karolina7
Treść opublikowana przez karolina7
A ja mysle,ze cos Ci sie pomylilo z tymi masami,bo nie ulegly zmianie dla danej mocy; w nowej linii sa zmiany in +,np. oplomki zastapione zostaly polka -czyli latwiejsze czyszczenie,na stronie firmowej Sasa masz opcje doboru kotla.
Hef Pomocy - Piec Nie Osiąga Temperatury - Hef 14Kw
karolina7 odpowiedział(a) na ewikon temat w Kotły zasypowe
Czesc ,sprawdz szczelnosc polaczenia rury laczacej kociol z kominem, jesli ma ona 1m dlugosci to powinna byc ocieplona;hef ma dzwignie do przestawiania -na tzw. gorne spalanie,aby szybciej rozgrzac kociol,musisz rozpalac suchym drewnem,przy klopotach z ciagiem wystepuje dymienie z kotla. -
Kazik ma racje,mozna by dodac jeszcze powstawanie wiekszych naprezen spawalniczych przy grubszej blasze. Kazik jak ze zmiana Twojego kotla,jak sie sprawuje Ogniwo u szwagra.
Dobór kotła Jaki Kocioł - Na 70M2, Wysoka Stałopalność
karolina7 odpowiedział(a) na kaczula temat w Kotły zasypowe
Firma Instalco z Laszczowa produkuje kotly z dolnym spalaniem -8kw,10kw,zajmuja sie rowniez wykonawstwem instalacji c.o,wiec na biezaco maja informacje o swoich kotlach. -
Kocioł Grzewczy ,,ski" - Dolne Spalanie. Nie Chce SiĘ PaliĆ!
karolina7 odpowiedział(a) na Lukiqwe2 temat w Kotły zasypowe
moze rura za gleboko wchodzi do komina -
Ten kociol potrzebuje dobrego ciagu,sprobuj bardzo delikatnie rozpalac,nawet wspomoz sie rozpalaniem -gazeta- w kominie,sprawdz w pierwszej kolejnosci szczelnosc polaczenia czopuch-rura,rura -komin,przeslona w czopuchu ma byc otwarta. -
Czes, a kociol nalezy porzadnie w srodku wyczyscic.
winny jest ruszt wodny;poczytaj o tym wpisujac haslo zawijan
Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
karolina7 odpowiedział(a) na broker temat w Kotły zasypowe
ruchoma klapa- skroconego obiegu-jest nieszczelna i dlatego przepala zasyp po dodaniu pow. wtornego przez drzwiczki zasypowe.Przez te nieszczelnosci -skroconym obiegiem - zaciaga Ci pow. wtorne i produkty odgazowania wegla stad tez szybko pali sie na gorze . -
Czesc, moze byc nieszczelnosc miedzy popielnikiem, a paleniskiem,popielnik jest dospawany do calosci ale chyba punktowo. -
Jest polnoc ,a Ty straszysz ,czytam to forum i inne i nie natknalem sie na taki przypadek-awarii rusztu wodnego,wsrod znajomych takze i na pewno to rozwiazanie stosowane przez Ogniwo,Zebiec jest skuteczniejsze( w odpopielaniu )od stosowanego w Hefie.Ogniwo nie produkuje tych kotlow bo widocznie takie "dobre" byly jak i cala reszta.Mam sasiadow z kotlami z dolnym i gornym spalaniem -wszyscy rowno kopca i wszyscy sa zadowoleni
Ten ruszt wodny w Ogniwie , Zebcu tez- jest jakby co drugi bo miedzy tymi rusztowinami wodnymi(nachylonymi) sa rusztowiny zeliwne-ruchome i skutecznie odpopielaja ruszt.Ale to trzeba poogladac na zywo,
Karolina podaj producenta i typ kotła. Niestety nie moge (blisko mieszkam),poza tym zmienil konstrukcje: w miejsce oplomek wprowadzil polke-pozioma i zawirowacze.
