- Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
A ja myślę, że mamy na rynku typową polską wolną amerykankę. Kombinuj i kradnij dopuki możesz. Niech martwią się ci co to kupią... Ja z zasady nie wierzę w żadne certyfikaty, świadectwa czy inne papierki potwierdzające cokolwiek. Skoro wydają je nasi rodacy, to jest jak ze wszystkim...
- Problem z kotłem Ds Mpm
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Może lepiej i nie wiedzieć, bo okaże się, że to paliwo niezbyt ekologiczne i dotacje diabli wezmą... A tutaj fragment z artykułu, który sporo wyjaśnia co do koloru ... • Czarne pellety uzyskuje się z drewna mającego korę i z drewna dotkniętego zgnilizną z powodu nieprzestrzegania technologii… • Szare pellety uzyskuje się z nieokorowanego drewna, pellety mają wtrącenia z kory. W przypadku zmniejszenia wielkości wiórów wtrącenia mogą być niewidoczne, ale pellet będzie miał ciemny odcień. • Jasne pellety uzyskuje się z wysokiej jakości okorowanego drewna. Jasne pellety mają większe oddawanie ciepła, mniej się kruszą oraz są odpowiednio droższe, niż pellety szare i czarne.
Kocioł Kostrzewa Twin Bio 12 kw
Takiej temperatury na powrocie (45°C) wymaga producent. Pytanie czy rzeczywiście tyle tam jest. Nawet zawór termostatyczny trójdrożny z wkładką potrafi szfankować. Musisz sam sprawdzić jak tam jest faktycznie temperatura.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Przy drewnie te zawieszenia to właśnie po części efekt PP tylko pod ruszt. Na ruszcie się wypala a reszta wisi, przynajmniej u mnie. Jak ta reszta choćby trochę się tli, to łatwiej opada a warstwa żaru jest stabilniejsza, tzn. nie znika. Przy PP przez zasyp zawieszania nie ma wcale ale trudniej z utrzymaniem kotła na mniejszej mocy, szczególnie jak komora zasypowa duża. Dlatego chyba najefektywniejsze dla drewna jest rozwiazanie kompromisowe, czyli wszędzie po troszeczce...
Kocioł DS MPM
Rozumiem, że piszesz o paleniu węglem ? Z tym bezlenowym zgazowywaniem to chyba taki skrót myślowy ? W końcu, żeby był żar to tlen jest potrzebny, tylko jest go w zasypowej zawsze zbyt mało i dlatego dopalanie kontynuowane jest w palniku. W dodatku powietrze podajesz pod ruszt więc jego część siłą rzeczy trafia do żaru nad nim. Co do spalania węgla i podawania powietrza w takim spalaniu w sumie się zgadzam. Przy drewnie mam już nieco inne doświadczenia ale to nie musi być reguła i w zależności od budowy rusztu, kształtu i wielkości komory załadowczej może być róźnie. U mnie podawanie PP+PW ( Twoją dyszą) pod ruszt sprawdza się średnio. Dysza jak najbardziej ale już samo PP przez ruszt w żar już słabo. Jednak lepiej jak dostaje przez ruszt pionowy a nawet część przez zasyp. Ale ciągle może to być zgazowanie. Płomienia w zasypowej jest mało, to raczej wędzarnia a właściwe spalanie w palniku i tylko trochę na ruszcie przed nim.
Kocioł DS MPM
@Piecuch19 Nie wiem, który płomień jest lepszy w sensie bardziej ekonomiczny. Ale trudniej jest, przynajmniej mi, uzyskać ten niebieski. Z białym, czy żółtym poświatowym nie ma problemu. Ciut więcej powietrza i rakieta się odpala. Ciekawe czy są jakieś wiarygodne źródła, które mogłyby to jednoznacznie rozstrzygnąć ?
Komin do garażu
Ludzie w środku kotła robią cuda na kiju a Ty w garażu się nie zmieścisz z kilkoma rurkami ? Puść od piecyka ukosem po ścianie czarną rurę ( radiator) i pod sufitem w bok przez ścianę i na zewnątrz z jeden metrowy kawałek do góry jako komin i to już izolowane z nierdzewki.
- Kocioł DS MPM
Komin do garażu
Jak często myślisz tam uciekać od żony ? Jeżeli kilka razy w roku to zrób jak najtaniej. Możesz przecież w razie takiej potrzeby taki komin złożyć z elemtów przechowywanych w garażu. A potem spowrotem je tam schować. Jeżeli piecyk puszcza bardzo gorące spaliny to warto część rur puścić w środku jako dodatkowy radiator.
Postęp czy początek końca ?
Chyba już ten film na forum widziałem a może tylko tak mi się wydaje ale polecam obejrzeć do samego końca... https://m.cda.pl/video/97545ff
Zastanawiam się jaki ty masz powód, żeby udzielać się na tym forum ? Ale nie mogę sobie jakoś tego zrozumieć. To raczej zadanie dla psychologa czy psychoterapeuty. Każda duskusja, która rozwija się nie po twojej myśli kończy się zadymą i ubliżaniem osobom myślącym inaczej. Ewidentnie masz jakiś problem...
Dla mnie samochód to taki sam sprzęt jak dla kogoś elektryczna szczoteczka do zębów. A dobre rady z góglowaniem zachowaj dla siebie...
W autach VW mieści się w tej trójce ? A BMW ? Mazda też pewnie nie ?
A jak poznajesz, że jest dobry ? Bo firmowy ? A firmowy, bo akurat reklamę widziałeś w tv ?
- Kocioł DS MPM
Tylko, że obecnie kupienie czegoś droższego wcale już nie oznacza, że mamy gwarancję jakości i długiego, bezpromlemowego użytkowania. Te czasy już bezpowrotnie minęły. Wystarczy wejść na dowolne forum motoryzacyjne, żeby poczytać jak sypią się nowe, bardzo drogie i technicznie skomplikowane konstrukcje. Mało tego, często ich naprawa nie ma ekonomicznego sensu, bo producent za części żąda krocie...
- Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Odlewy oczywiście są sporym utrudnieniem ale jeszcze większym stereotypowe myślenie inżynierów i producenta. Można przecież umieścić z tyłu na wyjściuiu, do tego z jeden bloczek albo inna dźwignia i klapka na przodzie sterowana jak obecnie. Popatrz jak zrobili to czesi. Fakt, że klapka z tyłu ale sam miarkownik na samym wyjściu z kotla w strudze wody.
