ryszardl
Treść opublikowana przez ryszardl
  1. Robinet, czy jest możliwość bezproblemowej zamiany miejsc kotła z podajnikiem, czy trzeba to wybrać na etapie zamawiania kotła?
  2. Nie mam już możliwości edycji, więc sorry że tak post pod postem Pytając jak wnieśliście kocioł mam na myśli czy musieliście demontować zasobnik z podajnikiem? Pewnie tak, bo nikt chyba nie ma tak szerokich drzwi... Też czeka mnie wymiana kotła, byłem już prawie zdecydowany na tego Sasa, jednak jego głębokość trochę przeraża. Mam kotłownię 2.6m szerokości, a żeby podłączyć się do komina muszę zrobić "eskę" z dwóch kolan i jeszcze naprzeciw kotła zmieścić pionowy bojler 200-300l
  3. Robinet, kupiłeś już ten kocioł? A tak serio - pytanie do "wyjadaczy forumowych" - co jest nie tak z tym kotłem?
  4. A jak ktoś bardziej "niecierpliwy" jest? ;-)
  5. Ale "o co chodzi" z tym kotłem? ;-) Dobry jest, czy nie?
  6. Mam dostęp do następującego węgla: - groszek z Ziemowita (8-31.5) - groszek z Chwałowic (5-25) - Retopal z Piasta Czy mogę tym palić w Oep lub Skam-p? Lub czego ewentualnie szukać?
  7. Obecnie mam dwie pompy: przed i za wymiennikiem. Sterowane są najprostszym sterownikiem, załączajacym je po przekroczeniu 40C na kotle. Ale ja nie o tym - bardziej chodziło mi o to, który ze sterowników dostępnych z OEP czy też Skam-p poradzi sobie z tą ilością pomp? No, może poza cyrkulacją cwu...
  8. Fajnie, że sobie tak dyskutujecie, ale....wróćmy może do moich pytań ;-) O sterownik
  9. Mam jeszcze dwa pytania: 1. W mojej instalacji są cztery pompy - przed wymiennikiem, za wymiennikiem, "napędzająca" cwu oraz cyrkulacji cwu. Czy istnieje sterownik mogący to obsłużyć? 2. Czy warto zastosować pompy energooszczędne i w którym miejscu? W sumie chyba tylko jedną - za wymiennikiem. Mam rację?
  10. Sztoker byłby nawet ok, gdyby....nie był taki wysoki. Mam komin systemowy fi 200, wejście do niego jest - oś - 125 cm od posadzki
  11. Witam wszystkich. Jako, że zrobiłem się już trochę leniwy ;-) a właściwie z powodu takiej a nie innej pracy, chciałbym w tym roku zmienić obecny kocioł górnego spalania na podajnikowy. Dom ma 270 m2, trzy kondygnacje, ogrzewane grzejnikami purmo. Ściany od wewnątrz: niski parter- pustak betonowy 24, styropian 5, pustak betonowy 12, parter właściwy i piętro - bloczek komórkowy 24, styropian 8, bloczek komórkowy 12. Dach płaski, 15 cm styropianu, podłoga na gruncie 5 cm styropianu (więcej nie da rady :-(), na stropach między piętrami po 3 cm styropianu. Instalacja z wymiennikiem ciepła, bojler 140 l (trochę mały...) Wg strony ciepłowłaściwie powinienem szukać kotła 10 - 12 kW ([url=http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu).]http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu). Nie za mały ten wynik? Dom raczej zimny. Myślałem nad dwoma kotłami: OEP 16 kW oraz Skam-p 17 kW - który z nich bardziej by się nadał? Chciałbym też zmienić bojler na większy - myślałem o 300l (jest nas 6 osób) Pozdr wszystkim
  12. Możesz podać jakiś przykład, link...?
  13. Albo jestem ograniczony, albo nie mogę pojąć...ale... Jak zrobiłeś wężownicę z rur PVC 110?? Może jakaś fotka - please
  14. Ten akurat grzejnik znalazłem w cenie 2.5 - 3 kzł....
  15. Niestety nie - ciągły brak czasu dręczy mnie ...
  16. U nas deszcz za deszczem - ja już przepalam. Ale jak tak pozostanie, to trzeba będzie już regularnie palić....
  17. W którymś z poprzednich wątków wyczytałem propozycję kol AdamGuitar, by zamiast zaworu N-U zastosować zwykły grzejnikowy zawór termostatyczny bez glowicy, z nastawą wstępną ust na 2 do 3
  18. Problemem, dla którego "autor" założył ten temat była mała ilość ciepłej wody z bojlera - został rozwiązany. Reszta dyskusji to czysto teoretyczne rozważania co by było, gdyby... Jednak...jeżeli wynikłoby z tego jakieś fajne, działające, automatyczne sterowanie, w miarę niezależne od prądu to jestem jak najbardziej za :-) @sambor Podany przez Ciebie link jest jednym z droższych ;-), ale ok - przynajmniej wiem za czym się, w razie czego, rozglądać :-) Jak ustawić taki zawór? Mam nadzieję, że...pomożecie? ;-) Tak wg mnie to wartość nastawy powinna być między 200 a 400 mbar
  19. Możesz podać jakiś przykład tego zaworu nadmiarowo - upustowego?
  20. @ automatyk Kolejna pompa, kolejny ster, znów prąd....po co to mnożyć, gdy w zupełności wystarczy jedna? (no, u mnie akurat dwie ;-))
  21. Tak, to jest myśl. Mogłoby to działać szczególnie w warunkach przejściowych - wtedy zbędne mogłyby być głowice termostatyczne na grzejnikach. Co jednak w sytacji (być może hipotetycznej), gdy ten zawór się zamknie i także będzie odcięty przepływ przez bojler?? Powinien chyba być jakiś by-pass... Możesz podać jakieś rozwiązanie tego szczególnego przypadku?
  22. Tak, wiem. Pisałem przecież, że : tak, więc.... ;) Zastanawia mnie jednak to : Tutaj, czyli w tym, zaznaczonym na niebiesko, miejscu?? : A kapilarę podłączam do rury zasilającej po stronie instalacji??
