tofek
Treść opublikowana przez tofek
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
A jak rozpalać takim węglem ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, może ktoś ma pomysł na mój problem albo miał podobny. otóż na ten sezon zakupiłem groszek (rosyjski) granulacja do 50mm, podczas rozpalania mam następujące problemy: 1. kocioł dudni, aż klapka miarkownika podskakuje (łańcuszek porusza się), 2. klapkę PG muszę mieć otwartą max na ok 3-5mm, powyżej gotuje mi się woda (bulgotanie) w kotle, 3. czopuch mam cały czas otwarty. Rozpoczynam drugi sezon z tym kotłem, w poprzednim paliłem orzechem (rosyjskim) o granulacji do 100mm i nie miałem takich problemów, kocioł normalnie dochodził do temperatury z uchyloną na max klapką PG, nic nie dudniło i nie bulgotało.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@gondolierzy czy mogę prosić o fotki jak to wykonałeś.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, ja używam płomiennego (rosyjski) granulacja do 50mm i mam problem z nadmiernym nagrzewaniem kotła (bulgotanie), jak sobie radzisz masz może jakiś pomysł. Problem u mnie występuje podczas rozpalania.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, podczas czyszczenia kotła zaobserwowałem niepokojące wybrzuszenie na jednej ze ścianek wymiennika, na wysokości pojedynczych szamotek ułożonych poziomo. Materiał zdjęciowy w załączeniu Ostatnio mam problem z bulgotaniem wody w kotle podczas palenia. Napiszcie proszę jak to jest u was i czy to nie wpłynie negatywnie na pracę kotła. Kocioł mam jeszcze na gwarancji i czy to podlega reklamacji u Buderusa. Proszę was o pomoc, chyba trafił mi się jakaś wadliwy model.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, ktoś ostatnio pytał się na forum o RCK, ja przedstawiam moje wykonanie (w załączeniu zdjęcie). Klapka ruchoma jest o wymiarach 8cm x 9cm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, ostatni przeprowadziłem operację samoczyszczenia komory załadowczej, metodą palenia od góry. Smoła wypaliła się całkowicie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Z której części kotła będzie widoczny ten punkt rosy od zew/wew. I jeżeli będę palił niską temp. to będzie mi się lało po ściankach kotła (skraplanie).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za wyjaśnienie :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie bardzo rozumiem, na grawitacji ok a z pompką nie ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie bardzo mam możliwość zwiększenia temperatury powrotu, obecnie jadę na grawitacji, wyłączyłem pompkę Poprzedni kocioł wytrzymał ponad 20 lat z taką temperaturą powrotu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Temp. powrotu mam 44 st.C, więc korozja mi nie grozi, tak mi się wydaje. Płomień w komorze spalania mam żółty z lekkim niebieskim lub jasno pomarańczowy, zależy od ilości powietrza głównego.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Otwory mam na uwadze. Ale mam jeszcze kolejne pytanie, czy za płytą szamotową która dołożyłem może dochodzić do korozji blachy kotła. Szamotki włożyłem między rurką powietrza dopalającego a tylną ściankę komory. Zasatanawiam się czy nie ułożyć jeszcze wyżej nad orginalnymi szamotkami palnika całą ścianę komory.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, mam do was pytanie, czy ustawiając dodatkowe płytki szamotowe na dolnych oryginalnych do wysokości rurek (powietrza dopalającego) zmniejszę moc grzewczą kotła. Patrząc na rysunek techniczny, tym sposobem zmniejszy mi się prześwit oraz wydłuży się komora spalania (dopalanie gazów).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ostatnio zaobserwowałem podczas czyszczenia kotła, że mój wymiennik jest lekko pokryty takim nagarem, próbowałem to skrobać do żywej blachy ale ciężko odchodzi. Jak tego się pozbyć, czy tak ma być i się nie przejmować.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, czy macie jakiś sprawdzony sposób na pozbycie się smoły z komory załadowczej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeszcze jedno pytanie, czy ruszt pionowy wiszący (od strony drzwiczek) ma być wsparty na tych księżycach metalowych, czy ma swobodnie zwisać i tylko się opierać swoją częścią o krawędzi tych blaszek. Co do parowania szkiełka, to parowanie mam w miejscach zatrzasków chyba w tym miejscu dostaje się powietrze i następuje skraplanie. Spróbuje to zakleić jakąś taśmą klejącą- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@Beda dzięki za odpowiedz u mnie tez już jest ocieplenie dołożyłem kawał wełny ze starego kotła. Co do parowania, to chyba już wiem w czym jest problem nieszczelność szkiełka, jutro uszczelnie szkiełko z obudową. Dzięki za instrukcję rozpalania bardzo przydatna.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, jako, że jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem kotła Buderus s111 20kW zaczynam odkrywanie nowego kotła :). Mam pytanie czy pod obudową (niebieską) frontową mieliście ocieplenie, bo u mnie jest brak. Druga sprawa reklamowałem w Buderusie termomanometr bo nie działał manometr, przysłali mi nowy po zamontowaniu paruje mi szybka. Po zdjęciu szkiełka brak śladów wody w nim, co może być przyczyną parowania. Czy macie jakiś swój sposób na rozpalanie w tym kotle krok po kroku, czy postępujecie zgodnie z instrukcją producenta.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale to jest nowy kocioł który został co dopiero zainstalowany. Czy ja mogę to reklamować u producenta (buderus)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, posiadam instalację c.o. otwartą, słup wody w instalacji wynosi 10m, po zainstalowaniu kotła manometr wskazuje zero a powinien chyba wskazywać 1 bar.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, czy ktoś z Państwa może podesłać zdjęcia jak ma wyglądać prawidłowo zmontowany ruszt w Buderusie 20kW, Ponieważ dziś przeglądałem ten ruszt i zboku są takie prowadniczki przyspawane do blachy kotła czy na tym ma się wspierać ruszt pionowy. A po co przy ruszcie pionowym jest takie oczko ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, po długich rozmyślaniach padło na Buderusa 20kW do ogrzania pow. 200m2 - cena niższa od Dakona tej samej mocy- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Więc chyba pozostawię tak jak jest obecnie, nie chcę wstawiac drugiej pompy. Bojler z kotła c.o. używam tylko w okresie zimowym, w zime i tak trzymam na kotle ok 55-70 st. w zalezności o temp. zew.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Obecnie mam podłączony bojler rurami 1" za pompką (stara instalacja). Planuję wymianę kotła na Dakona i dołożenie zaworu 3 drożnego dla zachowania wyższej temp. kotła i podgrzewania wody CWU.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
