konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. W zasadzie czujniki są takie same za wyjątkiem czujnika spalin,o ile taki jest
  2. konopka odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    A nie masz przypadkiem rusztu?
  3. konopka odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    Dlaczego nie można?Można.Co trzeba wiedzieć?Zmienią się parametry czasu podawania,przerwy,pewnie wiatru.Masz pewnie palnik retortowy więc na początek kup 50kg na próbę.Ja na swoim rynnowym spalam wszystko:ekogroszek,groszek,orzech2,owies,różnego rodzaju pellet
  4. konopka odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    To u mnie Wesoła tańsza.Miał nie pójdzie?
  5. konopka odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    Ten czeski to taki pomiędzy naszym brunatnym a kamiennym,kaloryczność nie rewelacja ale do grzania wody mógłby być.U mnie znajomy ma na składzie groszek syberyjski po 650.A może spróbować miałem?
  6. konopka odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    W zasadzie to samo co nasz Piast a tańszy,tylko żeby był syberyjski nie ukraiński
  7. Jak ustawisz temp. cwu np. 50 i nadwyżkę 5 to piec będzie grzał do 55st. Im wyższa nadwyżka tym większa temp. kotła przy grzaniu cwu
  8. Podajnik mam dopiero dwa pełne sezony,doróbka do Moderatora,poprzednią zimę paliłem czym się dało,owies,miał,groszek,mieszanka owsa z miałem.Przy kaloryczności owsa trzeba liczyć ok. 50% więcej,no i dużo popiołu tylko taka pianka i można go wyrzucać na pole
  9. Pszenica też się pali i to lepiej od owsa,a co do kupna owsa to zależy jaka cena,bo może lepiej kupić miał,kaloryczniejszy
  10. A myślisz że palenie drewnem spod chmurki jest dobre dla kotła?Napewno ma więcej wilgoci niż owies trzymany gdzieś pod dachem.Zależy też jaką temp. trzyma się na piecu,a 10 lat dla kotła to i tak trochę,to już nie te co wytrzymywały 20 i więcej. Tak naprawdę to pierwszy cały sezon,który paliłem owsem,ekonomia zależy czy masz swój czy kupujesz
  11. Palę owsem na palniku wszystkopalnym czyli rynnowym
  12. Na to wygląda że 60
  13. Może masz włączoną ochronę powrotu to wyłącz, może zbyt duży skok jednostkowy, ustawienie zawór co
  14. Sterownik ma utrzymywać temp. zadaną za zaworem a czy jest on otwarty 10 czy 15% dla mnie nie ma to żadnego znaczenia,tak jest w przypadku mojego siegera,bez względu jaki siłownik podłączę będzie działał /mam na myśli czas otwarcia/.A to że sterownik wyświetla procenty otwarcia to tylko bajer
  15. <napisałem Ci wyżej również o czasie jaki siłownik potrzebuje do pełnego zamknięcia lub otwarcia z pozycji 0 lub 100 , jeśli Twój siłownik jest innej firmy niż sterownik zapewne ten czas trzeba zmienić w parametrach sterownika> nie jest to do końca prawda.Mam SKZP-02 i jemu trzeba podać czas pełnego otwarcia siłownika,w zasadzie nie wiem dlaczego tak jest u naszych producentów sterowników.Mam drugą pogodówkę Sieger i tu nie trzeba nic podawać ,podłączyć i tyle.A to czyjej produkcji jest siłownik czy sterownik nie ma żadnego znaczenia
  16. powinno się ustawić w skrajnej pozycji zawór i siłownik
  17. A co w kominie przy tak niskiej temp. spalin?
  18. Zgadzam się z tobą,wielkość spalania zależy przede wszystkim od izolacji budynku ale też od temperatury zewn i wewn,ustawień stera,paliwa.Ja kończę sezon na eko Wesoła /skończył się owies/,żadnych spieków,malutko popiołu
  19. Należałoby zwrócić uwagę czy są to wartości realne czy tyle pokazuje sterownik,bo podejrzewam że w większości przypadków te wartości się nie pokrywają
  20. Wiadomo że akurat przy tym sterowniku i przy pracy automatycznej potencjał ma wpływ na spalanie oraz prawidłowe pokazywanie ilości spalonego opału
  21. Z tym potencjałem to widzisz jest różnie,np. mój podajnik przesypuje 21kg owsa na godz
  22. Oczywiście że tak jest,im grubszy tym potencjał będzie mniejszy,dużo pustych przestrzeni
  23. Podłączasz i jedziesz.Musisz podać czas otwarcia siłownika,po podłączeniu sterownik zamknie zawór i podejmie pracę
  24. U mnie też się tak zdarza,szczególnie gdy regulator pokojowy wyłączy pompkę c.o. i pracuje tylko krótki obieg.Nie ma się tym co sugerować,że tak jest naprawdę,no bo skąd ta sama woda może mieć różne temp,gdyby było odwrotnie to nie byłoby dziwne,to kwestia czujników napewno nie są idealnie takie same.Mam np. drugą pogodówkę Sieger,pracuje na dokładnie takich samych czujnikach jak SKZP a temp. pokazuje wyższe,tu chyba kwestia kalibracji,może softu
