konopka
    2214
    5
Treść opublikowana przez konopka
  1. Trzeba dodatkową pompkę do grzanie cwu.Można również w zależności jak zrobiona instalacja zastosować albo elektrozawór odcinający lub zawór 3d przekierowujący.Najlepiej daj schemat lub foto
  2. Możesz jeszcze eksperymentować z potencjałem podajnika,zwiększjąc zmniejszasz spalanie i odwrotnie
  3. A co do spalania,to takie masz rzeczywiste czy tyle pokazuje sterownik?
  4. Tak myślałem,trochę duża deltaT,też może wpływać na spalanie
  5. Możesz ustawic korektę pogodową,ale będzie się zmieniać temperatura kotła.Jak na palniku jest ok to nie ruszaj paliwa,Grzejesz przez mieszacz czy bezpośrednio?
  6. Ja spróbowałbym zmniejszyć moc np. do 33,możesz również zmieniać ustawienia korekty dawki paliwa na początek -10
  7. Jaką pow. grzejesz,jaka moc ustawiona,podawanie ,paliwo
  8. A może chciałbyś mini komputerek /tzw. thin client/ Optimus,ma wejścia com czyli rs232,mozna mu wsadzić XP na kartę CF i wgrywasz bezproblemowo kablem rs
  9. <Jakieś porady ? Jak zmniejszyc to spalanie ? Na zwykłym sterowniku Titanic spalanie około 21 kg .> Pokaż więcej ustawień
  10. Na 100% wina kabla,poszukaj na forum wypowiedzi kolegów ,którzy kupili kabel i bez problemów wgrywali soft i kup taki a napewno będzie ok.
  11. Do kol. wojszym.URUCHOMIŁEM KONWERTER!Dostałem od p.Tomka panel pokojowy,podłaczyłem,działa czyli rs485 ok.Pomyslałem konwerter poszedł się.....Ale coś mnie jeszcze tknęło i zmieniłem przewód od stera do konwertera i eureka.
  12. Przede wszystkim musisz mieć zewnętrzne ap.Jak masz w routerze robisz przekierowanie portów.Ale znalazłem w necie że są z tym problemy.Jeżeli nie korzystasz z telewizji zmień na jakiegoś tplinka.
  13. Aktualizator.log nie dotyczy pliku aktualizacyjnego,to plik utworzony przez aktualizator po nieudanym wgraniu softu
  14. Oczywiście,na takich parametrach działało wcześniej,tak jak pisałem wcześniej podejrzewam sterownik,chyba że konwerter.W poniedziałek dostanę panel to będę wiedział
  15. Portu nie można zmienić ot tak sobie bo nie połączy.Ja zawsze sprawdzam w menadżerze urządzen jaki port system przypisał urządzeniu.Ty też sprawdź.Zmieniałeś gniazda usb?
  16. Parametry portu:tcp server,rs485 half duplex,57600-none-8-1,podłączenie prawidłowe A-D+,B-D-.Dogadałem się z p.Tomkiem i wysłał mi na próbę panel pokojowy,ja podejrzewam coś w sterowniku
  17. Do kol.wojszym,udało mi się złapać coś takiego SKZP.txt
  18. Może robisz coś nie tak?
  19. No to d....Do wtorku zejdzie
  20. Próbuj na róznych szybkościach,może w specyfikacji kabla masz podaną.
  21. nie masz możliwości podłączyć kablem rs232?
  22. Napewno pójdzie,a z tego co wiem od p.Tomka to aktualizacją nie można uszkodzić stera
  23. W takim układzie to tak jak piszą koledzy:wina kabla.Ja aktualizowałem kablem rs232 bo mam stację dokującą do lapka z rs,to połączenie jest pewne.A z przejściówkami jest różnie,jednę działają inne nie.W dodatku jeśli dobrze widzę ten twój kabel to zwykła przejściówka a powinien być konwerter,jak proponuje kol. michalwa.
