SONY23
  1. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tu jest najtrudniejsza sprawa przy zgazowaniu drewna. Utrzymywać możliwie stałą warstwę żaru i to przy palniku a jednoczesnie nie doprowadzić do zawieszania się szczap. W kotłach typowo HG nie musieli iść na kompromisy i zrobili palnik w podłodze a my musimy główkować... Przynajmniej mózg nie zanika...
  2. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też odnoszę takie wrażenie, że każdy kociołek ma jakieś prawie stałe zużycie paliwa tylko na własne potrzeby,czy przy małej czy dużej mocy, które nie wraca do ogrzewanego domu w postaci ciepła. Jeden większe drugi mniejsze ale zawsze jakieś jest. I o ile w swoim ds-e jeszcze takie rozciągnięte w czasie spalanie węgla jest ekonomicznie i funkcjonanie zasadne. To z drewnem jest trudniej. Mogę zmniejszyć moc o połowę albo i więcej i w palniku mam ładny, czysty płomień ale temp. wylotowych spalin wcale nie jest dwa albo trzy razy mniejsza niż przy paleniu na ostro. I niewiele tu pomagają zawirowywacze, których poprawa skuteczności zaczyna psuć spalanie. Suma sumarum niby spalam wolniej i czysto ale w domu chłodniej a opału wcale nie idzie mniej. Niby nic nowego, bo od zawsze wiedzieliśmy, że bufor to lepsza sprawność ale u licha dlaczego ? Czy sprawniej działa wtedy wymiennik, czy gwałtowność spalania powoduje lepsze dopalenie paliwa ? Pewnie jedno i drugie...
  3. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To była sugestia dla starego wyjadacza w tej materii... Oczywiście nikogo nie namawiam do ugotowania kotła i instalacji. Chociaż prawidłowo zbudowanej nic nie powinno się stać. Tylko kto zaręczy, że przy dzisiejszej fachowości niejednego instalatora z łapanki, taką instalację mamy... Chodziło mi o to, że w swoich eksperymentach miałem już wiele sytuacji, że przy tej samej ilości spalonego paliwa, zazwyczaj węgla, efety odczuwalne w domu były skrajnie róźne. Fakt, że skrajności w spalaniu były jaskrawe. Raz węgiel w złożu prawie biały a drugim razem ciemno czerwony, czyli ewdientnie zbyt zimny. I jeden i drugi spalał się do popiołu, tylko że przy tym ciemnym w chałupie ledwie się odczuwało jakieś efekty...
  4. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @witek1234 A próbowałeś kiedy swój dzienny przydział węgla spalić na ostro, nie oglądając się na temp. spalin. Tak żeby aż kocioł prawie gotowało ? Moje doświadczenia jakoś mi pokazują, że spokojne, nawet czyste spalanie i tak jest mniej efektywne, niż ostra jazda coś jak na bufor. W naszych instalacjach z dużą ilością wody można sobie na takie próby pozwolić.
  5. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A propos dymu... Na zewnątrz wilgoć i +1°C. Sąsiad odpalił kaflaka. 10 minut rzadkiej białej mgiełki, potem tylko falujące powietrze, czyli nic. Po 10 minutach zapewne dokładka, znowu 5 minut białej mgiełki i znowu nic. Sąsiad nie wie co to sezonowane drewno. Jak leżało 2 miesiące to góra. Zazwyczaj schodzi na bieżąco. Komin ma wyczystkę w piwnicy, to raz na kilka lat wybiera sadzę. Samego komina niczym nie drapie. Nie wiem jaka jest temp. spalin nad komimem ani sprawność jego pieców ale pod względem kosztów ogrzewania, wliczając zakup urządzeń, przeglądy, części, itd.. Te kaflaki zjadają wszystko co stworzono po nich. Tylko wygoda obsługi została na poziomie z XIX wieku. Za to czystość spalania gasi większośćwspółczesnych kotłów zasypowych.
