Treść opublikowana przez rafaltd
- Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
Węgiel to może ruski? W tym popiele to zdaje się więcej jest gruzu niż niedopałków. A kociołek wygląda na bardzo ciekawego dolniaka - i to z suchą komorą zasypową. Do dobrego polskiego węgla w ostateczności wystarczy pogrzebacz. Jak dobrze kojarzę to pompa jest źle zamontowana i trzeba ją przekręcić o 90 st, tak żeby oś wirnika była w poziomie. Ps. Te magiczne otwory boczne to powietrze wtórne - służy do czystszego spalania. Naprawdę bardzo ciekawy kociołek!
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nie chce być złośliwy, ale dla mnie to pachnie problemami podobnymi do kol. damdam. Radzę kupić górniaka z możliwością palenia miałem i przy odrobinie szczęścia przy doborze kotła, można cieszyć się rozpalaniem raz na dobę. W górniaku też można palić w miarę czysto i komfortowo - trzeba tylko odpowiednio się zorganizować.
Na razie palę ruskim gruzem i po 2 dniach i tak kociołek mówi dosyć. Na składzie leży jeszcze tona Wieczorka, i nie mogę się już doczekać, żeby dokopać się do niego i popróbować palenia na nim. Obawiam się trochę może zbyt dużej spiekalności ale jak to mówią pożyjemy - zobaczymy. Obecnie można powiedzieć, że przepalam. Rozpalam po pracy (około 16.00) i resztuję dopiero rano żeby ładnie się wypaliło. Przez całą noc temperatura spada około 4-5 st. C. Żar przesuwa się tylko nieco wyżej nie rozpalając jednak całego zasypu.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Kol RedEd czy mógłbyś podpowiedzieć jak wyglądała przeróbka na obrotowe ruszta? Też mam KDS-a tylko MINI i trochę te ruszta są denerwujące. Mam kilka pomysłów na przerobienie ich na swego rodzaju potrząsacz ale to może w lecie. Co do kol. damdam myślę, że trochę powinno pomóc ocieplenie tego czopucha wełną mineralną. Ja mam też dołożone ocieplenie górnej wyczystki, co też według mnie wpłynęło na poprawę ciągu. Obecnie mam zmniejszony palnik, ale przy wymiarach fabrycznych palnika mogłem rozpalać bez ruszania krótkiego obiegu. A muszę powiedzieć, że bez tych przeróbek byłem lekko przestraszony.
- Piec Dolnego Spalania Hef
To ja dorzucę z swojego podwórka: Przykład 4 (w obecnych warunkach pogodowych) Dobrze ocieplony dom 140 m2, palacz ma czas co około 9 h (uzupełnianie paliwa może odbywać się się co około 14 godzin) a moc 9 kW. Tak więc nie można zbytnio uogólniać, tylko analizować każdy kocioł indywidualnie. Poza tym mam dodatkowo ocieploną górną klapę wyczystki i rurę łączącą kocioł z kominem, bo jak mam grzać to wolę grzać komin niż piwnicę.
Węgiel Z Firmy Energo - Podlaskie.
Witaj w klubie ;) Ale realnie patrząc, nie napalaj się na nic i nie ma co popadać w paranoje (brak dymu, czystość spalania itp.). Po kilku latach zaczynam równoważyć wygodę użytkowania z efektywnym spalaniem. Spalanie ma być czyste przy prostej obsłudze.
Wentylacja-Nawiewniki Okienne
Pewnie coś tam wpuszczają ale zbyt mało. Nawiewniki NIE WENTYLUJĄ, one nawiewają świeże powietrze. Problemem są właśnie nowe okna. Jeśli woda się skrapla, to znaczy, że wentylacja nie działa sprawnie. Pamiętaj, że wentylacja to nie tylko kominy wentylacyjne. Sprawna wentylacja działa tak jak opisał SONY23. Najpierw świeże powietrze musi wpaść do mieszkania (najczęściej przez otwory okienne, nawiewniki itp.) i dopiero wtedy kominy mogą to zużyte powietrze wyrzucić na zewnątrz. Tak więc nie można mówić o sprawnej wentylacji jeśli nawiewniki są zamknięte a w mieszkaniu jest wilgoć. Oznacza to, że zbyt mało powietrza wpada żeby nastąpiła właściwa wymiana w pomieszczeniach.
Teraz palę w dolniaku ruskiem. Ogólnie jest fajnie, bo nie wiem co to zawieszanie opału. Ale ilość popiołu i gruzu skutecznie zmniejsza zadowolenie. Na pewno trochę mniej roboty jak przy górniaku, ale kolosalnej poprawy użytkowania nie ma. Piszę tak może dlatego, że przez trzy lata paliłem od góry i człowiek po prostu się przyzwyczaił. Do tego, ruski węgiel też nadawał się znakomicie i mimo sporej ilości popiołu wszystko się wypalało. Jeśli masz górniaka to pal od góry i będziesz zadowolony. Specjalnej różnicy w zużyciu opału myślę, że nie zauważysz.
