Zamiennik Płyty Szamotowej
Ależ paanowie, szamot to też izolator, pojemność cieplną ma niewielką. U siebie płytką o grubości około 8mm mam osłoniętą klapkę krótkiego obiegu spalin, temp. pewnie do 1000st. C, no może trochę mniej ;) i wystarcza, sama blacha spaliłaby się po tygodniu (już niewiele brakowało) a tak jest ok.. Więc radzę spróbować z szamotem.
Kociołek Vienybe 16Kw
Dzięki za informacje, te pliki to mogłyby być trochę cięższe ;) bo jakoś mało widać. Z tego co zauważyłem to chyba jednak zwiększyli powierzchnię wymiennika ? Czy przez otwory w szamotowych kształtkach stanowiących dno palnika wpada powietrze z popielnika, czy jakieś regulowane przez inne wloty, bo na zdjęciach słabo to widać. Niby z boku są otwory a w palniku ich już nie zauważyłem. Co do sterownika to może Auraton 111, czy jakoś tak. Na forum coś o nim było. Może chyba obsługiwać nawet cztery urządzenia ale dokładnie nie mogę Ci powiedzieć. Napisz coś więcej jak Ci się pali w nowej zabawce ...
Wszystko O Kwkd 15Kw
Panowie, przy prawidłowym spalaniu w rurze nic się nie odkłada. Zastanawiam się czym u siebie ją omiatać, drucianka nie ma nic do roboty. Kondensat z wyczystki to wina zbyt zimnego powrotu wody z instalacji, wkład może być w tym czasie suchy jak pieprz i parzyć rękę. Edit. Oczywiście myślałem o kondensacie z wyczystki kotła a nie komina. U mnie czasami na wylocie wkładu w mroźne dni da się zauważyć niewielkie roszenie ale w wyczystce pustynia.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Czopuch hybrydowy, czyli wentylator (umiejscowiony poza czopuchem) zasysający spaliny z czopucha i wpychający je do czopucha ponownie w pewnej odległości i pod ciśnieniem. W czasie gdy jest wyłączony spaliny przez wentylator nie przepływają. Moze być zamontowany praktycznie w dowolnym miejscu komina. Czy gotowiec ? Można zrobić we własnym zakresie, tylko silnik z wiatrakiem i odrzutnikiem ciepła przydałby się fabryczny.
Też myślałem o zastosowaniu palnika gazowego ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy klapa skróconego obiegu spalin i latem dostęp do wyczystki komina. W największe upały do 30 st. C. odpalałem kociołek do grzania CWU. Rozpalam zawsze cały załadunek, żadnego tam wytwarzania żaru. Co do zastosowania eżektorowego wspomagania ciągu, to jestem raczej sceptyczny. Robiłem dzisiaj mały eksperyment ze starym odkurzczem i kanałem wentylacyjnym. No niby ciąg się pojawia i do rozpalnia wystarczy ale przy otwarciu klapy załadowczej to na dymienie do kotłowni raczej niewiele to pomoże, o wspomaganiu procesu palenia na dłuższą metę nie ma mowy, wychładzanie spalin i komina ( wkładu z kwasówki tym bardziej, niewielka masa). Jeśli już to tylko czopuch hybrydowy, moim zdaniem genialnie proste i funkcjonalne rozwiazanie.
@ SONY Też montowałeś rurę 1.4404 czy 1.4828? i czym palisz? Swoją montowałem już pewnie z 10 lat temu, sam już dokładnie nie pamiętam, co do gatunku stali to dokładnie nie pamiętam. W tym roku murowałem nowe zakończenie komina więc wyciągałem dwa ostatnie segmenty wkładu, ledwie widoczny napis głosił MK Żary i chyba 1.43... jakoś tak głowy nie dam. Końcówkę około 25 cm obcinałem fleksą i nie zauważyłem absolutnie żadnych wżerów, odprysków itp. grubość jak z fabryki 0,6mm. Palę głównie drewnem ale także węglem, czasem koks ale z tym zawsze mam kłopoty. Czytałem już w kilku miejscach, że palenie węglem załatwia wkład z kwasówki już w jeden sezon, myślę że przy takim sposobie palenia jak u mnie raczej nie ma na to szans. Rura zawsze jest gorąca i sucha więc niby od czego ma korodować. Możliwe, że przy kotłach które często po kilkadziesiąt minut stoją w podtrzymaniu wkład taki może zdążyć się wychłodzić i nastąpi wykraplanie kondensatu a wtedy kto wie... :(
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Kocioł Atmos- Poszukiwany Instalator Kuj- Pomorskie
Ktoś na allegro oferował instalację takich kotłów, wpisz w ich wyszukiwarkę "Atmos" i może coś wyskoczy.
