konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1445076.html zobacz tu.Sprawdziłyś jeszcze pompę,po zagotowaniu wody może coś nie tak z łopatkami wirnika.
  2. Chyba tylko wymontować i rozkręcić.A swoją drogą wywal te zawory zwrotne,niczemu nie służą.
  3. Jak założy zwrotny to cwu będzie cały czas grzane od pompy co a chyba nie o to chodzi.To że zawór różnicowy stuka jeszcze o niczym nie świadczy,ni e zagotowałeś czasem wody?A swoją drogą ciśnienie naczynia można też sprawdzić.Mam na myśli ciśnienie w przeponie.
  4. To znaczy że woda wraca przez zawór różnicowy?Może uszkodzony?A może sprawdź czy prawidłowo zamontowany?Zdarzają się różne dziwne rzeczy.
  5. Na każdej przeszkodzie,przewężeniu,przy szybkim przepływie z wody wytrąca się powietrze.
  6. Jakie jest zadanie tych zaworów zwrotnych?Przed jaką cofką mają chronić?
  7. Czy obie pompy pracują u ciebie cały czas?
  8. Jaki masz sterownik?Podłogówka powinna mieć osobny obwód i pompę.Dobrze byłoby mieć główny odpowietrznik automatyczny.jak na foto. Sterownik chyba Perfekt tylko która wersja?
  9. Czy pompy pracują razem czy cwu osobno?Spróbuj zmniejszyć moc pompy co.Sprawdź filtry i zawory zwrotne ,kierunek przepływu.Pompę cwu daj na 1.Masz odpowietrznik nad wymiennikiem?A w ogóle jest gdzies odpowietrznik?
  10. Być może będzie jeszcze jakaś nowsza wersja softu,trzeba by pytać u Boleckiego,ale jak pisze maniek teraz jest SPPv2.
  11. Robiłem próby z miałem,miesznką miału z owsem,spalanie bdb,miał Wesoła.Dobrze kupić miał odsiewany,tylko żeby nie był oszukany. Co do sterownika.Miałem taki komplet,testowałem przez jakiś czas,nie byłem zadowolony,to jest starsza wersja v1,teraz jest v2.Sprzedałem za 450.Ten już dość długo wisi na olx i chyba na allegro.
  12. .Nie wiem jakie tech posiada,chodzi mi o to co siedzi w środku.Do SKZP sensor koszuje kilka zl.Internet to dodatek,nie musisz dokupywać,spalanie ok.Paliłem groszkiem Rydułtowy 30mj,spalanie bdb,teraz idzie na owsie,tylko cwu.Wg strony Tech są takie same czujniki.
  13. Polecam SKZPv2.Droższa wersja ma w komplecie wszystkie czujniki,lipiec-sierpień ma być moduł internetowy.Ja kupiłem za 550 bez czujników,które dorobiłem sam za niewielką kasę.Możliwość samodzielnej aktualizacji softu.Dotykowy kolorowy ekran. Ewentualnie SPPv2 Bolecki. Mam do sprzedania używany Perfekt R /Elster/,nowa obudowa i procesor z najnowszym softem.
  14. konopka odpowiedział(a) na Landcaster temat w Rozmowy na dowolny temat
    Ogólnie niska temp.na kotle będzie tak robić,nawet przy węglu.Komin nie wygrzany i skapla się woda,potem osadza się sadza i pozamiatane.
  15. To jest wina kabla.miałem tak samo,przelutowałem przewody w jednej wtyczce i poszło bez problemu,kabel ma być na wprost nie krosowany. Oczywiście piszę o kablu rs
  16. konopka odpowiedział(a) na Landcaster temat w Rozmowy na dowolny temat
    Mokre drewno i niska temperatura na piecu.
  17. A tak z ciekawości sprawdź filtr przed pompką.
  18. Skoro otwarta to ja tu widzę problem z odpowietrzeniem.Naczynie wyrównawcze nie jest podłączone bezpośrednio z kotła tylko gdzieś z instalacji ,zamontuj odpowietrznik jak pisałem wcześniej.
  19. grawitacyjnie nie chciało chodzić bo ciepło zabierała pompka na ogrzewanie.Sprawdź spadek bojlera i na wszelki wypadek sprawdź czy pompka tłoczy w dobrą stronę.Zdarzają się różne dziwne rzeczy.Jak rozumiem masz instalację zamkniętą i nie korzystasz z regulatora ciągu.Wstaw w to miejsce odpowietrznik auto.
  20. Ta strona bojlera powinna być troszkę wyżej.Może spróbuj pompkę na niższym biegu.Czy pompkę załącza sterownik?Jeżeli tak spróbuj włączyć priorytet cwu jeśli ma.
  21. Co masz w miejscu zaznaczonym strzałką?Bojler mógłby być z lekkim spadkiem od strony zasilania.
  22. Ja palę groszkiem Rydułtowy 30mj,tylko z podajnikiem,przy obecnych temp. mieszam z owsem.Wydaje mi się ze byłby dobry do kotła zasypowego z nadmuchem,jest twardy,granulacja do 35mm,wypala się ładnie.
  23. Odezwij się jak zrobisz próbę.Możesz spróbować również groszek ale nie eko.Groszek tańszy i trochę grubszy.
  24. Co do komina:jeśli wysoki to i ciąg będzie mocny,spróbuj przymknąć przepustnicę w czopuchu.Jeżeli masz jeszcze orzech kup na próbę ze 20kg miału ,wymieszaj i zrób próbę,miał dobrze jest trochę zwilżyć.Poczytaj tu http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/defro-optima-komfort-plus/.
