konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli możesz finansowo zamów z wszystkimi czujnikami,bo nie wiadomo czy jutro nie zechcesz czegoś dołożyć,a podejrzewam że coś u Tomka utargujesz
  2. Jak nie myślisz o mieszaczu to wystarczy.Tak jak pisze Jockey,jak zadzwonisz do p. Tomka z zamówieniem zapytaj o dłuższy przewód,napewno zrobi
  3. Możesz przedłużać bez problemu,u mnie od cwu i mieszacza mają po 20m
  4. Jeżeli masz chęci to czujniki możesz stworzyć za 1/3 ceny fabrycznej.Przedłużać można
  5. Nie.Nie.Miałem pewien czas SPPv1,tam są czujniki trzyprzewodowe,niestety u Boleckiego nie dowiedziałem się co konkretnie siedzi w środku,jedynie tyle że u nas niedostępne
  6. Byłem,sprawdziłem,macie rację 5*.Zwracam honor.Nie wiem dlaczego utkwiło mi w pamięci 3.
  7. Powinien podać paliwa o nastawiony czas /np.4s/,dmuchnąć z nastawioną mocą /np.60%/ i przez nastawiony czas /np.10s/.Jeżeli czas nadmuchu będzie krótki i mała moc to dmuchawa zanim się rozpędzi to się wyłączy.A z przechodzeniem w nadzór jest tak:temp. zadana 55*,czas przekroczenia 20min.Jeżeli w ciągu tych 20min temp. wzrośnie o 3* przejdzie w nadzór,jak nie to po 20min,chyba że spadnie no to wiadomo pracuje dalej.
  8. Po dokręceniu kapturka nie będzie odpowietrzał automatycznie.Jeżeli dobiłeś ciśnienie odkręc kapturek i sprawdź czy przecieka,jeżeli tak to przyczyną kamień kotłowy wewnątrz ,miałem takie przypadki
  9. Lepiej sprawdź bo to różnie bywa
  10. Nie tak dawno ktoś też miał problemy podobne a czujniki leżały w pudełku
  11. Min. otwarcie 0,typ zaworu podłogówka /tak jest na zdjęciu/
  12. Podłączenie zaworu ok.Sprawdź czy czujniki w ogóle podłączone
  13. P.Tomku,czy w nowej wersji będzie możliwość wykorzystania wejścia czujnika pokojowego, nieaktywnego przy korzystania z panelu pokojowego?Dobrze byłoby aby była możliwość własnego opisu.
  14. Sprawdź też w menu czy zawór załączony,ale podejrzewam tak jak poprzednik zamienione L1,L2,N
  15. Ten od Witkowskiego nie jest trudny/wcześniej miałem stalowy Palbio/,teraz całkiem inaczej się pali
  16. Też mam rynnę Witkowskiego,tylko do tej pory jechałem na odpadzie z czyszczenia rzepaku i zbóż,teraz zaczynam owies
  17. konopka odpowiedział(a) na konopka temat w Ogłoszenia drobne
    Aktualne
  18. Jeżeli jesteś zainteresowany to mam E-cov132,działa jednocześnie z aplikacją Wojtka /rs485/ i stroną Wojtka /rs232/
  19. Czyli nie jest na zero,nie ma co szukać dziury w całym,różnica +/- 1* na kotle to pikuś
