Xawer
    422
    2
Treść opublikowana przez Xawer
  1. Witam. Ja mam dodatkowa pompe do Cwu taka jak do Co i dziala bez zaworow zwrotnych .Pompa Cwu zamontowana na zasilaniu zasobnika Cwu . Zasobnik wpiety i zasilanie i powrot przed zaworem 4d.Po osiagnieciu zadanej temperatury wody w zasobniku sterownik wylaczy pompe Cwu. Oczywiscie konieczny jest czujnik temperatury wody w bojlerze podpiety do sterownika kotla.
  2. Witam. Mysle ze nie sterownik silownika a regulator pogodowy sterujacy silownikiem. A to ze temperatura Cwu byla 50 st to zle czy dobrze?
  3. Witam. Panowie ja mam stara instalacje kaloryfery zeliwne ale przewymiarowana ilosc zeberek kolega ma niemal identyczny dom tylko znacznie mniej zeberek .Ja w tym roku nie widzialem na pogodowym wiecej niz 45 st kolega nie ma zaworu 4d i zeby miec tak jak ja ok. 21 st w domu wczasie mrozow na kotle musial miec conajmniej 70 st i wszystko szlo na kaloryfery .
  4. Witam. Przed zakupem sterowania pogodowego +pokojowe wiele czytalem na ten temat i fachowcy w tym temacie twierdzili ze obnizenie temperatury w mieszkaniu wieksze niz 2st. juz moze okazac sie strata. Natomiast podniesienie temperatury o jeden stopien to ok.8% opalu wiecej tzn. jesli jakis czas bedziemy mieli temperature np.22st i w tych samych warunkach podniesiemy na 23st to w tym samym okresie spalimy ok.8% wiecej.
  5. Dzieki za szybka odpowiedz.Mam warmeta 25.5 z trzema komorami tzn.pierwsza to ta z plytkami szamotowymi ,srodkowa jest cala wolna a do ostatniej jest utrudniony dostep bo jest zaspawana tylko jest to okienko z klapka skroconego obiegu spalin (do rozpalanie).Szerokosc wymiennika to ok.40 cm szczelina pomiedzy sciankami wymiennika to ok. 6 cm. Jak myslisz 2 zawirowywacze w tym wolnym kanale bo tam gdzie jest szamot to raczej chyba nie ? Z jakiego szerokiego plaskownika 3-4 cm ?
  6. Witam. Tak jak kol.kaczy mam warmeta tylko ze sterownikiem luksus 4. Generalnie tak z kotla jak i z ilosci spalanego wegla jestem zadowolony ale zawsze jest jakies ale i u mnie jest to ilosc powieteza podawanego przez dmuchawe. Jesli chce utrzymac temperature spalin na poziomie ok.150 st to musze ograniczyc ilosc powietrza a wtedy kociol raczej zdymia wegiel niz spala .Jesli podniose obroty dmuchawy tp pali ladniej ale rosnie temperatura spalin .Oczywiscie znalazlem jakies optymalne ustawienia i jest w miare ok. i tu mam pytanie do kaczego. Czy zastosowanie zawirowywaczy pozwolilo by mi na niewielkie podniesienie obrotow dmuchawy bez wzrostu temperatury spalin w wylocie do komina ? Jesli tak to w ktorych przegrodach najlepiej je umiescic no i z czego zrobic czy ze zwyklego plaskownika wystarczy?
  7. A co tam jest na gorze kotla obok pokrywy wyczystki? Jesli producent zrobil kociol i opisal go jako gorny to przewidzial dostarczanie powietrza .
  8. Witam. Zapal kociol od gory i przekonasz sie czy to dolnego spalania czy gornego . http://termix.boleslawiec.pl/home/oferta/k...tly_weglowe_bkw Przeczytaj pierwsza linijke opisu tego kotla ze strony producenta.
