63
A przy okazji... Gdzie Heso się podziewa... Dawno nie zabierał tu głosu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ale nasze kociołki pracują zazwyczaj z mocą około 10 kW a często dużo mniej. Popatrz jaki jest płomień w palniku gazowym o takiej mocy ( nie z kuchenki gazowej). Tam wcale nie trzeba jakiejś ogromnej przestrzeni do izolowania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W kolankach za czopuchem a reszta na trawniku sąsiada... Kiedyś na dmuchawie w śmieciuchu miałem tak z sadzą. Prawie wszystko na dachu i w ogródku...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś masz nie tak ze spalaniem. U mnie szamot mało kiedy świeci a smolenia na wymienniku nie ma i sadzy jak na lekarstwo a palę teraz też drewnem. Kocioł praktycznie nie ma więcej niż 60 stopni. Tylko zawór termostatyczny bardzo szybko dogrzewa powrót do 55 stopni ale i jak tego nie było to najwyżej ciekł kondensat ale nie sadza czy smolenie. Tylko, że ja nie palę sosną...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wystarczy, że szamot nie będzie stykał się z płaszczem. Kilka milimetrów odstępu i już jego właściwości izolacyjne będą kilka razy lepsze. Oczywiście możemy sobie gdybać do końca świata. A pelletowcy palą " od dołu w górniaku" z dmuchawą i chwalą się sprawnością rzędu ≥90%...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko, że dobre izolatory mają zazwyczaj niską pojemność cieplną. Piecuch dobrze kombinuje chcąc nadal stosować szamot a tylko go odizolować od płaszcza czymś bardziej izolującym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekaw bardzo jestem tych pomiarów sprawności i temperatur na czopuchu przy różnych konfiguracjach zabawek ( wyciąg + zawirowywacze i bez nich ). A co do uroków wyciągu to już pisałem, nie wszystko złoto co się świeci a przynajmniej zanim to wszystko poskłada się do sensownej kupy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prosimy o zdjęcia a może i jakiś film z eksploatacji. Nowości zawsze wzbudzają zainteresowanie a nasze jest ogromne...
Nie chcę Cię zniechęcać do eksperymentów ale same podawanie powietrza dalej za palnikiem przy sośnie najpewniej niewiele da. U mnie jest fabrycznie taka możliwość prawie na całej długości kanału dopalającego i nic to nie daje. Moim zdaniem potrzebny jest do tego paliwa duży izolowany a jednocześnie rozgrzany możliwie najmocniej kanał dopalający a z braku na to miejsca ceramiczny labirynt utzymujący jak najdłużej płomień w odizolowaniu od zimniejszego wymiennika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu nie chodzi o z dmuchawą czy bez, tylko intensywność napowietrzenia. Ciekawe jaka była temp. spalin po załączeniu dmuchawy ? Założę się, że o 50-70 stopni wyższa. Zrób palnik tak, żeby przy tej temp. spalin podobnie intensywnie pracował i nad kominem też nic nie będzie i bez dmuchawy. Temp. spalin daje ciąg a ten im lepszy tym lepsze napowietrzanie i wyższa moc i lepsze dopalanie.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To tylko chyba w naszej tradycyjnej technologii, tam po zerwaniu elewacji zostaje tylko wełna i rigips...
Na jednym z kanałów tv emitowany jest program " Wielkie projekty". Opowiada o budowie domów w krajach tzw. starego zachodu. Są tam bardzo różne projekty w tym z użyciem drewna. W tym dość nowy trend, czyli elewacja zewnętrzna z desek prosto z tartaku. Bez ich jakiegokolwiek wygładzania, konserwacji czy malowania. Moje wrażenia są mocno mieszane. Z jednej strony nic nie trzeba robić. Z drugiej nowa elewacja wygląda z daleka pięknie. Żywe drewno w kolorze w zależności od gatunku. Jednak jak prowadzący program po kilku latach wraca na miejsce inwestycji takie domy wyglądają jak stare wiejskie stodoły czy szopy. Dla miłośników ekologii może to się i podoba ale dla przeciętnego zjadacza chleba trąci tandetą i prowizorką. A praktyczne jest zapewne tak jak meble z palet... Sam kocham drewno ale zostawienie go samemu sobie w kontakcie z naszym klimatem przynosi nieciekawe efekty...