- Kociołek Vienybe 16Kw
Z tego co pamiętam, to masz zamiar palić zrębkami, a w klasycznych atmosach z dyszą na dnie komory załadowczej możesz chyba o tym zapomnieć, chyba że te zrębki będą wielkości puszki po browarze ;) o ile dobrze pamiętam tekst instrukcji tych kotłów. Co do wentylatora wyciągowego, to powinien on załatwić również wszystko co przewidziałeś dla dmuchawy, chociaż nie widzę specjalnie potrzeby wtłaczania gorącego powietrza na górę komory zasypowej. Co do dymienia przy rozpalaniu, to podstawą jest szybkie uzyskanie gorących spalin. Ja na ruszt kładę gazetę, na to trochę białego sznurka rolniczego, drobno poszczepane szczapki drewna grubości palca wskazującego a na to układam drewno jak zapałki w paczku, długim bokiem do palnika. Tak jak już kiedyś Ci pisałem pierwsza warstwa tuż nad rusztem musi być na tyle luźna żeby ogień i spaliny bez problemu dostały sie do palnika i w komin. Mój jest z kwasówki i rozgrzewa się błyskawicznie i dlatego szybko dostaje cugu chociaż ma bardzo mały przekrój. Latem musiałem mu pomagać rozpaloną gazetą w dolnej wyczystce ale wystarczyło, że pociągnął dym i zaczynało furkotać. Myślę, że zanim zaczniesz ciąć i spawać coś nowego sprawdź wszyskie zalety obecnej konstrukcji. Polecam na forum muratora posty kol. janusza bio, na temat jego konstrukcji tzn. fexa i nie tylko...
Latem też myślałem o uzbrojeniu swego kociołka w wentylator wyciągowy spalin i z racji tego trochę grzebałem w temacie. Gotowy silniczek z wiatrakiem kosztuje minimum 370 złotych bez przesyłki, do tego trzeba we własnym zakresie wyspawać obudowę i jakąś elektronikę do sterowania. Ja mam z "dawnych czasów" sterownik kotła SPR 10, który ma świetną regulację obrotów dmuchawy ( 100 biegów ;) ) wystarczy go podłączyć do takiego wentylatora i będzie śmigał. Gdybym robił dla siebie skorzyatałbym z patentu twórcy Fex-a, czyli czopuch hybrydowy, pewnie wiesz o co chodzi (wentylator nie jest umieszczony w świetle kanału dymowego). Ale wraz z ochłodzeniem przechodzi mi ochota na tę inwestycję. Komin mam z kwasówki o średnicy 13 cm i kociołek potrafi odpalić nawet na prawie całkowicie przymkniętym czopuchu ( pozostaje otwór o powierzchni może 20 cm kwadratowych), oczywiście zazwyczaj tak nie palę ale robiłem eksperymenty i działało. Problemem jest dymienie przy dokładaniu, jak będę miał trochę czasu wstawię klapę oddymiania komory zasypowej ( leży wyspawana i czeka na debiut), jeśli nie pomoże założę tak jak Ty wyciąg nad kotłem. W sumie dym w kotłowni nie jest u mnie jakimś szczególnym problemem ale lubię wyzwania :angry: Dublowanie systemów napowietrzania kotła ( dmuchawa i wentylator wyciągowy ) nie ma sensu, jeśli już to tylko ten drugi. Można jeszcze kupić wentylator montowany w kominie ( fragment rury z wentylatorem ) ale słono każą sobie za to zapłacić, około 1000 złociszy...