  9. Witam. A co to da? Czy masz problem z zagrzaniem kotla drewnem do np.50 st? Wlaczanie pomp przy 47 st. jest ok.
  10. Kolega yozik pisal wlasnie o roznicy konstrukcji pompy obiegowej i cyrkulacyjnej.Chcesz zastosowac pompe obiegowa do wymuszenia cyrkulacji wody pomiedzy zasobnikiem Cwu a kranami w celu pomieszania wody w zasobniku Cwu jak rozumiem ?
  11. Witam . Nie ma pompy Cwu czy Co jest pompa obiegowa i pompa cyrkulacyjna. Obiegowa pompuje wode pomiedzy kotlem a wymiennikiem Cwu .Cyrkulacyjna wode uzytkowa pomiedzy zasobnikiem Cwu a punktami odbioru wody . Aby to dzialalo potrzebne sa dodatkowe rury. http://www.lfp.com.pl/aktualnosci/dom_ogrod,20100607
  12. Witam Wystarczy np. WOMIX jeden z najtanszych cena ok. 150 zł. Pamietaj o prawidłowym zamontowaniu. Najpierw zawor a pompa za zaworem .Zawor podepnij zgodnie z dolaczonym do zaworu schematem.
  13. Witam W moim domu pierwszym kotlem byl kociol Ogniwo a byl to poczatek lat 70 mial juz nawet ruchomy ruszt a marketow wtedy jeszcze nie bylo . Firma Ogniwo Biecz powstala 60 lat temu , Zebiec w 1954r a kotly robia od lat 70 .( wyszukane na stronach firm). Dlatego opinia jakis tam marketowiec nie wydaje mi sie zbyt obiektywna. Co to jest marketowiec , internetowiec bo i takie slyszalem ? Czy towary uznanych marek sprzedawane w marketach sa inne niz te w innych sklepach jesli sa sprzedawane pod swoja nazwa?
  14. Xawer
    Kocioł Zasypowy
    Testowalem groszek z Wesolej niby taka sama kalorycznosc jak orzech II ale palil sie krocej niz orzechII . Natomiast orzech I z tych kopalni byl najlepszy ale zawieszal sie . Mial jakos tam sie palil ale bylo masa popiolu i trzeba bylo kilka razy na dobe rusztowac wprawdzie byl tanszy ale wiecej go szlo i fnansowo wychodzilo tak samo jak orzechII.
  15. Xawer
    Kocioł Zasypowy
    Witam Kociol normalny dolniak Warmet SDS ceramik Kostrzewa .Dom od srodka suporeks ,szczelina wentylacyjna ,cegla . Ubieglej zimy robilem testy wegla i najlepsze efekty z dostepnych na moim terenie daly orzech II z Wesołej i Staszica.
  16. Xawer
    Kocioł Zasypowy
    Witam Kociol dolnego spalania 25,5 z dmuchawa,dom ok.180m nie ocieplony wegiel orzech II z wesolej, zawor 4d z regulatorem pogodowym +pokojowym,temp. dzien 20-21st noc 19-20 ,zasobnik Cwu 220l najwiecej tej zimy do 35 kg na dobe
  17. Witam. A zapalsz opal od gory tak jak w kotle gornego spalania czy od dolu jak w dolnego spalania?
  18. Witam Tez mialem watpliwosci czy to darade isc grawitacyjnie na bojler bo pompa co bedzie przeciagac i tu kol. kiminero utwierdzil mnie w przekonaniu ze musi byc dodatkowa pompa Cwu. Ja mam podlaczenie jak w tym schemacie z linku ale mam dodatkowa pompe Cwu i chodzi to ok.Jesli chodzi o schematy to pierwszy wydaje sie ok. tylko mysle ze podlaczenie zasilania i powrotu z podlogowego tez powinno isc przez zawor 4d. W takim ukladzie po recznym odkreceniu zaworu 4d nawet tylko do polowy nie mam problemu z grawitacyjnym ogrzewaniem (nie mam podlogowego).
