konopka
    2214
    5
Treść opublikowana przez konopka
  1. Sterowanie całej instalacji z SKZP,napęd owsiany,zrzuty z rana
  2. Jest piecu taki rudawy nalot.Co do popiołu to rzeczywiście jest go niemało,ja wybieram 2 razy na tydzień.Spalanie owsa jak wiadomo jest większe niż węgla,tak wagowo jak i objętościowo
  3. Ja palę samym owsem
  4. może palnik zanieczyszczony i przy większm wietrze jeszcze jako tako spala
  5. Jeżeli uważasz że 95st jest dużo to kombinuj,dla mnie jest ok
  6. W domu 21,5,nie wiem czy wiesz ale owsa trzeba spalić ok. 40% więcej niż węgla
  7. Nie mam ani przesłony ani klapki
  8. Jak obiecywałem wstawiam zdjęcia parametrów kotła na owsie z dziś uruchomionym zaworem 4d na SKZP 02 /do dziś Sieger S55/,z czujnikiem pogodowym.Pracuje ok. 8h,ztego co widzę jest ok,temp. trzyma jak trzeba,teraz zewnętrzna trochę spadła to dołożył 1,5st na zasilaniu
  9. takie mam ustawienia do samego owsa,grzeje 70m + 250l cwu z tym że palnik rynnowy
  10. jakie mniej więcej proporcje mieszanki
  11. Ja też nie mam przesłony ani klapki i jest ok
  12. Poprzyglądaj się i daj znać.Jak obiecywałem przełączyłem dziś mieszacz na sterowanie z SKZP.Jak narazie wszystko ok,temp. trzyma bez zarzutu,wieczorem zrobię jakieś fotki
  13. Podbija pompa cwu,przerób tak jak ci narysowałem
  14. Moim zdaniem dzieje się tak dlatego że ten obieg 1 jest jako osobny i powinien mieć osobny powrót tak jak zasilanie a ma wspólny.W twoim przypadku temp. powrotu powinieneś mierzyć przy wejściu do kotła.
  15. zmniejsz moc do15 i powietrze 35
  16. Cholernie wydajny ten podajnik,oczywiście że możesz zmniejszyć czas,wartość min. 3s,
  17. To jest to: kupić nie problem tylko czy to nie pieniądze w błoto,jakoś nie słychać o próbach
  18. Musiałbym coś narysowac,wszystko robiłem sam,jak coś było nie tak poprawiałem.Pompa kotłowa robi robotę dlatego że woda z kotła żeby nie wiem co nie idzie wszystka na ogrzewanie,reszta wraca powrotem,no chyba że zawór będzie otwarty cały czas na full,ale w takim przypadku jest zbędny
  19. Pompa kotłowa jest /obieg kotłowy i cwu 250l/,zawór sterowany pogodowo/Sieger S55a/,rury 1",kotłownia w drugim budynku.temperatury na zdjęciu z wczoraj
  20. Przy pompie obiegu kotłowego daje radę,tak mam i Dt ok. 2st
  21. Zawór 3d może służyć tylko do regulacji temp. zasilania albo powrotu.Nigdy dwóch naraz.Zmień na 4d.
  22. Tyle dowiedziałem się też ja:jak będzie gotów pojawi sie info na forum i na stronie Timela
  23. Nawiasem mówiąc miał być w 1 kwartale