Jeśli planujesz dalej palić w dolniaku ruskim gruzem, to musisz się liczyć, że długo bez wygaszania nim nie pociągniesz. Maksymalnie co dwa dni trzeba wygasić to wszystko wybrać i odgruzowywać ruszt. Tak więc o specjalnej poprawie komfortu użytkowania nie ma co liczyć w porównaniu z górniakiem.
Z tym ruskim właśnie jest tak, że nikt do końca nie wie co w danym momencie leży na składzie. Ogólnie zazwyczaj jest to węgiel o małej spiekalności. Najgorszy jest ten gruz po spaleniu, ale właśnie z tym bywa różnie.
Skraplanie się wody na szybie świadczy o wysokiej wilgotności w pomieszczeniu. Nawiewniki mogą tutaj tylko poprawić sytuację, bo dom wymaga większej wymiany powietrza. Doraźnie można posiłkować się systematycznym wietrzeniem (robienie przeciągu w mieszkaniu), może nawet kilka razu dziennie. Jeśli są to szyby dwu lub trzy - szybowe to trzeba szybko reagować, bo oznacza to wysoki punt rosy. Jak przyjdą większe mrozy będzie tylko gorzej.
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Dla mnie UPS to dodatkowe zabezpieczenie a nie bajer. Nie każdy może pozwolić sobie na instalację grawitacyjną.
A ja mam ten z pierwszego linka od kol. Sambor http://allegro.pl/przetwornica-sinus-12v-230v-500w-lcd-siec-i3700415257.html Też go mogę z czystym sumieniem polecić. Działa już 2 lata z akumulatorem samochodowym 45 Ah.
Dlaczego Nie Można Palić W Tym Kotle Od Góry?
I wychodzi, że górne spalanie wcale nie jest takie złe i niepraktyczne. Wszystko ma swoje wady i zalety.
Żeby efektywnie palić w tym kotle od góry, to obowiązkowo trzeba zaślepić dół wraz z rusztem za pierwszą przegrodą. Inaczej zawsze będzie rozpalał się cały wsad węgla jednocześnie.
Piec Dolnego Spalania Co -Przeróbka
jak nie pasuje dolne spalanie, to obowiązkowo zasłonić ruszt za szamotem i zrobić z niego górniaka. Drewno można palić od biedy tradycyjnie, ale węgiel polecam od góry.
Piec,chyba Zasypowy-Usługa Olsztyn
Wpisać w wyszukiwarkę SKI Olsztyn i wyświetli się kilka wątków. Ja ze swojej strony tylko uczulę, żeby zwrócić uwagę czy szczelne są styki wszystkich drzwiczek z kotłem. Bywają wersje bez jakiegokolwiek uszczelnienia i palenie w takim kotle od góry nie powiedzie się. Wymagane będzie doszczelnienie np. silikonem wysokotemperaturowym.
Węgiel I Koks Palenie Od Góry
Swego czasu kupiłem tonę koksu i męczyłem się z nią chyba z trzy lata. Koks musi iść pełną parą , nie ma mowy jakimś przymykaniu PP np. miarkownikiem. Jak dla mnie koks nie nadaje się do ogrzewania współczesnych mieszkań.
Taki urok kotłów z dolnym spalaniem. Jak już jest góra zasłonięta i jest taki efekt, to można lekko (metodą prób i błędów) odsłaniać otwory w drzwiczkach zasypowych. Tylko ostrożnie, bo można rozpalić całość zasypu węgla. Może też kolega spróbować dorobić pionową rurę wiszącą na pierwszej przegrodzie, zaczynającą się gdzieś na wysokości zaślepionego otworu i kończącą się na palniku. Na wzór można zobaczyć jak to jest zrobione w kotle Zębiec KWKD.
Może wyskoczę przed szereg, ale napiszę co by kolega nie zrobił sobie ku ku (bo jak wyczytałem coś wspomina o wypuszczaniu gazów z kotła przez rozetę w górnych drzwiczkach - mam rozumieć na kotłownię?) Jeśli chodzi o przeróbkę na dolniaka to trzeba zaślepić górny otwór nad pierwszą przegrodą (zaznaczone na czerwono). Zaślepić można dociętym szamotem, blachą lub na próbę wełną mineralną. Przy paleniu węglem rozetę w górnych drzwiach (tą okrągłą) trzeba będzie zamknąć a powietrze podawać tylko przez przepustnice na dole (tą sterowaną miarkownikiem) Ta górna rozeta teoretycznie ma zadanie podawać powietrze wtórne (to takie wspomagające proces spalania) ale po przeróbce na dolniaka byłoby podawane w niewłaściwym miejscu i może powodować niekontrolowane rozpalanie węgla.
