Treść opublikowana przez konopka
Problem Z Temperaturą.
Paliłem parę ładnych lat od dołu i nigdy nie miałem problemów z tak dużym przeciąganiem.Jeżeli wszystko szczelne nie powinno tak być.Paliłem też miałem od góry i nigdy nie było tak że zajmował się cały wsad,następowało to ale powoli po kilku godzinach.A dlaczego? Ano dlatego że przez miał nic z żaru nie leciało na ruszt.Sam węgiel nie jest dobrym paliwem do palenia od góry,mieszanka z miałem ok.
Z tego co zauważyłem na przekroju kotła to nie ma on otworów dolotowych powietrza w ścianach bocznych i powietrze jest podawane od dołu.Rozpalanie od góry w tym przypadku niema sensu bo chcesz czy nie będzie się rozpalał cały wsad dlatego że żar przelatuje przez węgiel do rusztu.Dlatego nie możesz opanować temperatury jak rozpali się cały wsad.Spróbuj rozpalić normalnie od dołu,sprawdź czy klapka dmuchawy zamyka się,kombinuj z mocą dmuchawy.
- Laddomat
- Laddomat
Laddomat
Przecież laddomat to nic innego jak zawór termostatyczny.Tylko że ładnie wykonany jako jeden moduł w połączeniu z pompką ,zegarami temp.,czasem z zaworami kulowymi i z ładną ceną.Jak chcesz sprzedam zawór 3d z siłownikiem oraz sterownikiem Euroster 11M za 300zeta.Zrobi to samo a ile taniej.
Laddomat
To jest zawór do podniesienia temperatury powrotu,akurat ten który podałem ma temp.otwarcia 55-63st.Działa na zasadzie termostatu samochodowego.Utrzymuje temp. powrotu powyżej 55st.Do poprawnego działania potrzebuje pompki zamontowanej za nim.Mam używany w pełni sprawny.Albo 3d ze sterownikiem Euroster 11M.
- Laddomat
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
Jaki Wybrać Sterownik.
Spróbować zawsze można ,chociaż nie podejrzewam że będą to jakieś znaczące różnice. Przy śmieciuchu jednak więcej idzie w komin.
Obieg kotłowy ma stabilną temperaturę.
Dlaczego miałoby wzrosnąć spalanie?Kociołek ma cały czas swoje 55,odniżenie nocne 19.
Tak się składa że mam zawór 3d sterowany przez SKZP ale tylko do podniesienia temp. powrotu.Natomiast 4d jest sterowany przez pogodówkę SIEGER S55A, w domu /kotłownia w drugim budynku/ regulator pokojowy ustawiony na 22st. z obniżeniem nocnym.Uprzedzając pytanie po co dwa zawory:miałem,założyłem.Gdyby ktoś potrzebował mam kilka zaworów 3d z siłownikami,sterownik Euroster 11M jak również kompletną pogodówkę.Przy okazji życzę wszystkim wesołych,spokojnych i zdrowych Swiąt Wielkanocnych,smacznego jajka i mokrego dyngusa oraz jak najmniej problemów z ogrzawanim.
Przepraszam,zwracam honor,żle zinterpretowałem wskazania.
Dlaczego temperatura kotła tak skacze?Zauważyłem aż10st różnicy.
Palę groszkiem Rydułtowy/30mj/ z owsem.Co do czystości to w "zimie" było lepiej,trzymałem wyższą temperaturę,teraz trochę sadzy jest ale nie jest to tragedia.Moim zdaniem piec zarasta przy kiepskim węglu i niskich temperaturach.Zanim zamontowałem podajnik paliłem z wykorzystaniem bufora 1500l,piec pracował na full 8-9h i zawsze był czysty.Także ilość powietrza ma duże znaczenie.
Tak się składa że mam SKZP 2 ,wgrałem najnowszy soft,jestem z niego bardzo zadowolony.Kupiłem tanio bo bez czujników,te zrobiłem sam,sam sensor to parę zeta.Teraz czekam na moduł internetowy,pracują nad nim.Testowałem również przez pewien czas sppv1 ale nie.U mnie pracuje z palnikiem rynnowym.
Problem Z Wentylatorem
Jezeli masz chęć spróbuj zapisać sobie ustawienia i przywróć mu ustawienia fabryczne i zaprogramuj od nowa.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2733501.html poczytaj tutaj.
Może miałbyś możliwość zdobycia u kogoś /znajomych/ innej dmuchawy na próbę?Jeśli byłoby to samo to będzie świadczyło że coś ze sterownikiem.
Czy na 3 biegu pracuje dobrze?Jeżeli tak a za dużo daje powietrza to przysłoń wlot dmuchawy
Może poprostu łożyska w silniku zajechane i na małej mocy nie daje rady .Ewentualnie triak w sterowniku sterujący mocą.Jaki sterownik?
Problemy Z Spalaniem Ekogroszku
Tak jak pisałem wcześniej oraz kol. visitor:najpierw czyszczenie a potem zabawa z ustawieniami sterownika.Trzeba poświęcić trochę czasu na przygądanie się spalaniu i korekty.Nikt ci nie poda konkretnych parametrów bo każda instalacja jest inna.
Palnik Rynnowy
Za duzo wymagań za mało kasy.Palę groszkiem 30mj Rydułtowy i jest ok.
Trochę lepsze mierniki mają specjalne wejścia do pomiaru kondensatorów.Wystarcz odpowiednio ustawić pokrętło i włożyć końcówki kondensatora.