  19. W tym linku jest zasada dzialania zaworu 4d i prawidlowy schemat instalacji nawet bez dodatkowej pompy co wyglada ze zasobnik da rade grawitacyjnie. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  20. Xawer
    Pomocy
    Witam. Jest to kociol gornego spalania i powinien zostac sasypany paliwem i zapalony od gory . Dalsza praca powinna wyglodac jak w opisie czyli osiagnac temperature wylaczyc dmuchawe po spadku temperatury zalaczyc dmuchawe. Poczytaj forum tam jest cos o moczeniu mialu w takich kotlach moze warto przeprowadzic proby. Wazna jest regulacja mocy dmuchawy i przedmuchy powinny byc czeste w celu przewietrzania kotla (zapobieganie wybuchom) Roznica w spalaniu moze sie wiazac z kiepskiej jakosci mialem.
  21. Witam. Bojler ma wejscie do podlaczenia wody uzytkowej i wody kotlowej czyli woda uzytkowa z sieci zgodnie ze schematem do bojlera i dalej z bojlera na krany a woda kotlowa z kotla zasilanie z kotla i powrot do kotla zgodnie ze schematem podlaczenia bojlera.
  22. Witam. W schemacie nr.1 zawor 4d miesza wode zasilania do zasobnika Cwu a powinien mieszac zasilania na kaloryfery. Naczynie wzbiorcze podlaczone za zaworem 4d a powinno byc bezposrednio z kotla . Podlacz to tak zasilanie od kotla:naczynie wzbiorcze,zasilanie Cwu (z dodatkowa pompa o ile sterownik kotla obsluguje 2 pompy) ,zawor 4d (prawidlowo podlaczony zgodnie ze schematem) zespol pompy Co z zaworem roznicowym (grawitacyjnie na kaloryfery) Powrot z zasobnika Cwu wpiety pomiedzy zaworem 4d a kotlem. Jesli instalacja daje rade grawitacyjnie to wrazie braku pradu po otwarciu zawpru 4d recznie ma byc ok. Woda Cwu w tym ukladzie raczej nie da rady grawitacyjnie .Jesli sterownik obsluguje Cwu to powinna byc w zasobniku czujka i po osiagnieciu w zasobniku zadanej temperatury Cwu sterownik powinien wylaczyc pompe Cwu . Jeszcze o grawitacyjnym Cwu w tym ukladzie moze gdyby bylo obejscie pompy ale bez zaworu roznicowego to by to poszlo ale pewnosci nie mam.
  23. Najlepiej by bylo zawor 4d i dodatkowa pompa Cwu.
  24. Witam. A dlaczego chcesz zmienic zawor 4drogowy na 3 drogowy ? Ta pierwsza instalacja nie mogla dzialac poprawnie . W tej nr. 2 nie wiem jak bedzie z zasilaniem Cwu bez dodatkowej pompy czy grawiatcyjnie da rade.
  25. Witam. Pal tak jak zalecil lama71 bo to jest najpewniej kociol gornego spalania. Poczytaj forum o paleniu w takim kotle . Na poczatek miarkownik i ustaw tak zeby trzymal zadana temperature palenie z otwartymi drzwiami nie jest bezpieczne .Wyreguluj to pokretlo wtornego powietrza na drzwiach zasypowych( powinno poprawic dymienie) zacznij np. od polowy skali sprawdz czy wloty powietrza nie sa zatkane na tym pokretle.Zasypuj odpowiednia porcje paliwa zapalaj od gory i ma byc ok.Sadpal zasyp na żażacy sie wegiel ok.jedna łyzke stolowa jednorazowo .Jesli wyczysciles kociol i komin to sadpal narazie nie jest potrzebny a jak nauczysz sie palic w tym kotle to kociol bedzie czysciutki a sadpal zbyteczny.
