63
Przeprowadzić się do głuszy bez prądu i dostępu do internetu albo udawać kaczkę i pozwolić, żeby wszystko po nas spływało jak woda po tym sympatycznym ptaku...
Najgorsze jest to, że taki troling jest już wszędzie. I o ile ktoś z jakąś wiedzą w danym temacie dość szybko się zorientuje, to laik szybko łyka haczyk. Wystarczy wejść na jakiekolwiek forum, np. motoryzacyjne i tam to samo. Posty sponsorowwne reklamujące konkretne produkty. Trzeba nieraz przebrnąć kilkadziesiąt stron wątku, żeby prawda się obroniła. Kto nie ma na to czasu wpada w ręce naciągaczy i traci kasę na szmelc. To samo na ceneo, o portalach typu wp. czy inne nie wspomnę, tam już istne szaleństwo. Może z 10% wpisów jest autorstwa " neutralnych" użytkowników, reszta to regularna nawalanka troli...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Specjalnie wybrałem piasek bo ma sporą pojemność cieplną. Miał za zadanie odebrać część ciepła ze spalin. Ale jak widać wcale tak dużo tego ciepła z nimi nie ulatuje. W każdym bądź razie zanim się po trzech dniach bez palenia rozgrzewał, to paliwo przeznaczone na zagrzanie bojlera już się kończyło a kocioł dopiero zaczynał poprawnie pracować. Jednym słowem to co odbierał spalinom wystarczyło, żeby ciąg spadał na tyle, że proces spalania bardzo się pogarszał. Piasek wysypywałem w czasie jednego z takich odpaleń w kotle. Wysypywał się już całkiem ciepły, prawie gorący. Im jego słup w kominie opadał, tym kocioł zaczynał piękniej brzmieć.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin a raczej ciąg to podstawa. Dobra okazja, żeby napisać jakie zrobiłem sobie latem doświadczenie. Mam wklad z kwasówki o średnicy 13 cm, czyli poniżej normy . Wysokość 8m. Dolniak 14 KW chodzi na nim nawet w 30 stopniowe upały. Pomyślałem sobie jak zwiększyć jego bezwładność ( pojemność cieplną), tzn. żeby trochę zmagazynować w nim energii z pierwszej fazy palenia, kiedy spaliny są cieplejsze, na drugą fazę, czyli gdy np. na ruszcie z węgla zostaje już sam koks i ciąg robi się słabszy. Myślałem, myślałem i wymyśliłem... Zasypałem przestrzeń między wkładem a kominem bardzo drobnym, suchym leśnym piaskiem. Takim jak do klepsydry. Było tego jakieś 90kg, czyli pewnie z 3 metry wysokości komina. I jaki efekt ? A no katastrofa... Piasek zanim się rozgrzał, to tak skutecznie osłabiał ciąg, że nie mogłem poznać swego kotła. Męczyłem się tak z tydzień czy dwa, tzn. jakieś 3-4 palenia na cwu. Całe szczęście eksperyment był łatwy do odwrócenia. Przez otwór na dole komina piasek spuściłem do wora i kocioł natychmiast odżył... Może komuś się przyda...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do dymienia na kotłownię i kurzu, to moim zdaniem reguła jest taka, że jak ktoś jest pedantycznie " czysty" to sobie spokojnie z DS-em poradzi. Przynajmniej takim jak mój. Ja niestety jestem raczej bałaganiarzem i u mnie nawet kocioł elektryczny nie gwarantowałby porządku w kotłowni... A że spalanie jest dużo mniejsze niż w śmieciuchach to oczywista oczywistość. Oczywiście jeszcze zależy do czego porównujemy ale zawsze jest oszczędniej i dużo czyściej nad kominem i w kominie. No i duży plus, że pomijając pompy co. kocioł chodzi bez prądu !
