedzieli ze 2,17m3 brutto czy to mozliwe? -
Mam takie pytanie czy zmieniajac kociol ktory jest z lat 90 o sprawnosci 88% atmosfeyk gco19,8-4, na nowy turbo np. Unico Elegance 21 turbo GCO-24-01-21 o sprawnosci 91,1% Znacznie spadnie spalanie gazu?
Jaka jest cena za 1m3 gazu? -
Kocioł Na Ekogrosze Plus Kocioł Gazowy W Jednym Układzie
blachaxxx odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Instalacje CO i CWU
A czy duza jest roznica w spalaniu gazu miedzy kondensatem a turbo zalozmy iz bede mial te 50 stopni i bedzie kondensowal i ta sama temperatura na kotle turbo. Roznica w zakupie to ok 2tys zlotych. -
Znaczy wszystko sie da ale w tym momencie koszt by byl ogromny. -
No wlasnie nie da sie wymienic i tu jest problem. -
A da siee to jakosc obejsc wymiana odplywu jest niewykonalna w tym momencie a kociol bedzie wisial na 1 pietrze z tego co czytalem to jest kilkaascie litrow dziennie tego kondensatu dziennie a na jakis zbiornik niestety miejsca brak. -
Ok dzieki, jeszce ostatnie putanie czy te skropliny mozna odprowadzac rura zeliwna, niestety mam taka instalacje odplywowa i nie da sie jej juz wymienic.? -
Jeszcze mam takie pytanie jak bedzie zachowywal sie kociol,kondensacyjny przy zwyklej instalacji (nie nisko temeraturowej ) ?Bedzie dzialal na zasadzie kotla turbo chodzi mi o sprawnosc? Ja biore pod uwage kondensacyjny ze wzgledu na minimalna moc jaka da sie uzyskac. Czy lepiej zamontowac zwykly turbo ? -
Dzieki czytalem ta instrukcje kilkanascie razy i nie widzialem To zmienia postac rzeczy -
Możesz mi podać model takiego kotła bo turbo termeta napewno maja przystawke do ukladu otwartego ale w kondensacie nie widzialem takiej opcji. -
Teraz wszystko jest spiete na ukladzie otwartym, ale chce wymienic kociol gazowy na kondensacyjny i tu zaczyna sie problem. -
blachaxxx opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam potzrebuje zbudowac uklad jak w temacie. Najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiennik ciepla ale jak taki uklad wogole dziala? Od strony weglowego jest pompka i pracuje caly czas ale jak od strony gazowego tam pompka chodzi tylko podczas pracy kotła. Wiec jak odbierane jest cieplo od strony gazowego kotla. Czy te kotly moga pracowac jednoczesnie czy tylko A lub B ? Ewentualnie czy np gdy kociol gazowy bedzie w 100% ogrzewal a węglowy tylko w razie bardzo duzych mrozow lub awarji gazowego. Mozna je razem wpiac w uklad i odciac zaworami bez wymiennika? -
Kupię Sterownik Ecoal Nowy/używany I Siłownik Zaworu 4D
blachaxxx odpowiedział(a) na mojeszyk temat w Ogłoszenia drobne
Mam ecola Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
