konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. no więc widzisz że wygaszając piec a nie wyłączając sterownika pompa wychładzała do 38 całą instalację łącznie z bojlerem.Eksperyment możesz zrobić i sprawdzaj czy gawitacyjnie nie będzie schładzać jak piec wygaśnie ,jak będzie wstaw ZZ.Gdybyś chciał wstawić drugą pompę to niema problemu,sterownik obsługuje ładowanie cwu.
  2. W zimie raczej nie powinno brakować ciepłej wody jeżeli palisz non stop.Chyba że na noc wygaszasz to jest inny problem:wychładza ci pompa zanim się wyłączy.Masz np.ustawioną na 40st. więc będzie pracować do 35/w zależności od histerezy sterownika/ i do tej temp. schłodzi bojler.Jaki masz sterownik?
  3. Nie miałem na myśli izolacji tylko sam układ wężownicy,dla porównania wężownica z Viessmanna.Zawór jak najbardziej może być,pompa go otworzy grawitacja nie.
  4. Jeśli dobrze widzę to masz jakiś polski bojler Kospel,Biawar czy coś.Wężownica w nich jest usytuowana w połowie zbiornika tak że tylko górna część jest naprawdę ciepła a dół już nie tak.Nie sądzę aby wychładzał się grawitacyjnie ale zwrotny możesz dać najlepiej ze sprężynką.Nie musisz montować drugiej pompy.
  5. jak nagrzejesz wodę,po wyłączeniu pompy,a najlepiej po dłuższym czasie popuść lekko śrubunek lub korek na zasilaniu,jak jest powietrze powinno ujść,możesz tak zrobić kilka razy
  6. Sprawdź czy bojler jest wypoziomowany,może dlatego powietrze nie może się wydostać
  7. Też tak może być,Powinieneś osiągnąć praktycznie temp. jak na kotle.A cyrkulacja jak pracuje ciągle czy czasowo?
  8. A jak z obiegiem cwu,szybko łapie?Jak masz 70 na piecu to i w obiegu tak mniej więcej powinno być.Jak jest na powrocie?Może za bardzo zredukowałeś na wyjściu? Może tak?A nie myślałeś o pompie cwu na powrocie?
  9. Nie obrażaj się za pytanie o różnicowy,nie miałem zamiaru cię urazić.Jeżeli zastosujesz ZZ ze sprężynką nie musisz kombinować z tym U,grawitacja go nie otworzy.A co z zapowietrzaniem,bez zmian?
  10. jeżeli robi ci cofkę z cwu do powrotu c.o. to niema innej możliwości tylko pompa cwu zaciąga z obiegu c.o.,bilans musi się zgadzać ile weźmie tyle odda.Różnicowy w dobrą stronę założony?
  11. Masz teraz zawór kulowy na głownym zasilaniu więc spróbuj grzać cwu na pompie co,pozamykaj zawory przed i za pompą cwu.
  12. Moim zdaniem nie powinno cofać bo ile pompy wezmą z kotła tyle samo musi wrócić,mogło tak być jeśli róznicowy nie trzymał.Najpierw spróbuj na nowym różnicowym.
  13. Napewno spełni swoje zadanie
  14. Fakt,ma,ale dalej to dwa sterowniki
  15. Żaden ze sterowników pomp na które natrafiłem nie posiada funkcji lato
  16. ncwk ,myslisz o kotle z podajnikiem,kup mojego perfekta piec możesz potem kupić bez sterownika
  17. niestety ale mam tylko sterownik pompy c.o. i regulator temperatury od kotła gazowego.Ten pierwszy się nie nadaje chyba że po zastosowaniu przekaźnika,nic trudnego,drugi mógłby być,zrobię zdjęcie to wyślę.Trochę byłaby to prowizorka ale tymczasowo będzie.
  18. Trochę mało,170 z wysyłką.Jak za drogo to poczekaj do wieczora może coś znajdę to się odezwę
  19. A ile możesz dać,myślę że możemy się dogadać w rozsądnych granicach.Jaki sterownik masz teraz?
  20. PERFEKT R firmy ELSTER.Standardowo do kotła z podajnikiem ale bez problemu pracuje z kotłem zasypowym,u mnie tak działał dwa sezony zanim dołożyłem podajnik. http://olx.pl/oferta/sterownik-kotla-CID628-IDehIvw.html
  21. Mam dwa płaszczowe 130 i 250,ten mniejszy pionowy,jestem naprawdę zadowolony.Niedawno montowałem bratu i wujowi,żadnych zastrzeżeń.szybko grzeją ,długo trzymają ciepło.A wężownicowe,no cóż ,wystarczy porównać jaka jest węzownica .W naszych wężownica jest w kształcie litery U w połowie zbiornika,u góry jest gorąca woda a niżej letnia.Viessmanny mają kilka metrów rury zakręconej w spiralę więc niema porównania,jak kupisz napewno nie będziesz żałował.A jeszcze jedno żywotność,niema co porównywać.
  22. Nie chcesz mojego ELSTERa?
  23. Napewno będzie lepszy efekt ochrony powrotu.Może być przed zaworem 4d albo na powrocie.
  24. Jeżeli ma być na jednej pompie to za zaworem.Znalazłem twój drugi post odnośnie bojlera.Jesli będziesz go podłączał to tak jak na schemacie przed zaworem 4d a powrót za zaworem.Nie wiem czy masz już bojler ale jeśli masz zamiar kupić to kup używanego Viessmanna nierdzewkę,naprawdę warto.