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wpadł mi w oko dzisiaj kolejny artykuł potwierdzający to co już Wam koledzy kiedyś pisałem o tym gdzie zmierza nasze rolnictwo i jak tutaj wygląda naprawdę tak chwalony postęp. Już jesteśmy z ręką w nocniku i lepiej już nie będzie... https://wiadomosci.wp.pl/rolniczka-ujawnila-afere-z-tuczeniem-swin-teraz-sama-jest-oskarzona-6423700895995521a
Teraz wiadomo, czemu kotły są jakie są. Jak działa pomoc techniczna producenta i doradztwo dla klienta... Lekarz jest ciemniejszy od pacjentów, których ma leczyć. Jedyne czego się nauczył, to zapisywanie drogich leków, żeby nakręcić wyniki sprzedaży... Trzymajcie się za kieszenie potencjalne owieczki...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mógłbym się założyć, że nowy MPM z mniejszym palnikiem i większym wymiennikiem, który dusi się na słabym ciągu miałby często pewnie lepszą sprawność na skróconym obiegu niż z przejściem spalin przez cały wymiennik... U siebie jak przesadzałem ze zmniejszaniem palnika takie rzeczy się właśnie działy. Lepsze spalanie jest ważniejsze niż wyciskanie na siłę promili sprawności na schładzaniu spalin... Oczywiście ideałem jest i to i to ale jak tego nie mamy, to wolę już ciut cieplejsze spaliny niż kiepskie spalanie i upierdliwść obsługi.
- 17343 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcale tak nie musi być. Zazwyczaj przy wyższej temp. spalin kocioł ma po prostu a większą moc i odpowiednio szybciej nagrzewa bufor. Co z tego z kolei, że ma niskie spaliny jak musi grzać 1,5. czy 2 razy dłużej. Przy wyższych spalinach poprawia się ciąg i kocioł przeważnie lepiej pracuje. Temp. żaru i palnika też jest wyższa i to wszystko razem może sprawić, że strata na spalinach nadrabiana jest jakością spalania. No i dochodzi jeszcze mój ulubiony konik, czyli straty związane z niewypełnieniem, przez mniejszy strumień spalin przelotów wymiennika...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze trafiłeś... Akurat bardzo aktywnie i merytorycznie udziela się tutaj dystrybutor tego kotła i chętnie Ci pomoże...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Naprawdę sądzisz, że wszyscy tutaj to naiwniacy i można im opchnąć każdy kit ? Może ktoś, kto sam nic przy kotle nie dłubał i uwierzy w gładkie słówka ale nie ci, którzy zęby na eksperymentach zjedli. Skoro kocioł, który sprzedajesz jest taki naj, to co tu robi ponad pół tysiąca stron z problemami i próbami ich rozwiązania przez samych użytkowników ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A mi ktoś kiedyś powiedział, że sprzedawca to ostatnia osoba u której warto się dowiadywać o jakość towaru, którym handluje. Chyba że chcesz usłyszeć, to co chciałbyś...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O jakim Ty regulatorze piszesz ? Te nasady kominowe potrzebne do zasypowca jak do malucha automatyczna skrzynia biegów. Tylko kolejne wyciąganie kasy od naiwnych. Ile już tego po ludziach widziałem i wszystko tylko do momentu aż się rozsypie. Następnego już nikt nie kupuje. Ciekawe dlaczego... Ludziska palą już trzecie pokolenie w tym samym kominie i takich wynalazków jakoś nie potrzebują. Zupełnie jak towary dla kucharzy w sklepach telewizyjnych...