konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Ja też nie mam przesłony ani klapki i jest ok
  2. Poprzyglądaj się i daj znać.Jak obiecywałem przełączyłem dziś mieszacz na sterowanie z SKZP.Jak narazie wszystko ok,temp. trzyma bez zarzutu,wieczorem zrobię jakieś fotki
  3. Napewno będzie się palił,poprostu było mało powietrza a miał potrzebuje więcej niż drewno pozdrawiam i jak najmniej problemów
  4. Spróbuj włączyć priorytet cwu
  5. Podbija pompa cwu,przerób tak jak ci narysowałem
  6. Na piecu 51 zawór otwarty 20% a za zaworem 40,chyba coś nie tak.Myslę tak:jeśli pompka cwu chodzi non stop ona jest przyczyną kłopotów
  7. Moim zdaniem dzieje się tak dlatego że ten obieg 1 jest jako osobny i powinien mieć osobny powrót tak jak zasilanie a ma wspólny.W twoim przypadku temp. powrotu powinieneś mierzyć przy wejściu do kotła.
  8. Spróbuj zastosować Sadpal,powinno oczyścić komin.A do instalacji zawór mieszający
  9. zmniejsz moc do15 i powietrze 35
  10. Cholernie wydajny ten podajnik,oczywiście że możesz zmniejszyć czas,wartość min. 3s,
  11. mniej więcej 20% otwarcia,ile idzie na grzejniki?
  12. To jest to: kupić nie problem tylko czy to nie pieniądze w błoto,jakoś nie słychać o próbach
  13. to ile idzie na grzejniki
  14. Jak nie masz mieszacza to tylko temp. kotła
  15. Musiałbym coś narysowac,wszystko robiłem sam,jak coś było nie tak poprawiałem.Pompa kotłowa robi robotę dlatego że woda z kotła żeby nie wiem co nie idzie wszystka na ogrzewanie,reszta wraca powrotem,no chyba że zawór będzie otwarty cały czas na full,ale w takim przypadku jest zbędny
  16. Nie tak w galopie może klapka gdzieś się przycina
  17. Pompa kotłowa jest /obieg kotłowy i cwu 250l/,zawór sterowany pogodowo/Sieger S55a/,rury 1",kotłownia w drugim budynku.temperatury na zdjęciu z wczoraj
  18. Przy pompie obiegu kotłowego daje radę,tak mam i Dt ok. 2st
  19. Zawór 3d może służyć tylko do regulacji temp. zasilania albo powrotu.Nigdy dwóch naraz.Zmień na 4d.
  20. Łopatki wyczyściłeś a może coś jest w korpusie dmuchawy wokół wirnika.Gdyby słabo otwierało klapkę dokręć nakrętkę obciążającą
  21. Są dwie możliwości:jeśli śmieciuch jeszcze dobry mozna dokupić kompletny podajnik na kółkach jako dostawka w któreś drzwiczki lub jest możliwość wpalenia z boku kotła.Opcja najdroższa nowy komplet.
  22. Tyle dowiedziałem się też ja:jak będzie gotów pojawi sie info na forum i na stronie Timela
  23. Nawiasem mówiąc miał być w 1 kwartale