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Mechanizm zawsze ten sam. Najpierw szczytny cel, któremu wszyscy przyklasną a potem wprowadzamy środki, które przyniosą poprawę albo nie ale napewno co niektórzy dobrze zarobią. A może tak zacznijmy sobie uchwalać na osiedlach w gminach czy wsiach zakaz ruchu samochodów z silnikami spalinowymi dla przyjezdnych, bo smog. A co ? Niech sobie turyści wysiadają i dalej z buta... -
Przecież żeliwo to nie jakaś blacha, materiał klasy premium... A swoją drogą ciekawe czy te nowe camino wytrzyma tyle co stare ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
W dużych, renomowanych firmach z tradycjami też ? Ale co tam, już kilka razy o tym było. Szkoda czasu.
Teraz to już jestem pewien, że dobrego kotła po profesorach nie można oczekiwać. Prędzej już coś kowal analfabeta uspawa...
A po ludzku, to dobrze czy źle że niebieski albo liliowy...?
Sam jestem ciekaw jak taki niebieski płomień wypadłby na badaniach. Może ktoś z analizatorem by się podjął sprawdzenia albo chociaż podlinkował jakieś pewne źródło z wynikami takich badań.
Tylko co wtedy z komfortem ? Moje skromne obserwacje są takie, że sama temperatura w domu to nie wszystko. Sam już łapałem się na tym, że +18 z gorącymi czy choćby ciepłymi kaloryferami jest fajniejsze niż +22, gdy grzejniki już chłodne. Może po wejściu z zimnego podwórka odczucia na początku są inne ale siedząc w domu tak to odczuwam. Stała obecość w pomieszczeniu czegoś co oddaje ciepło do wnętrza jest przyjemniej odczuwalne niż sama temperatura.
Nie tylko z dołu. Grzać mogą wszystkie przegrody. Widziałem gdzieś artykuł producenta zaworów termostatycznych do kaloryferów, który zachwalał funkcję nastaw, która uniemożliwiała zejście z temp. poniżej bodajże 16 stopni właśnie po to, żeby w dużych hudynkach z wieloma mieszkaniami wyeliminować albo chociaż ograniczyć takie własnie kombinowanie z ogrzewaniem się na koszt sąsiadów. Więc jest coś na rzeczy...
SONY23 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mój sąsiad ma taki od jakichś 22 może 25 lat, tylko jeszcze większy. Chłop może od góry wejść na ruszt, przykucnąć i klapę nad sobą zamknąć. Nie może się nachwalić ale jak kiedyś spytałem jego teścia o opinię, to tylko machnął ręką i powiedział, że trzeba do niego wóz drzewa na tydzień a wcale nie grzeje jakiegoś dużego domu. Może z 200-220m i w miarę ocieplony z nowymi oknami. Realna sprawność zapewne z 40%. Komin wygrzany, chociaż widać, że zatyka trochę. Najlepsze jednak jest grzanie nim latem cwu. .Przepalają codziennie, chociaż założyli nowy pionowy 300 litrowy zasobnik a w domu tylko 2 czasem trzy osoby... -
Zakładając, że nie koloryzuje to takie zużycie warte jest zmiany sposobu ogrzewania i poniesionych kosztów. Jakbym dostał gwarancję, że i u mnie proporcjonalnie wyjdzie tak samo, to wchodzę bez namysłu...
A mnie cały czas stoi w oczach te 5,5 tony u tego gościa z filmiku z nowym super ocieplonym domem. Ktoś to musiał wnieść do kotłowni, poukładać a potem wsypać do zasobnika. Dla mnie to pikuś ale już dla np. dla starszej drobnej kobiety...
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
SONY23 odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
Lepiej zrób film z dźwiękiem. Bo aż takich speców od dudnienia kominów chyba tutaj nie ma... -
Nowy zasypowiec w V klasie jest już niewiele tańszy od podajnika czy najtańszych peleciaków nie wspomnę już o kotłach na gaz. To też pewnie wielu z takiego zakupu rezygnuje...