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To sam pomyśl, czy było warto ? Kocioł przytłaczającą większość czasu pracuje bez wyciągu, a używasz go tylko do odpalania... Czy to trochę nie za drogo jak za ułatwienie w rozpalaniu ? Inni spokojnie radzą sobie i bez tego. MPM to nie klasyczny HG z komorą o dużej objętości i powierzchni rusztu, gdzie opał nie ma prawa się zawiesić. Tutaj komora załadowcza to studnia. Małe zaklinowanie szczapek i wyciąg robi krecią robotę. A nawet i bez tego jego obroty są troche " oderwane" od sytuacji na ruszcie. To trochę analogicznie do sytuacji z dmuchawą. To wcale nie takie proste inteligentnie dopasować aktualne obroty dmuchawy, czy wyciągu do sytuacji w kotle czy tym bardziej całej instalacji. Edit. Zawirowywacz w takim kształcie nic nie rozbija. Włosy rozczesujesz grzebieniem, czy szpadlem ? Ot taka analogia, która da trochę do myślenia...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może lepiej napisz jakie masz sam z nim doświadczenia i dlaczego jest lepiej niż bez niego ? Ja nie twierdzę, że to nie będzie działać, tylko zwracam uwagę, że żeby działało musi być spełniony szereg warunków a nie hop, siup i już jest super...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie spokojnie... Skąd RCK ma wiedzieć, czy kocioł jest w fazie podtrzymania czy jedzie na pełnym gazie ? RCK reaguje na aktualny ciąg w kominie. W fazie " podtrzymania" jest zazwyczaj najniższy więc jak RCK ma to korgować ? Otworzy się najpewniej jak wyciąg będzie pracował? Jednym słowem robota głupiego... Podobnie z wyciągiem. W idealnych warunkach, gdy opał opada wszystko może być cacy. Ale co jak trochę się przywiesi ? Bez wyciągu ciąg spada i jest szansa, że żar nie wypali się i kocioł jakoś to przetrzyma a z wyciągiem ? Będzie ssało na pusto i wychładzało kocioł. Tu automat tak szybko nie zareaguje jak sama fizyka. Już kiedyś pisałem, że moim zdaniem wyciąg ma sens dla kotłów większej mocy ładujących bufor. Czyli kilka godzin jazdy na 100 % mocy i doba czy dwie laby. A nie dla kotłów pracujących w trybie 24/ 24. Szkoda prądu na takie zabawy. A co do zawirowywacza w MPM-e. Zadajcie sobie trochę trudu i wyobraźcie jak tam płyną spaliny. Jakie będą tam przyspieszenia ? To działa jak tłumik a nie przyspieszacz. Kto czyścił wymiennik przy takim zawirowywaczu po samym rozkładzie zanieczyszczeń powinien zauważyć, że znaczna część wymiennika przestaje w ogóle brać udział w odbieraniu ciepła. Sam kiedyś myślałem, że tak powinno być lepiej ale próby pokazały, że to kompletny strzał w przysłowiowy płot...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Magiczne słowo " wentylator wyciągowy"... Załóżmy, że się na to decydujemy i montujemy. I co dalej ? Do tego potrzeba jeszcze dobrego sterownika, w którym musi być porządny PID, precyzyjne ustawienie obrotów wentylatora i czujnik temperatury spalin. Wszystko to kosztuje i wcześniej, czy później będzie się psuło. Jakoś głupio przy wyciągu montować RCK. To trochę jak szyberdach przy klimie... Nikt bogatemu nie zabroni ale wtedy tylko gotowiec z fabryki z gwarancją i serwisem producenta. Lepienie tego na własną rękę, to loteria i możliwe niepotrzebne koszty i kłopoty. No i nie zapominajmy, że zabezpieczenie na wypadek braku prądu musi uwzględnić większy akumulator... Przeciętnemu, niezbyt zamożnemu Kowalskiemu potrzebne to jak dziura w moście... Najlepiej, żeby kocioł był jak najbardziej uproszczony idiotoodporny...