- Modernizacja Instalacji
Reklama Na Targach Agrotech
Nie chcę być posądzony o złośliwość ale właściwie to tylko malowanie dobrze im wychodzi... :P
Temperatura Spalin
Swietne pytanie. Właśnie coś takiego robiłem u siebie. Czopuch o przekroju prostokąta 12cm na 23 cm. Przy ostrej jeździe na drewnie w środku długości czopucha temp. max. do 200 st. C, najczęściej między 150 a 190 stopni, w narożach o 10 do 20 stopni mniej. Na węglu potrafiło lekko przekroczyć 200 st. na środku czopucha, oczywiście mogę podgonić bardziej tylko po co. Zasadnicza część wymiennika to płomiennice o średnicy 8cm i długości 41 cm, razem 6 sztuk w nich turbulatory ( rury o śr. wewnętrznej jednego cala, patentu prof. tzw. hesówki), obniżaja temp. spalin o około 30 stopni. Aż się dziwię, że tak mały wymiennik potrafi odebrać tyle ciepła. A długością sondy :lol: , to nie ma się co chwalić, żałosne 5cm.
Dokładnie o to mi chodzi. Jeśli można zmierz jeszcze głębokość kanału dopalającego (tego za pierwszym płaszczem), bo szerokość to zapewne również 40 cm. Wg. przekrojów zamieszczonych w necie wygląda, że rozszerza się on ku górze (patrząc z boku ma kształt lejka). Mnie szczególnie interesuje jakie ma wymiary w najwęższym i najszerszym miejscu. Dzięki za odzew. Wymiary paleniska sugerują, że spokojnie nawet na drewnie przekroczy 16 KW. U mnie 22 na 30 cm potrafi zrobić niezłe piekło a co dopiero taki byczek. ;)
Camino - Gorący Czopuch
Widziałem kiedyś taki kocioł dość ciekawie przerobiony do palenia drewnem. Wyglądało to tak, że po zdjęciu izolacji i odkręceniu żeliwnego "kolektora czopucha" omurowano kocioł tworząc dookoła kanały przez które płynące spaliny dodatkowo ogrzewały zewnętrzne ścianki kotła i dopiero po takim schłodzeniu wpadały do komina. Kocioł zyskiwał dodatkową powierzchnię wymiany ciepła (ścianki zewnętrzne). Koszt niewielki (zaprawa i cegły), tylko trochę trzeba się nagimnastykować. Właściciel tego wynalazku był zadowolony i polecał go innym.
Witam, ośmielę się wyjaśnić niedowiarkom ;) na czym polega wygrzewanie blach w nowym kotle. Otórz po kilku dniach tradycyjnego śmieciuchowania ścianki nowego kotła są oblepione warstwą takiego syfu (smoła, lepik itp.), że dużo słabiej odbieraja ciepło z przelatujących spalin a tym samym mniej je schładzają i para wodna wraz z innymi substancjami w stanie gazowym już tak łatwo się na nich nie skrapla. To chyba jedyny "pozytywny " efekt smoły w kotle. Przemysław2ar, a jak z dymem, masz czy nie masz, oto jest pytanie ?!
Od pierwszego odpalenia już trochę czasu minęło więc pewnie już udoskonaliłeś technikę rozpalania. Mogę Ci tylko podpowiedzieć, że przy układaniu drewna w kotle warto pierwszą warstwę na ruszcie ułożyć na tyle lużno i z drobniejszych szczapek, żeby pierwsze języki ognia łatwo przelatywały do kanału dopalającego a z niego omijając wymiennik (otwarta kalapka łatwego rozpalania) trafiały do czopucha i komina rozgrzewając go i wytwarzając ciąg. Resztę u siebie układam szczelnie tak jak zapałki w pudełku, w dodatku długi bokiem w kierunku do palnika a i tak działa. Otwory powietrza wtórnego można na czas rozpalania zamknąć całkowicie a i póżniej otworzyć tylko na tyle aby uzyskać bezdymne spalanie. Co do dymienia z klapy załadunkowej, u siebie też mam niezbyt szczelną i tak jest dobrze. Przez minimalną szczelinę wpada do kotła trochę powietrza, które pozwala na lepsze zasysanie dymu znajdującego się nad załadowanym paliwem i w pewnym stopniu decyduje o tym jak gruba warstwa opału pali się jednocześnie. Dym w trakcie palenia wydobywa sie z niej tylko wtedy gdy podam zbyt dużo powietrza pierwotnego i komin nie jest w stanie odebrać powstajacych spalin. W kominie mam wkład z kwasówki o średnicy 13 cm i wystarcza ( oczywiście więcej byłoby lepiej), w upalne dni w momencie odpalania podpałki pod drewnem wrzucałem do wyczystki w kominie zapalony kawałek gazety i po paru chwilach kociołek już furkotał. Bywało, ze już po 4 minutach od rozpalenia w kociołku - nad kominem nie było widać śladu dymu ( przy dodatnich temperaturach), dla takiego widoku warto było trochę się pomęczyć. Myślę, że wszyscy którzy tego widoku doświadczyli dobrze mnie rozumieją. Gdybym mógł być w czymś pomocny, pisz śmiało.
