Treść opublikowana przez alex33
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
alex33 odpowiedział(a) na rafus22 temat w Kominki, kozy i inne piece
Ceramika od kominów systemowych wytrzymuje tylko 600*C. -
zizi gdyby w tym piecu cokolwiek się paliło to tlen nie byłby na poziomie 9%.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
alex33 odpowiedział(a) na Prezesadi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakoś nikt z forumowiczów nie zwrócił uwagi na konstrukcję okapu,w którym od dołu jest zasklepione 3/4 jego powierzchni.Przy budowie grilla obowiązują zasady podobne jak dla kominka z otwartą komorą spalania. -
Automatyczne odpopielanie w Dakonie opisywał AdamQuitar.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Piec Kaflowy Na Węgiel - Jak To Się Obsługuje?
alex33 odpowiedział(a) na zsedc temat w Kominki, kozy i inne piece
Panowie zadajcie sobie odrobinę trudu i poszukajcie rzetelnej informacji o piecach.Jeden wstawia linki do stron o piecu której autor nawet nie jak się wewnętrzna strona kafla nazywa,a drugi z panów uważa iż w piecu powinno się palić na okrągło.Piec to akumulator ciepła i w zależności od typu przepala się w nim od 1-3 razy na dobę.Wsad paliwa, wielkość paleniska jest obliczona i pokrywa straty ciepła między przepaleniami.Czas palenia się wsadu to max 2 godziny i zależy od tego czy dawka paliwa jest dzielona na dwie porcje. -
Ok Gredy rozumiem Twoje przepalanie ,dla jednego 19* to komfort a drugiemu przy 25* to akurat w sam raz.Celowo w poprzedniej wypowiedzi zahaczyłem o przeróbki,gdyż to nie klient kupujący kocioł ma ich dokonywać.Taki stan rzeczy mówi wprost o nie dopracowaniu kotła.Klient powinien wykonywać regulacje opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej.Przykładem może być kocioł Kalvis 10(16)gdzie producent kotła ukazuje sposób wymiany elementów palnika(będących w kompletacji kotła) dla zmiany jego mocy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie śledzę całego tematu ,tylko zaglądam tu od czasu do czasu ale kiedy nie zajrzę to zawsze ktoś coś przerabia.Jedni wkładają szamot bo akurat fajnie pasuje typowa prostka ,drudzy coś rzeźbią z betonu.No ale na stwierdzenie przepalanie przetarłem oczy-niech mi ktoś w takim razie odpowie do czego służy kocioł dolnego spalania? Gdyż według mnie do ciągłego palenia bez wygaszania, z modulacją mocy ot 30% do mocy znamionowej.A dokładanie do dolniaka bufora jak się nieraz tutaj doradza to przerost treści nad formą.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W kotle pracującym na naturalnym ciągu akurat aerodynamika czytaj opór aerodynamiczny to jedno z podstawowych kryteriów do obliczeń.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
krzysm83 sposób rozpalania i dalszych regulacji powinien być opisany w instrukcji obsługi,inaczej jest to kolejny rozreklamowany na forum bubel,którego testy przeprowadza się na kupującym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kessel z jakim sterem twój palnik współpracuje to po piersze, i czy nie próbowałeś zamiast "szubienicy" użyć podobnego dopalacza tylko z szamotu?
@Pieklorz,a gdzie luknąć?
RedEd twój SPP to już z funkcją roznytego tła?Jeśli tak to parę słów infy o tym jak się sprawuje.Interesuje mnie jak zachowuje się w fazie podtrzymania.
Witam RedEd Ta "rura" to co za ustrojstwo-gardziel palnika czy palnik rynnowy? Czemu na wykresach są tak nagłe skoki mocy-CWU tak obciąża kocioł?
A myślałem że to fotki twego palniczeka po tuningu.Czy taka masa żeliwa nie powoduje zbyt dużego zdymiania(czytaj kopcenia)w fazie stopu?
Kessel a ta wajcha z boku palnika to do czego służy-czyszczenia palnika czy przestawiania powietrza?
amber36 jak po roku użytkowania jak sprawuje się bruli z twoją rynną?Sytuacja podobna(własna rynna),czy wart jest bruli takiej kasy?
W Defro AKM II 17kW płyta ma wymiar 13x20cm,otwory powietrzne w siedmiu rzędach-4 po 11szt i 3 po 10szt,średnicy nie miałem czym zmierzyć ale wyglądało na 4-4,5mm.
Stukanie Przy Rusztach Wodnych
alex33 odpowiedział(a) na PPiotr temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Powodem stukania może być zarastanie rusztów wodnych kamieniem kotłowym-zwęża się przekrój czynny.Wszystko zależy od tego jak często uzupełniałeś ubytki wody w instalacji. -
Pomocy Piec Kaflowy - Ulatnia Sie Dym Z Międzykafli
alex33 odpowiedział(a) na ratownik08 temat w Kotły zasypowe
Piec suszy się delikatnie przepalając przez co najmniej parę dni zaraz po postawieniu a nie po kilku miesiącach. -
Jeśli są to duże szczeliny to przyczyną może być źle dobrana przez majstra zaprawa zduńska,jeśli była zbyt tłusta to będzie pękać.Nie należy od razu popadać w panikę-nasze babcie nie bez powodu dwa razy w roku bieliły glinką(dzisiaj to biel cynkowa) piece,jednym z nich było uszczelnienie spoin. -
Kotły takie klepią różni producenci,zamiast wody pomiędzy płaszczami kotła krąży wdmuchiwane przez wentylator powietrze a na wyjściu rurami spiro rozprowadza powietrze ogrzane(badylarze stosują takie układy w tunelach foliowych od dawna).
Kocioł na filmie to wersja Strupowy;oryginał ma inną konstrukcję rozdzielacza powietrza(końcówki teleskopu). Na rynku rosyjskim nosi nazwę Candle.
Układ Zamknięty A Żywotność Kotła Na Paliwa Stałe
alex33 odpowiedział(a) na WojtB temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kotły na paliwo stałe pracujące w układzie zamkniętym powinny posiadać wężownicę schładzającą ,przykładem są kotły Kalvis. -
Kolego Kaczy może wymiennik gruntowy rozwiąże twój problem, tylko czy wystarczy wydajności przepływu-do spalania ''troszkę'' tego powietrza trzeba. Znane są mi dwa przypadki gdzie ''spec'' zrobił układ zamknięty i zabezpieczył instalację montując po dwa zawory bezpieczeństwa obok naczynia przeponowego-zawory wytrzymały a kotły w obu przypadkach nie,na szczęście nikt przy tym nie ucierpiał.
Szamot W Palenisku - Kominek Z Płaszczem Wodnum
alex33 odpowiedział(a) na macx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Lepszym materiałem od szamotu jest wermikulit,jest nieco droższy niż szamot ale można go nabyć w arkuszach o wymiarach 61x99 cm i na dodatek daje się łatwo pociąć piłką do drewna.
