Treść opublikowana przez giecik
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kolor sadzy czarniutka sypka. Pełno tego w ostatniej przegrodzie i kominie. Te szamotki to próba poprawienia ceramiki z org. Popiół po spaleniu około 2 zasypow. Podłoga palnika jest skośna. W nowej wersji jest płaska więc rozbije to co jest i założę płaska. Z kiszeniem mogę się zgodzić bo 25 kw to zapotrzebowanie na srogi mróz. PG próbowałem roznie. Ogólnie zatyka się ostatnia przegroda więc PG na maksa żeby miał cug. Rck założony w lato i przy przepalaniu drewnem było ok. Szykuje się do węgla na sezon więc tak myślę o włożeniu nowego palnika i udrożnieniu PW. Jeśli chodzi o sądzę to myślę że cug był za duży i wywiewało wszystko w komin Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja mam mpm 2 rok i dalej nie umiem w nim palić. Ciągle kopci i produkuje popiół. Mam stary palnik PW podaje ale poprawy brak. Do tego strasznie brudzi wymiennik. Pale tylko weglem. Moc 25 kw na ciepło właściwie też około 25 kw. Ktoś jakiś pomysł? W tym roku założyłem rck bo ciąg duży i chce założyć palnik wirowy. Do tego przy próbach palenia z przegroda zapopiela się na amen. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ktoś pytał o pellet. Chciałem montowac Kostrzewę, miałem już ugadanego instalatora ale opamiętałem się bo dom duży a pellet drogi. Stanęło na tym że chyba sprzedam MPM i kupię podajnikowca na groszek. Także jak ktoś chciałby 2 letniego 25kw to odsprzedam w dobrej cenie. P.S Co myślicie o ekowitt? Bliźniak Witkowskiego za 1 tys taniej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł DS MPM
Pomoc W Modernizacji Kotlowni
Zdecydowałem o zastosowaniu pompy kotłowej mieszającej, pompy bojlera ( 2x LFP 25/40 ) i dużej pompy CO ( LFP 25/60 ) Pompa CWU pod sterownik, pompa CO pod sterownik zaworu mieszającego. A jak podłączyć pompę mieszającą? Pod sterownik pieca jako pompa CO? Czy może pracować cały czas czy tylko jak powrót będzie za zimny? I jak zabezpieczyć instalację zaworami zwrotnymi bo nie mam o tym pojęcia
Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem
Znalazlem instalatora ktory wstawi mi do niego palnik kostrzewy za dobre pieniadze. Pytanie czy wkladac ceramike z nowego modelu czy zostawic jak jest? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Obecnie nawet jak jest odbior ciepla to kopci szaro bialym dymem mimo ze idzie na full. Obstawiam slaby wegiel Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Do grzania okolo 300 metrow. 230 to sciana 50cm z pustka powietrzna okna 2 szybowe i 70metrow dobrze ocieplone. Faktycznie piec czesto w postoju. Popiolu duzo dymu i sadzy rowniez. Zastanawiam sie czy nie kupic palnika kostrzewy 24 kw i zamontowac samemu bo teoretycznie wejdzie. Nie boje sie wiekszego spalania bo moze sie okazac ze do aktualnych 8 ton orzecha i przyczepy rozpalki wyjdzie 10 ton pelletu spalonego z duza sprawnoscia Od biedy nawet jesli spali 2 tony wiecej to nie bede 2 razy dziennie babral sie z dymem i pylem Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Moj kociol ma 2 sezony ale jest problem z wlozeniem palnika ( przynajmniej tak twierdzi MPM) chociaz porownujac suche dane teoretycznie zmiescilby sie. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie. Posiadam MPM 24kw którego już mam dość ze względu na ciągłą pracę przy kotle, brud i zadymienie. Na początku chciałem dołożyć palnik KIPI do MPM ale okazało się, że przy moim górnym załadunku oraz za małym otworem w drzwiczkach rozpalania musiałbym dorabiać otwór w płaszczu wodnym. Zacząłem się rozglądać za kotłem podajnikowym do spalania i węgla i pelletu. I tutaj potrzebuję Waszej rady bo od natłoku informacji czy na forum czy w internecie już rozbolała mnie głowa 1. Witkowski z palnikiem APRQ do tego powiększona komora zasypowa, powiększony popielnik z dużą szufladą, sterownik SKZP-02 oraz strażak do palenia pelletem ( opcja ) - Cena 8700 zł Klasa kotła 3 2. Ogniwo Eko Plus - 7600 zł klasa 4/5 3. Ogniwo Eko Plus M - 9200 zł klasa 5 Tutaj niestety naczytałem się forum i boju bietki z tym kotłem i trochę zwątpiłem 4. Sas Solid klasa 5 - podobno mały zasobnik i mała szuflada popiołu. Teraz mam już taki mętlik w głowie i nie wiem czy ładować się w kocioł za 9000 zł, gdzie nie ma jednoznacznie dobrego kotła czy może jednak przerobić swojego MPM-a i palić tylko pelletem ? Mi osobiście najlepiej przypadł do gustu Witkowski ze względu na łatwe czyszczenie, dużą komorę załadowczą ( 300kg) i duży popielnik tyle że posiada tylko klasę 3 a kocioł to inwestycja na najmniej 10 lat. Czy ktoś mógłby mi poradzić co zrobić ?
- Kocioł DS MPM
Bojler Elektryczny A Zużycie Wody
Bojler sam z siebie wody nie pobiera. Moze pod tym licznikiem jest ktos jeszcze? Zakrec wszystkie swoje krany i poobserwuj licznik. Co to temp bojlera to powinien miec jakas regulacje temp Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Bojler 300 litrow juz zakupiony + 2 experie autoadapt. Pytanie gdzie w mojej instalacji maja byc zawory zwrotne oraz czy lepiej byloby pompe kotlowo-bojlerowa dac na powrot? Ponadto rozmawialem z gosciem ktory uzywa palnika Kipi w MPM i temperatura spalin wacha sie od 50 do 80 stopni. Maly komin stoi nieuzywany jakis czas i nic z nim sie nie dzieje wiec taka temp tez mu chyba nie zaszkodzi. Pellet to nie gaz i mysle ze kondensatu nie bedzie Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Palnik Na Pellet Rot Power
Przy 136 metrach palisz 30 kg? Masz otwarte okna? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- Pomoc W Modernizacji Kotlowni