Technika Palenia W Kotle
Właśnie tego rodzaju przegarniacz chodził mi po głowie ale w moim dziadku się nie zmieści :angry: Jak rozwiązane jest tu podawanie powietrza pierwotnego, bo chyba nie tylko przez klapkę nad rusztem (jakaś część musi trafić również pod ruszt i do kanału dopalającego...(jak w dakonach) Same pytania ale mi się nawet podoba, prawie tak fajny jak mój :D
- Technika Palenia W Kotle
Jeśli się wypala to może znaczyć, że pali się cały wsad drewna jednocześnie, tak jak w górniaku ? No mniejsza o to, napisz czy jesteś w stanie osiagnąć na tym kotle tak czyste spalanie, że nad kominem nie widać żadnego dymu, nie chodzi mi oczywiście o sytuację, gdy w kotle pozostały już tylko rozżarzone węgle, bo wtedy w każdym już nie dymi ale normalne palenie, część drewna jeszcze nawet się nie zajęła płomieniem, reszta się spala a z komina nic nie leci ? :)
Witam. Nie mam takiego kotła ale wiem trochę o paleniu w dolniakach. Powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe to trochę takie mydlenie oczu przez producenta kotła. U mnie (inna konstrukcja kotła) powietrza tego, tzn. przez drzwiczki załadowcze, puszczam tylko przez szczelinkę grubości widokówki w celu oddymienia komory zasypowej, większa ilość może spowodować szybkie rozpalenie całego wsadu paliwa. Lekkie zasmolenie komory zasypowej w dolniaku to normalka ale bez pszesady. Widziałem gorzej zasmolone śmieciuchy niż mój dolniak. A co do podgrzewania cwu. drewnem moja rada jest taka: eksperymentalnie sprawdź jaka ilość drewna jest potrzebna do jednorazowego podgrzania bojlera do wymaganej temperatury ( u mnie 4,5 kg drewna na 160 litrów wody przy podniesieniu temp. o 40-45 st. C.) spal je dość szybko i gwałtownie, zamknij zaworami ( jeśli je masz ) zasilanie i powrót wężownicy w bojlerze i wygaś kocioł. U mnie taki cykl wystarcza na 2-3 doby w zależności od zużycia wody. Trzymanie kotła na miarkowniku (podtrzymanie) i duszenie w nim drewna mija się z celem, oprócz kotła wcześniej czy później załatwisz również komin. Pozdrawiam.
Kocioł KWKD Zębca oglądałem tylko w sklepie (wiele razy) z tym że o mocy 25 KW. Z pewnością jest to solidna konstrukcja, na blachach nie oszczędzali, ale czy tylko to się liczy. Pewnie jest lepszy niz wiekszość górniaków ale do dobrego dolniaka jeszcze bardzo mu daleko. W sumie najlepiej jego główny feler opisał kol. def w wątku "Własny kocioł dolnego spalania" tutaj, post nr 76. Ten słynny "furkot" może oznaczać zmniejszenie spalania o nawet 15% i więcej procent. Z własnego doświadczenia wiem, że dolniak bez tego "furkotu" nie będzie wiele się różnił w zużyciu opału od górniaka odpalonego od góry. Mogę się mylić ale posty kol. defa raczej to potwierdzają. Jednym słowem sobie bym tego kociołka nie kupił a jeśli już, to ostro musiałbym go dopieścić, żeby działał tak jak powinien :angry: .
