giecik
Treść opublikowana przez giecik
giecik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Było dobrze bo mrozu nie było chociaż i tak wysoko modulowal. Dopiero po korekcie jest tak jak powinno byc -
Korekta też doprowadziłem do tego że ładnie się pali. Bardziej ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje? -
Tak. Kaloryczność 8 kwh. Dopiero po korekcie 20% schodzi z modulacja i ma zapas mocy -
20 kw -
Witam. Panowie takie pytanko. Po wyliczeniu potencjału palnika na 16 kg i wpisaniu kaloryczności kociol non stop śmigał na 100% i nie mógł dobić temperatury. Oszukiwał też w liczniku spalania. Po korekcie +20% zaczął przyzwoicie modulować chociaż spaliny mają maks 90 stopni. Kocioł 19 kw malina, grzane 230 metrów bez ocieplenia i 80 metrów ocieplonego budynku. Węgiel Bartex Gold. Dziwne zachowanie stera -
Koszty ogrzewania gazowego bez ocieplonego domu
giecik odpowiedział(a) na Qurter temat w Kotły gazowe
Zamiast dokładać do zeliwniakow zainwestowałbym w stalowe panele + głowice ale to moje zdanie -
Pompa zawory mieszające w instalacji są? Przy przepalaniu to powinieneś mieć problem z nagrzaniem domu jeśli takie parametry grzejników. Zmierz jeszcze odczyty zaraz po rozpaleniu -
Czyli kocioł ok 24 kw i w taki gazowy musiałbyś celować. Zastanawia tylko ciepła woda powrotną przy temp w domu tylko 20 stopni. Grzejniki na styk czyli do gazu za male -
Ja tak sobie liczę i wychodzi mi 6 kw? Coś mało jak na taki hangar. A obecnie piec jaki jest? Ile kw?Bo te 6 to taka srednia ze zużycia. 320 M2 po powiedzmy 60 W to kociol 20-25 kw. Jeśli do tej pory było ciepło zimno a nie jednakowa temp to pomnóż koszty które masz teraz razy 1,5-2 i masz kwotę. Jeśli finansowo Ci odpowiada to rób gazowe. Najwyżej jak wyjdzie za drogo to dopalisz sobie drewnem -
Ludzie zakładają za duże kotły które taktuja. Niby w domu 22 stopnie ale grzejniki zimne i czuć chłód. Przy dobrze dobranej mocy i instalacji masz cały czas letnie grzejniki i przyjemne ciepło. Mam u siebie ekogroszek, temperatura na grzejniki to między 35 a 50 ustawiane pogodowo i w domu zawsze ciepło czasem aż za ciepło a głowice ustawione na 3 czasem 4. Natomiast mój ojciec jak grzejnik nie będzie miał 60-70 to narzeka że mu zimno ;) -
giecik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Znalazłem promocje w nazwa.pl Serwer vps na rok za 60 zł http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7707659000 Na początek wystarczy. -
136 zł w ovh na rok. Zrzuta po 10 zł i mamy rok z banki ;) Mam u siebie raspberry. Chodzi 24h. Stałe IP jeden port wolny łącze 50/50. -
A serwer jakie ma wymagania? -
Miałem to samo. Po kliknięciu aktualizuj też zaczął wariować. Myślałem że uwalilem stera. Na spokojnie włączyłem jeszcze raz i poszło. Zmyliło mnie że po kliknięciu aktualizuj nic nie pokazuje. Trzeba poczekać i się wgra. P.s Co się dzieje z skzp.ct8.pl? Nie działa -
giecik odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Kolega pyta ;) -
Miałem do zasypowca. Dobry ster -
U mnie zawór Herz ma 140 sekund także trzeba sprawdzic -
Ustaw w właściwościach prędkość. Potem w aktualizatorze com2 i prędkość i musi pojsc -
Ja mam i win 10 i USB 3.0 W menedżerze musi być port com. Jak nie ma to nie zadziala -
Menadżer urządzeń. Właściwości portu com. Wybierz prędkość na 115 i taka sama ustaw w aktualizatorze -
Jeśli tak faktycznie jest to proszę to zapisać w instrukcji. Będzie dla przyszłych uzytkownikow -
Wystraszyłem się że chodzi podajnik i mieszacz i przerwałem. Puściłem jeszcze raz i jest ok. Dzieki -
@TomekBrz Wyłączyłem sterownik, wpialem kabel i włączyłem sterownik. Włączył się podajnik i siłownik zaworu. Wyłączyłem odpialem i już się nie włącza. Bezpiecznik cały. Co się stało? -
300 metrów 2 budynki. 1 80 metrów ocieplony i 2 220 metrów nieocieplony. 19 kw malina. Przy mrozach 50 kg obecnie ok 40 kg 300 litrów cwu dla 8 osób Nie wiem czy u mnie malo czy u Ciebie za duzo -
Fizyki nie oszukasz. Zużyjesz tyle kWh ile potrzebujesz a czy wytworzysz węglem czy gazem to jeden grzyb. Jak piec, komin i instalacja dopasowana to węgiel będzie dużo tanszy. Ale jak stary kocioł, duży komin i przewymiarowane grzejniki to węgiel może wyjść drożej niż gaz. Takie moje zdanie