A czemu nie ogrzewanie gazowe przy tak malym zapotrzebowaniu -8kw, moi sasiedzi tak zrobili po slownie-rocznym uzytkowaniu kotla o identycznej konstrukcji jak Zgoda ;nie mogli sobie dac rady z jego czyszczeniem i apetytem ,wiecznie w srodku mokry-lepik pomimo utrzymywania wysokich temperatur.Jesli juz koniecznie kociol na paliwa stale to : wybierz sobie kociol ktory bedzie latwy do obslugi przez Ciebie ,wlacznie z czyszczeniem-co bezposrednio wplywa na sprawnosc kotla.Jesli masz czas i ochote to mozesz zbierac informacje (pamietajac ,ze nie wszystkie rady sa obiektywne), a jesli nie to ja bym zaufal firmie o dlugoletniej tradycji typu Ogniwo ,Zebiec.
Ogniwo Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
karolina7 odpowiedział(a) na Mikel temat w Kotły zasypowe
Marzenapawel , a jak to wyglada w Ogniwie S6wc ,jak palisz- tradycyjnie ?.- 30 odpowiedzi
w drzwiczkach zasypowych jest przeslona do podawania powietrza wtornego -moze jest otwarta?, z boku drzwiczek wyczystnych jest dzwignia klapy skroconego obiegu -tutaj tez mozna sprawdzic,jesli wszystko jest szczelne to zostaje miarkownik.
Moze byl zle obslugiwany i na dodatek mokrym paliwem,Kazik masz na pewno spora nadwyzke mocy kotla wzgledem grzejnikow i pewnie stad tez ten komfort.Np. w moim przypadku dom z polowy lat 80-tych straty ciepla ok 18kw- (wg. projektu - kociol 1,7 m2 o mocy 24kw powinien byc ) a jest albo 20 albo 15kw ;przedtem wyznacznikiem doboru kotla byla jego pow grzewcza w m2 a nie moc w kw. jak jest teraz
Czesc, Kazik,a mozna wiedziec ile masz mocy w grzejnikach(w sumie). Znasz moze Zebca KWK2O od strony roboczej jak sie sprawuje.
Moc Kotla,a Moc Grzejnikow
karolina7 odpowiedział(a) na karolina7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzieki myslalem o 20kw ale balem sie, ze moze byc troche za maly. -
Witam, mam pytanie -otoz moc grzejnikow -19kw (lekko przewymiarowane wzgledem pow. w kazdym pomieszczeniu),instalacja grawitacyjna z rozdzialem dolnym -dom pietrowy ,wiec jakiej mocy powinien byc kociol przy paleniu weglem i drzewem metoda przepalania.Moc kotla bez cwu.
Kazik dlaczego tak sadzisz przeciez ich nie znasz.
WojtekU kociol 23.3kw mial 1030 mm wysokosci,zas 17kw -970mm
WojtekU ,masz wersje S1-20K o mocy 23.3 kw ,paliwo podstawowe to koks.
Czesc, Quitar ma racje , na 200m - 5,5 tony wegla- to dobrze swiadczy o twoim prostym kotle (jezeli w domu w okresie grzania jest ok.20*C) .Podobne zuzycie ktos tutaj mial dla pow.duzo mniejszej i dla kotla s6w20kw (nowsza wersja Biecza).
Dobór kotła Pomyslec O Zimie I Kotlach.
karolina7 odpowiedział(a) na cieplolubny temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jesli chcesz palic drzewem to po co ci kociol z pojemnikiem;2 razy wiecej zaplacisz,spalanie gorsze,uciazliwosc obslugi przy zaladunku i czyszczeniu nieporownywalna. Do drewna kociol bez wentylatora z wysoka komora spalania i najlepiej z rusztem stalym zelwnym.Zobacz sobie na budowe Zebca KDU.- 7 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Taurus
(i 6 więcej)