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pięknie to brzmi ale tylko w teorii. Tak się składa, że każde zawirowywacze jakie robiłem zawsze przy okazji powodowały większe zabrudzenie wymiennika i związane z tym później pogorszenie wymiany ciepła. Jedne mniej, inne bardziej. Można powiedzieć, że coś za coś. Częściej czyścimy kocioł ale mniej idzie opału. Tak się składa, że testowałem zawirowywacze takie jak miał, a może i teraz ma MPM, czyli jodełkę. Gorszego szajsu w kotle chyba nie miałem. Z biedą mogło to działać na wyciągu albo w duże mrozy i przy wietrznej pogodzie. Kocioł ledwie zipał, wyraźnie brakowało ciągu. I co z tego, że spaliny chłodniejsze jak spalanie kiepskie i na ogrzewanie w taki sposób idzie więcej paliwa niż z cieplejszymi spalinami. Ja rozumiem, że na certyfikat potrzebne takie wynalazki, tam wyciąg laboratorium zapewni odpowiedni ciąg ale w domu u klienta w 90% przypadków to się nie sprawdzi. Więc nie wciskajcie kitu jakie to cacy, tylko wymślcie coś praktycznego...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kto sam przerabiał kocioł na ds-a doskonale wie, że palnik ( przekrój) musi być dobrany do wielkości ( skuteczności ) wymiennika i komina. Jak palnik będzie zbyt mały a przez to spaliny zbyt zimne, to ciągu brak i kupa dymu wszędzie a palacz wkurzony i przeklina kocioł i świat... Jeżeli producent sam zaleca zakup i montaż wyciągu, to wiadomo, że mamy właśnie doczynienia z taką sytuacją. Kol. Piecuch wiele razy już o tym pisał, bo sam się przekonał na własnej skórze... Sam się już wilokrotnie też o tym przekonałem, przy kombinacjach z palnikami. Dlatego przy przeróbkach zawsze zalecam robienie palnika z zapasem a dopiero potem stopniowe zmniejszanie do potrzeb i warunków.
- 17343 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szkoda tylko, że Wisła płynie na północ a nie na południe i nie powąchają w Krakowie warszawskich pachnideł... Ciekawe, czy wlepialiby mandaty tak chętnie jak dla spalaczy drewna...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnia ilustracja pokazuje chyba najwięcej prawdy. Jak łatwo policzyć wcale nie pójdzie dwa razy więcej drewna wilgotnego czy tam niedosuszonego w porównaniu z suchym. Tylko pod jednym warunkiem. Musi to być spalone w odpowiednim urządzeniu. Mogę się wręcz założyć, że to odpowienie urządzenie uzyska lepszą sprawność na wilgotnym drewnie, niż większość jeszcze do niedawna sprzedawanych kotłów na suchym... Już wiele razy tu wspominałem o sąsiedzie, który w kaflaku pali praktycznie tylko drewnem prosto z lasu i ani to kopci, ani zawala czy w inny sposób niszczy komin... Oczywiście nie polecam robić tego w swoich kociołkach...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro to takie proste, to producent albo dystrybutor powinien nakręcić chociaż jeden film instruktażowy ze zwykłym kominem i wstawić na swojej stronie, żeby nawet analfabeta bez czytania mógł się tego nauczyć i zobaczyć na własne oczy...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Tylko, że jakimś dziwnym trafem o ekologii najgłośniej krzyczą ci, co najbardziej eksploatują zasoby. Analogia do sytuacji, gdzie złodziej krzyczy " łapać złodzieja !" -
Widocznie jednak ma to sens. Ciężar właściwy betonu jest 2,5 raza większy niż wody. W dodatku nie zamarza zimą. Dochodzi jeszcze sprawa wysokości podnoszenia i sprawności mechanizmu podnoszącego w stosunku do sprawności pomp hydraulicznych. No i sprawa trwałości. Wszelkiego rodzaju tamy i zapory jednak nie są wieczne, a konserwacja jest kosztowna.
Proste jest piękne i stosunkowo tanie. Dawno chodziło mi po głowie magazynowwnie energii na podobnej zasadzie jak kiedyś działały zegary z " odważnikami". I proszę inni już to będą robić... https://tech.wp.pl/japonia-softbank-inwestuje-110-mln-dolarow-w-gigantyczna-wieze-od-energy-vault-6414952084842625a