  6. Tylko, że taka kolejność grzania sprawia, że kocioł na początku mocno cierpi z niedogrzania tyłka. Powinien najpierw zagrzać siebie a potem górę bufora. Dopiero wtedy pompy co i cwu. powinny zacząć pracować. Jak zimno masz w domu to cwu. mogłaby ciut poczekać albo pracować na przytłumionym obiegu.
  7. A gdzie moje prawo do darmowej służby zdrowia, czy edukacji ? Przecież takie teksty to banały dla naiwnych. Mamy konstytucyjne prawo do wolności słowa a nasze wypowiedzi cenzorują jak chcą na dowolnych portalach i co ? Zamknęli kogoś za takie praktyki ? Kopcenie jest złe, głupie i szkodliwe. To chyba logiczne. Ale oddawanie aż takiej ogromnej władzy w ręce samorządów to przesada. Dajemy palec, kto zaręczy że wkrótce nie trzeba będzie oddać ręki...
  8. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I dlatego tu nie można podać żelaznej proporcji, że tyle a tyle i koniec. Mamy wizjery do oglądania płomienia i mamy oczy, żeby obserwować co się dzieje na ruszcie. Jeżeli warstwa żaru robi się niebezpiecznie cienka, to trzeba jakoś temu zaradzić.
  9. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z węglem masz rację ale z drewnem to jest tak tylko przy drobnym i suchym. Jak się ma grubsze i słabiej wysuszone, to trzeba je podsuszać dużo wcześniej, zanim opadnie na żar przed palnikiem. Takie podsuszanie w zwykłym kotle powoduje wytrącanie smoły i kondensatu a w konsekwencji rozpuszczanie komory zasypowej. Dla własnego dobra można minimalną ilość powietrza puszczać wtedy górą, żeby te kwaśne opary szybciej trafiały do palnika i w komin a nie kisiły się pod klapą załadowczą. Tylko tutaj trzeba niestety posiedzieć i dokładnie wybadać ile tego " trzeciego" powietrza dać. Ja powiedziałbym, że możliwie jak najmniej.
  10. Dla mnie problematyczne jest już to, że na poziomie samorządu można aż tak głęboko ingerować w nasze wolności. Ktoś powinien nad tak stanowionym prawem czuwać. Nie wiem, czy dobrze pamiętam ale te uchwały były chyba zaskarżane i sądy je przyklepały ? Skoro tak, to trzeba żądać, żeby w gminie nie sprzedawano np. wędlin z importu, używania telefonów komórkowych albo chodzenia kobiet w spodniach ? A co ? Skoro można decydować czym mamy się ogrzewać, to wszystko wolno. Nie jestem wielbicielem kopcenia i trucia ludzi ale widzę tu kilka innych problemów. Dla mnie jest to wręcz absurdalne i absolutnie nie powinno być w gestii samorządowych rajców...
  11. Ekspertem od takich instalacji nie jestem, bo moja chodzi tylko na jednej pompie ale wydaje mi się, że chyba przedobrzyłeś... Gdyby tak @sambor tu zajrzał, to wszystko stałoby się jasne...
  12. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak podniesiesz klapkę krótkiego obiegu nic się nie zmienia ? Daj mu kilka minut tak popracować i zobacz co się dzieje nad kominem. Na plusie dymu być nie powinno, no chyba że chałupa stoi gdzieś na bagnach i powietrze ekstremalnie wilgotne...
  13. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Piecuch19 Wszystko jest do wyregulowania chociaż wiadomo, że z buforem jest łatwiej. Drewno w pionie bździło mi się w komorze praktycznie po całości a żar tylko na ruszcie i przed wlotem palnika a w palniku piękny płomień. Co do dymu, to u mnie przy paleniu drewnem i obecnych temperaturach ( u mnie poniżej 0), co bym nie robił i jakiego piekła nie miał w palniku, to zawsze nad kominem coś jest. Oczywiście rozpływa się prawie natychmiast. To samo nad kominem kotła na olej opałowy, który mogę sobie oglądać w okolicy. Dopiero jak na ruszcie dopala się sam węgiel drzewny ( żar) - " dym" znika. Latem przy takim samym paleniu oczywiście nic nie ma...
  14. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja myślę, że jest kilka sposobów palenia na uzyskanie tego samego efektu. Popatrz na omawiany w innym miejscu kocioł HG Blaze. Tam powietrze jest podawane w trzech miejscach i w zależności od tego co spalamy w kotle, tak dobieramy proporcje tego powietrza. Co oznacza, że co dobre dla jednego paliwa może nie być dobre dla innego. Oczywiście mówię tu o paleniu drewnem...
  15. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @M-Szpon Tutaj masz instrukcję, którą czytaj jak biblię. Na początek koniec str. 24 i początek str. 25... Navod+BH.1.pdf
  16. Musisz zacisnąć zęby i wstawić fotki instalacji i schemat. Najwyżej trochę z Ciebie się pośmieją ale ktoś wypatrzy błąd i pomoże rozwiązać problem...
  17. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak odpalasz kocioł na zimnej instalacji, to wszystkie grzejniki nagrzewają się jednocześnie i z taką samą prędkością, czy niektóre szybciej niż inne ?
  18. I pomyśleć, że ja już z pół taczki pękniętych kształtek wywaliłem...
  19. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Woda wybiera drogę o najmniejszym oporze a to wcale nie znaczy, że najkrótszą...
  20. Może trochę przewrotnie ale na polsacie leci " Elizjum" . Film ma już swoje lata ale pokazuje ciekawą wizję przyszłości. Bogaci żyjący w swoim czystym i zdrowym elizjum i biedni, czyli znakomita większość wegetująca na zdegradowanej, zniszczonej Ziemi. Jako nawiedzony prorok, tak sobie widzę możliwe następstwa dzisiejszej " walki o poprawę stanu naszego powietrza". Najlepsze, najdroższe obszary miast zostaną dla najbogatszych, których będzie stać na dostosowanie się do wprowadzanych wymogów. Pozostali będą musieli zadowolić się slamsami, gdzieś daleko na przedmieściach albo zgoła jeszcze dalej, tam gdzie ziemia będzie już tak nieatrakcyjna, że i zakazy nie będą obowiązywać. Oczywiście tam będzie przemysł, gdzie będą pracować na tych z centrów. Znowu odpłynąłem, czy tak może się stać ?
  21. Szkło wodne mam. Znajomy zdun naprawiał kiedyś duże kotły zgazowujące to wspominał, że kleił szkłem wodnym ale o popiele nie wspominał albo nie zwróciłem uwagi.
  22. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najpierw wykorzystaj to co masz czyli mechaniczny. Elektroniczny 0-1, moim zdaniem odpada. Jeżeli już to taki co potrafi ciut więcej...
  23. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedyś pisałem, że spalanie w pionie kiepsko u mnie wychodzi i tak było... Ale ostatnio, zamiast gryźć się po kostkach, testuję nowy palnik... Komora zmniejszona 26×20 i palnik o przelocie 36cm²... I o dziwo przy utrzymującej się warstwie żaru można spalać stojące w pionie polana i to dość grube. Pięknie się zgazowuje i mniej zawieszeń niż przy tradycyjnym układaniu w aż tak wąskiej komorze. Spróbowałem bo większość szczap mam o długości ok. 30cm i inaczej teraz nie wchodzą.
  24. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mierz innych swoją miarą... My palimy w zasypowcach. To tak jakby płynąć żaglowcem. Odpalasz ( stawiasz żagle) i reszta robi się sama. Nie oczekujesz, że za 5 minut będzie w chałupie równe 22 i ani grama mniej, czy więcej a o punkt 22 wskoczy tryb nocny i do 7-ej rano równo 20.
